Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#441 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 05:36 PM
У меня тоже была трещинав в сепараторе. На скорости за 100 начинала тупить и чек. Сразу же снизил скорость до 60...70, доехал до гаража и обнаружил.
Если чек и машина тупит, а мы газуем типа прочихается, убьем тнвд.
Именно такие и были симптомы, чек и машина не ехала после всё началось после того как они засунули туда свои лапы. Спасибо, что откликнулись, сегодня позвонили из сервиса сказали, что завтра приедет их диагност будет ставить диагноз и кто виноват в этой ситуации. Настраиваюсь на то, что будут до последнего разводить и вешать ремонт на меня.
#442 dim.a7
Отправлено 27 August 2018 - 05:43 PM
Трудно доказать, что до замены форсунки все было нормально.
#443 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 12:41 PM
Сейчас машина находиться в сервисе с убитой топливной системой, забирать её стал, идёт процесс выяснения кто убил топливную систему. Поэтому задал вопрос могло ли ТНВД погнать стружку из-за попадания в него воздуха, если его не своевременно выгнали, выше я об этом написал. Общался с людьми сказали, что наше ТНВД и так не особо надёжное и наличие в нём воздуха продолжительное время однозначно его убьёт. Хотел бы услышать как можно больше мнений по этому поводу так это или нет.
Приветствую камрады. Случилось так что пришлось поменять 4 форсунку, сам не взялся, обратился в сервис. Форсунку удалили методом травления кислотой, ну суть не в этом. После замены форсунки начал вылетать чек с ошибкой пониженное давление в топливной системе, соответственно машина переходила в аварийный режим и отказывалась нормально ехать, до замены форсунки чек никогда не вылетал, машина работала хорошо, заводилась с пол пинка в любую погоду.  Вернулся в сервис и понеслось, подключали сканер, но так и не смогли определить в чём проблема в пониженном давление топлива. В итоге решили сделать тест форсунок, оказалось, что начала лить третья форсунка. Диагност сказал, что чек так и будет вылетать пока её не заменишь. В общем решил поменять третью форсунку, вышла от руки поменяли в течение часа, прописали, убрали ошибки, заплатил денег и счастливо поехал в сторону дома. Выехав на прямую решил надавить на тапку и сразу получил чек и потерю мощности как это было раньше. Вернулся обратно в сервис, говорю, что опять чек и машина не едет. Решили проверить топливную на наличие воздуха сняли со штуцеров фильтра защёлки накинули на штуцера прозрачную трубку. Завели и увидели, что в топл. системе воздух, причём воздух не с пузырями, а кусками примерно 10 см топлива за ним 10 см воздуха. Поменяли фильтр, воздух пропал, но машина так же не хотела ехать и выкидывала чек. Подключили сканер обнаружили ошибку по клапану IMV и начали дальнейшее выяснение. В итоге приговорили клапан, поставили новый, но он стал выкидывать постоянную ошибку, старый клапан выкидывал ошибку после нескольких перегазовок. В итоге решили проверить топливо на предмет наличия частиц, слили в чистую банку топливо с фильтра и обнаружили в нём металлическую "пудру". Хотелось бы услышать мнение бывалых по какой причине она могла появиться в топливе? Могло ли такое количество воздуха как то повлиять на ТНВД? Где то читал, что завоздушенный ТНВД недополучает положенной смазки и соответственно происходит его износ и умирание. Сейчас жду ответа от сервиса за чей счёт будет восстанавливаться топл. система. Понимаю, что они будут искать причины, чтобы всё это дело возложить на меня так как попадалово конкретное но смущает то , что до обращения к ним с машиной всё было хорошо. Буду рад каждому комментарию, заранее спасибо за ответы и советы.
Имхо (по моему печальному опыту) .... Пудра была и до.... старый imv  был подклинивший...  скорее всего в открытом состоянии заедал - поэтому чек реже был...
У меня наоборот клинило в закрытом - p1253 низкое давление ... поставил новый - наоборот, теперь почти постоянно 1259 зашкал по давлению... (по факту его нет)...
кстати если смотреть сквозь сетку старого imv на звезды, то обычно видно стружку и счет на ремонт  тнвд...=(
#444 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 05:21 PM
Прошу приговора.
Начало:
Машина стала плохо заводиться. Только на горячую. Спонтанно. У одного магазина завелся с пол-оборота, у другого через десять минут с третьего раза. после того как заведется, работает как часы в аптеке.... :)
Продолжение:
Встал у магазина, жена убежала за продуктами. Решил не глушить, чтоб не маслать его лишний раз. Но вдруг появился какой-то писк. немного дал газу, писк исчез. Как только обороты кпали, писк появился снова. Заглушил, завел - пищит. манипуляции с оборотами дают такой же эффект. Открыл капот. начал аудиально искать писк. Идет от ТНВД.
P.S. Не так давно всё это началось, грешил на завоздушивание, снял все быстросъёмы с топливных шлангов, посадил на хомуты.
Были у кого похожие ситуации?
И если не сложно, опишите тонкости съёма установки ТНВД. Коленвал/МВТ/15градусов и иже с ними.......
#445 cigord
Отправлено 14 September 2018 - 07:00 PM
Клапана в форсунках сдохли.
#446 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 06:14 PM
ПИСК ИДЕТ ИЗ ТНВД
Причем тут форсунки? Допустим форсы сдохли.....  Почему пищит ТНВД?
#447 dim.a7
Отправлено 16 September 2018 - 07:15 PM
ПИСК ИДЕТ ИЗ ТНВД
А может и не тнвд. А если и тнвд, то может писк и не при чем.
#448 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 08:01 PM
ПИСК ИДЕТ ИЗ ТНВД
Нужно слушать стетоскопом, чтобы убедиться на 100%, звук может предательски слышиться в одном месте, а источник в другом...
#449 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 10:29 AM
Форсунки меняли 50 000 назад, на 138 000. Сейчас 190 000. Расход нормальный, вписывается в 6-7л на сотню (если не топить в пол)
За эти 190 000 в ТНВД ни кто ни разу не лазил. Пищит именно он.
Как его правильно снять, перебрать и поставить расскажет может кто? Хочу проверить подшипники, резинки и всё остальное.
#450 cigord
Отправлено 17 September 2018 - 11:07 AM
Ты ничего не сделал из простецкой диагностики а собираешься лезть в тнвд из-за какого то писка!
Где логика ?
#451 dim.a7
Отправлено 17 September 2018 - 11:36 AM
Давление в рампе надо измерить, прежде чем грешить на ТНВД. Всякое лишнее вмешательство с разборкой топливной, грозит засорением. Потом к имеющейся неисправности добавится еще и еще. Голова кругом запляшет.
Сообщение отредактировал dim.a7: 17 September 2018 - 11:38 AM
#452 wingle1961
Отправлено 18 September 2018 - 03:19 AM
А пищит регулятор давления на ТНВД
#453 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 08:48 AM
И чем это грозит и что с этим делать?
#454 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 09:05 AM
Поежай к Юре, он тебе всё сделает. :pioneer:
#455 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 09:16 AM
Из Ижевска..... :) Я пока доеду останусь без ТНВД, форсунок и топливной (мне так кажется)
#456 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 09:34 AM
Вот именно, что кажется, спроси у Юры.А сколько от Ижевска до Йошкар  Ола.
#457 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 09:55 AM
Попробуй подливать масло в солярку.
#458 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:44 AM
Спасибо за советы. Отбой. Свист шел не от ТНВД. свистел модулятор турбины. Прохудилась манжета. Бул запасной от егр
#459 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:52 AM
т.е. заводка стала после замены модулятора на горячую в норме? Или только свист пропал?
#460 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 01:29 PM
Увы, только свист пропал
