Сообщений в теме: 1172
#161 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 03:01 PM
Короче как я понял, во всём виноват фильтр. других причин дергаться у машины нет!?
Ударные переключения на DSI 6 AT являются следствием неотрегулированных зазоров пакетов
фрикционов,что является заводским дефектом.Для нивелирования применяется обновленная прошивка
которая смягчает проблему,но не избавляет от нее.
#162 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 03:58 PM
Что с этим делать и как официалов заставить это сделать, не знаете? Максимум на что удалось их раскрутить - перепрошивка
#163 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:09 PM
night !
Если Вы не уверены в том, как бывший владелец проходил своевременное ТО необходимое для нормальной работы авто, гадать на форуме не поможет.
Вам надо сделать диагностику у хорошего специалиста, иначе переберете полмашины, а проблема останется.
Ежели выбрали вариант гадания с помощью форума , надо иметь определенные знания и навыки и понимать куда лезете, для этого можно ознакомится с сервис мануалами которые есть на форуме.
http://kyron-clan.ru...81%D1%81%D0%BA/
#164 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 07:05 PM
night !
уважаемый goose!
Я не гадаю на форуме, покупаю б/у авто, это каждый раз лотерея! я думаю со мной многие согласны будут! я никогда не поверю ни одному владельцу авто продающего его, что он всё и всегда делал правильно и тем более вовремя(если только не будет письменного тому подтверждения). На диагностику я уже ездил, и ничего не нашли, по причине отсутствия проблемы во время диагностики(ну не дёрнулась она собака ни разу)! Почему спрашиваю здесь, коллективный разум лучше чем одна умная голова! Например, до этого у меня была авто Рено- Лагуна и тоже 2008гв. у меня были подобные проблемы и с ней, тоже дёргалась и отказывалась ехать! Так вот там данная проблема решалась очень просто, заменой катушек зажигания, их там 4, на каждую свечу,но меняются попарно обязательно(и это всё уже было написано на форуме)!. И это не единичный случай был у меня! Поэтому я и задаю этот вопрос здесь, надеясь получить возможно правильный вариант ответа, и возможность устранить этот дефект самому и не отваливать кучу баблосов в чужой карман! ежели у меня единичный случай, ну значит буду первопроходцем в этом! По поводу мануала, перечитал весь ещё на стадии выбора машины! Поэтому и создал данную тему, т.к. не нашёл ничего подобного на форуме!
И ни в коем случае не хочу ни кого обидеть!
Сообщение отредактировал night: 31 March 2012 - 07:08 PM
#165 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 08:09 PM
По любому получается гадание.
Вам начинают давать советы на форуме, как правильно починить то, не зная чего.
Вашу ситуацию с авто можно отнести к различным поломкам, у многих на форуме была проблема с авто в чём-то похожая на Вашу, но нельзя относить каждую проблему в общую кучу.
С моей машиной была похожая проблема, симптомы были схожи, в результате выявлены и заменены по гарантии, блок управления двигателя, эл. педаль газа (та, на которую ногой давят :)). Это говорит о том, что у Вас может быть другая проблема с авто.
Узнайте хотя бы комплектацию своего авто: тип АКПП, двигатель, какого типа мосты, и.т.д. (если интересно пишите в личку № VIN или рамы). :ganj2:
#166 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 09:01 PM
спасибо, учту замечание!
#167 vector73
vector73
  • 87 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 11:18 PM
ну я имел ввиду, цвет, дицки, как затонирован. отличие тока в лейбе на двери!
+100
#168 адриано
адриано
  • 128 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 11:43 PM
Может глупость скажу.На нашем моторе стоит какая то защита, что не позволяет крутить мотор на холостых выше примерно 3 тыщ.
Так может ваша не понимает , что она едет. По логике сигнал должен идти с коробки.
#169 Arhibad
Arhibad
  • 5 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 06:48 AM
с топливного фильтра начни, заменить 5мин снизу слева стоит(вчера разглядывал на подъемнике) а определить сколько скоростей на коробке просто, разгоняйся и смотри на приборную панель, там снизу пишется какая скорость включается D1-D2-D3-D4 , у меня 4х ступка, 2,3 2008г.
И сразу просьба к тебе, когда в коробке масло будешь менять, посмотри куда заливать его? вчера не нашли отверстие для заливки
#170 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 09:17 AM
у меня не пишет d1d2d3d4. на приборке просто горит D.
Но если б так,то это было б постоянно. а тут не понятно, когда она начнётся расколбас....
#171 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 09:32 AM
Отверстие для заливки, оно же для контроля уровня, находится на правом боку коробки если встать лицом по ходу авто.
#172 Arhibad
Arhibad
  • 5 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 02:03 PM
С пассажирской стороны вообще нет ничего! с водительской(т.е. слева) есть в нижней части АКПП пробка слива. Или надо не снизу смотреть, а под капотом?
#173 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 03:37 PM
На 4-х ступке пробка находится именно там где я написал. Заливать не удобно, мешает рама,заливали через длинную трубку гибкую-сын наверху, я в яме. Смотрите внимательней,сейчас не помню, но шестигранник не большой-или14 или17,.Смотреть из ямы, под капотом делать нечего :unknw:
#174 Arhibad
Arhibad
  • 5 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 03:38 PM
спасибо хмурый, завтра будем внимательней
#175 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 04:55 PM
Да не за что, кстати, если будет возможность, сфоткайте сливную пробку, я ее особо не искал.т.к цель была проверить уровень, но удивился, что ее нет на нижней крышке(я еще подумал если менять фильтр, то угваздаешься мама не горюй) У меня фото нет, а то бы показал пальцем, но думаю найдете, куда она денется!
#176 KEN
KEN
  • 15 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 07:53 AM
В 90% такая проблема проявляеться либо в свечах,либо в наконечниках,в первую очередь начинают прошивать те наконечники которые одеты на катушках.Снять катушки,свечи и осмотреть внимательно на следы пробоев.
#177 СерегаПитер
СерегаПитер
  • 3 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 09:08 PM
Помогите потерялся ищу причину рывков авто уже тысяч двадцать. На скорости 70-80 км/ч автомобиль начинает дергаться, очень ощутимая вибрация. Чуть больше 80 км/ч все идеально.
#178 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 09:37 PM
Это наступают автоколевания в турбонаддуве. Пограничный режим начала увеличения тяги от работы турбины. В дорогих машинах он решон аппаратно, а Кайрик простой автом. Поэтому либо надо добавить газку чуть-чуть, либо убавить.
#179 СерегаПитер
СерегаПитер
  • 3 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 09:42 PM
а мне кажется что что-то не так, если резко нажать на педаль газа то авто сначала дергается а потом начинает разгоняться
#180 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 11 June 2012 - 05:24 AM
Ребята,причин может быть несколько. Не знаю,какой у Вас пробег на авто. У меня дерганья после 80км\ч исчезли после замены масла в АКПП (пробег 80 тыс.). Еще может модулятор говнить. Может фишка на какой-нибудь форсунке отходит,тоже подергивания будут (надо промыть и подогнуть контакты). Может какую-нибудь из крестовин закусывает,давно шприцевали?А еще может контакты на педали газа надо почистить,она ведь у нас электронная. Тоже у людей дерганья случались из-за этого.
Вообще,в таких случаях помог бы мультитроник (бортовой комп).Сразу бы выдал ошибку. Все собираюсь себе купить. Так что удачи в устранении неполадки!
Сообщение отредактировал aviator47: 11 June 2012 - 05:27 AM
