* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11927
#4101 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 June 2015 - 11:55 AM
Денис ,а какой расход был до использования кондея ?
В районе 10 литров. Заправка одна, колонка одна, даже кассир один и тот же. Но после последней заправки 15 литров хватило на 100 км, плюс минус пару километров. Как раз были внедрены электро вентиляторы и подключены вместо правого от кондейя (со стороны водителя). И да, чуть не забыл, при интенсивном разгоне сзади вновь завеса появилась, грешу на модулятор
Сообщение отредактировал Денис 32: 03 June 2015 - 11:56 AM
#4102 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:01 PM
Чёта кучерявая прибавка, в 5-ть литров на сотню ! :shok:
#4103 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:02 PM
Сам оболдел
#4104 Никита
Никита
  • 250 сообщений
  • Интересы:Семья, машина, рыбалка, друзья.
Отправлено 03 June 2015 - 12:08 PM
Сам оболдел
У меня кстати тоже с кондеем расход вырос на 2-3 литра, раньше по городу 10,2л/100 сейчас в районе 13,5л/100, все измеряю по чекам
#4105 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:37 PM
Съездил к местным диагностам, по коробке ошибок нет, а вот по движке вылезла Р1605 сколько проверял ни разу движок не казал, Роман, что может быть, сегодня чек (4вд вроде) на ровном месте загорелся при заводке, заглушил, завел чисто, больше не горит. Адаптацию к офам поеду в пятницу сброшу, а может быть блок управления коробкой пропаять, или датчик какой хандрит.
#4106 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 03:09 PM
А почаовой расход можете прикинуть, мне на автобусе при +25 списывают всего литр в час..
#4107 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 03:11 PM
Я не скажу, нет бортового компьютера. Но насколько я помню, у нас меньше литра
#4108 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 03:27 PM
У меня без кондея, по БК расход с включенным драйвом 0,78л/час, с кондеем 1,68л/час
#4109 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 03:35 PM
Потому что машина встанет?)))
Она будет ездить,будет ошибка по блокировке =) вибрации не будет,если встанет то плохо )
котэ не одобряэ :pardon:
Шо за S ? ) (3.9.0 S)
#4110 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 03 June 2015 - 06:31 PM
P1605 ECU - неисправность . Проверь контакт подключения к ЭБУ. Последний раз снимали хорошо затянули.
#4111 Vahmurka
Отправлено 03 June 2015 - 06:53 PM
а изменений много,для начала модулятор поселил у заливной горловины ,пущай пока на него ветерком дует провод не резал хватило и так ,шток сточил,пуляем хорошо,и наверное еще сточу-пропала вибрация от 60 -90 ,турбина прям задышала(хотя она свое скоро получит надо снова залезть)то что от этого гада реально одни проблемы я знал давно, и все резонансы по машине то же от него
а у кого патрубок лопнул? :koo-koo:
#4112 шао
Отправлено 03 June 2015 - 07:07 PM
он не лопнул и не егр  а с турбинке слетел,обезжирел закрутил снова
#4113 Vahmurka
Отправлено 03 June 2015 - 07:15 PM
Ром, а нельзя ли перекодировать твои обозначения прошивок, например, путем добавления к действующим, впереди циферок:
Первая цифра:
3 - Евро 3
4 - Евро 4
вторая цифра:
4 - четырёхступка
5 - пятиступка
6 - шестиступка
Т.е. в моём варианте будет: 3.5.х.х.х
Да, забыл - спереди ещё букавку можно добавить А-актион, К - Кайрон, Р - Рекстон
А?
вся эта информация уже кодирована в полном обозначении прошивки. например по тебе:
HCD38A06_D100_AT-murko-2.0
HCD38: семейство кайронообразных моторов евро-3
A06_D: кайрон
100_AT: 5ступенчатая АКПП
murko: бесполезный набор символов
2.0: моя внутренняя нумерация для этого семейства прошивок
2 июня заехал к KUKAS. получил комплект и инструкции (устные) для физического аннулирования приблуд ЕГР.
на выходных начну ваять…
тебя просветили подробно по дао откручивания нижней гайки? :koo-koo:
#4114 Vahmurka
Отправлено 03 June 2015 - 07:28 PM
Рома – какая у меня версия прошивки ???
Не пора ли тебя навестить ??? Я думаю у тебя накопилось немного вкусняшек !
поскольку камрады требуют полное наименование, то наименовываю: NCA38A02D120M5EC-murko-3.5.5-clutch_safe
смысла нет - опять букс словим :sorry:
Мне вот стало интересно, при замере расхода включен кондей или нет? У меня при не больших пробегах (около 10 км) и включенным кондейем расход подпрыгнул примерно до 15 литров :unknw:
оно не бесплатно к сожалению. и чем жарче, тем не бесплатней
на коротких пробегах ЛЕГКО и непринужденно :russian_ru:
судя по всему у тебя где-то глючит проводка с глобальным развалом кан шины. проверяй провода на раздатку
Сообщение отредактировал Vahmurka: 03 June 2015 - 07:22 PM
#4115 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 07:30 PM
Проверю завтра
#4116 Vahmurka
Отправлено 03 June 2015 - 07:31 PM
если быть точнее то SE: silent edition
раз слетел, значит лопнул. раз лопнул значит шток клинит :unknw:
#4117 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 07:51 PM
Посмотрел на расход топлива в час, получилось как то так :
#4118 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:01 PM
Спасибо за шифровку, :bt:
После твоих слов - "смысла нет - ........" , как то грустно стало !!! :sad:
Сообщение отредактировал Евген 051: 03 June 2015 - 08:05 PM
#4119 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 09:40 PM
Более чем нормальный почасовой расход.А при коротких пробегах (10 км) просто не может быть маленького расхода.
#4120 Vahmurka
Отправлено 03 June 2015 - 10:28 PM
ничего страшного. когда-нть ты его (сцепление) таки ушатаешь до состояния замены :pardon:
