* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#4141 Vahmurka
Отправлено 05 June 2015 - 05:01 PM
да расход такой и есть . А как можно получить обновление? Вопрос немножко не по теме , когда глушишь машину какой-то странный звук исходит от модулятора ,я так понимаю ему приходит конец? есть замена более качественная нашему модулятору ?
отпиши мне в личку пожалуйста.
по модулятору: "последний выдох господина ПЖ" на рабочие характеристики практически не влияет. более качественной замены не бывает.
Отписываюсь как обещал Роману. По расходу - 393,7 км  съели 35,6 литра при езде по пробкам и с включенным кондеем 70% от пробега.
На стоковой расход в таком режиме был ровно 10 литров на 100 км. По динамике машина стала порезвее, но полные ощущения отпишу после замены сцепления. Толчков нет, движок работает ровно, при нажатии тапки в пол рычит как дракон пламя из выхлопной только не хватает :hihih:  .
Прошивался 26.05.2015  Дизель механика 2008 г. пробег 101000 км.
расход принимается! :eeeee:
насчет рычит не принимается. попрошу снять документальный фильм, если возможно, для идентификации места рычания  :unknw:
То бишь, у меня версия 2.0? А какая сейчас для меня есть актуальная?
2.2.1 - боевая
3.9.0 - текущая
#4142 hukka
hukka
  • 147 сообщений
  • Интересы:автопутешествия, документальная история
Отправлено 05 June 2015 - 06:38 PM
вобщем так: на нижнюю гайку головка по умолчанию встает с небольшим перекосом, а усилие там далеко не детское со всеми вытекающими.
нужно сначала открутить гофру от чугуняки, потом открутить верхнюю гайку и спокойно повернуть гофру на удобный угол. доступ к нижней гайке будет как на ладони и голвка встанет полностью и без перекоса.
Рома, Дмитрий. Ваши ЦУ выполнил. Всё прошло нормально.
спасибо
#4143 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 07:25 PM
Рома, пинок при тапке в пол пропал. При обгоне со 100 и выше, сбрасывает всего на 1 передачу. Разгон не ураганный, особенно при обгоне со 140, приходится более тщательно выбирать момент обгона.
#4144 Vahmurka
Отправлено 05 June 2015 - 07:29 PM
спасибо
поздравляю! я когда не обладал дао нижней гайки сорвал ее нафиг. пришлось великого и ужасного Шао подключать :dolf_ru_535:
ясно. что с ням-ням?
#4145 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 08:13 PM
Ты знаешь, вроде ничего. Сегодня на дачу по пробкам- стоял на бетонке от платной до Рогочевки, потом в Яхроме. Итог 11,1. На платной то 170, то 60км/ч. От Жестылево 27 км, с обгонами тапка в пол много раз. Считаю результат очень даже))
Спасибо!
Сообщение отредактировал Zippo: 05 June 2015 - 08:13 PM
#4146 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 09:03 PM
Спасибо!
Ты знаешь, вроде ничего. Сегодня на дачу по пробкам- стоял на бетонке от платной до Рогочевки, потом в Яхроме. Итог 11,1. На платной то 170, то 60км/ч. От Жестылево 27 км, с обгонами тапка в пол много раз. Считаю результат очень даже)) От Москвы по Дмитровскому шоссе, небольшие локальные пробки, скоростенка местами до 140, перед камерами и светофорами - хорошим накатом, от Жестылево до Бельское со скоростью 140-160 с обгонами,расход 9.0-9.5л., прошивка 2.0.0.
Спасибо!
#4147 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 09:36 PM
Юрий, так ты в Бельском обитаешь?
Касательно твоего расхода- тапки какие?
#4148 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 10:19 PM
[quote name="Zippo" post="623359" timestamp="1433532979"]Юрий, так ты в Бельском обитаешь?
Касательно твоего расхода- тапки какие?[/quote Так точно, в Бельском. Тапки штатные, только что купленные, кумхо 235/75, отличные шины.
#4149 Vahmurka
Отправлено 06 June 2015 - 12:41 AM
Спасибо!
действительно. для подобного режима довольно сносно выходит :av-64155:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 07 June 2015 - 02:03 PM
#4150 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 05:48 AM
У меня дача 2км севернее Бельского. Тапки у меня в подписи. Они жрут лишний литр)
действительно. для подобного режима довольно сносто выходит :av-64155:
Ну так а я про шо)))) Вибрацию убрать, вообще отличный машин получается.
Спасибо)
#4151 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 June 2015 - 04:17 PM
Спасибо)
А вибрация от чего?
#4152 шао
Отправлено 06 June 2015 - 04:39 PM
А вибрация от чего?
от дорог  :wink:
#4153 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 04:48 PM
Роман, докладаю адаптацию вчера снял адаптацию, по трассе прошел 250 км и вне трассы около 50, все встает в норму, остались легкие толчки, вот только паровозная тяга то есть, то нет, вчера по трассе шел было получше. Сегодня специально выскочил на трассу, один раз пошла только после кикдауна. Может модулятор, а может турбина грязная, но шток на турбине ходит. Может как пишет ШАО надо почистить турбину, а могут подзабиться вакуумные трубки и повлиять на тягу. От тройника до модулятора трубка стальная Ф 4 мм., модулятор стоит сразу над турбиной
#4154 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 06:52 PM
А вибрация от чего?
Дык от долбанной копеечной шайбы в коробке.
#4155 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 10:51 PM
В очередной раз замерил расход, на этот раз после чистки модулятора. 10.5л на сотню по чекам с заправки. Прошивка 3.7.6,режим 70% трасса 110+, 30% город.
Ума не приложу что нужно делать чтобы расход был 7 литров как у многих тут.
Рома, а в моей версии экономичная 1/3 педальки есть или же это только на 3.9х прошивках?
#4156 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 07 June 2015 - 05:03 AM
А может от подвесного?Я победил вибрацию подвесного.
#4157 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 06:47 AM
К моему сожалению нет, не от подвесного.
#4158 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 07 June 2015 - 09:14 AM
Юрий, это все, надо понимать, опять-таки из серии заморочек с АКПП-6? Некая шайба в коробке...
#4159 Vahmurka
Отправлено 07 June 2015 - 02:05 PM
Спасибо)
вчера на портере катался. почти без пробок 80-90 км/ч оно у меня десятку зохавало на туда-обратно. после него тяга кайрона какой-то бесконечой кажется :ganj2:
#4160 Илья_wrx
Илья_wrx
  • 84 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 02:07 PM
https://youtu.be/J3WnNJuU6Jg расскажите, в чем суть?
С 3:44
Сообщение отредактировал Илья_wrx: 07 June 2015 - 02:09 PM
