* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#4161 Vahmurka
Отправлено 07 June 2015 - 02:08 PM
Роман, докладаю адаптацию вчера снял адаптацию, по трассе прошел 250 км и вне трассы около 50, все встает в норму, остались легкие толчки, вот только паровозная тяга то есть, то нет, вчера по трассе шел было получше. Сегодня специально выскочил на трассу, один раз пошла только после кикдауна. Может модулятор, а может турбина грязная, но шток на турбине ходит. Может как пишет ШАО надо почистить турбину, а могут подзабиться вакуумные трубки и повлиять на тягу. От тройника до модулятора трубка стальная Ф 4 мм., модулятор стоит сразу над турбиной
вполне возможно. лично у меня к турбине никогда претензий не было, но но случаи засира VGT далеко не единичные
#4162 Vahmurka
Отправлено 07 June 2015 - 02:27 PM
В очередной раз замерил расход, на этот раз после чистки модулятора. 10.5л на сотню по чекам с заправки. Прошивка 3.7.6,режим 70% трасса 110+, 30% город.
Ума не приложу что нужно делать чтобы расход был 7 литров как у многих тут.
Рома, а в моей версии экономичная 1/3 педальки есть или же это только на 3.9х прошивках?
да, у тебя оно уже есть. довольно много зависит от условий движения... вчера на  маршруте икея-химки - белая дача 6.6 литров сожрало. и это с химками и ремонтами на мкаде :unknw:
Юрий, это все, надо понимать, опять-таки из серии заморочек с АКПП-6? Некая шайба в коробке...
5ступка данной болезни совершенно не подвержена
#4163 Vahmurka
Отправлено 07 June 2015 - 02:36 PM
https://youtu.be/J3WnNJuU6Jg расскажите, в чем суть?
С 3:44
в коротких пробегах на недогретом моторе. сотня км по трассе и туда можно было и не лазить :unknw:
#4164 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 07 June 2015 - 05:56 PM
Сколько турбина прошла? Я свою на 80т разбирал, го..на меньше было.
#4165 Kukas
Отправлено 07 June 2015 - 06:11 PM
Всем привет. Сейчас приехал с дачи 61км, ехал по М11 скорость до 187км\час ну и по городу до 90км\час. Расход 10,5л\100 Данные БК. :unknw:  Время в пути 45мин :wink:
#4166 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 07 June 2015 - 06:16 PM
Рома, выходит, прогрев двигателя перед поездками помогает избежать засора турбины, а езда по трассе, в свою очередь, способствует ее очистке? Правильно я тебя понял?
#4167 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 06:26 PM
87т., может и нет го..на это предположение, пока покатаюсь, поставлю доп. фильтр с радиатором, там  посмотрю.
#4168 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 07 June 2015 - 06:39 PM
А ошибки какие выдает? Почему ты решил что у тебя турбина зас...сь?
#4169 Vahmurka
Отправлено 07 June 2015 - 09:59 PM
нет, не помогает. во время прогрева оно так же засирается. у меня пробеги в основном очень короткие, но частенько хожу по трассе. с турбиной никогда никаких проблемм не было, только на холодную на прошлом кае с 15 тк подвывала... правда потом почти прошло
#4170 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 10:12 PM
а заедание лопаток можно ли как нибудь диагностировать ?
Например,по % VGT либо ещё как ?
#4171 Vahmurka
Отправлено 07 June 2015 - 11:21 PM
только руками на ощупь :unknw:
#4172 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
  • Интересы:Скалолазание,Электроника,Компьютеры,Авто.
Отправлено 08 June 2015 - 08:08 AM
Прокатился по трассе на 3.8.7. 200км  Скорость держал 110-115км\ч по БК, в одну сторону проучилось 8.2л на сотню ( печаль. Но идет хорошо, в обгон не напрягается. Ехал обратно километров 40 пути пришлось поднажать ехал в районе 140 за эти 40км вышло 9л на сотню. Остальной путь уже не спешил, газу не давал. Приехал по БК вышло 8.5л на сотню. Колесья все также мелкие 225\70. Рома где мои привычные 7.2л ?  :dolf_ru_107:
#4173 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:00 AM
Нет ошибок, тяга вроде как меньше стала. Да не факт, что вскрывать буду.
#4174 Alexei22
Alexei22
  • 15 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 05:06 PM
расход принимается! :eeeee:
насчет рычит не принимается. попрошу снять документальный фильм, если возможно, для идентификации места рычания  :unknw:
Рычит это я не привык после замены раздолбанного вентилятора, а то он все заглушал, щас только движок слышно, иногда модулятор подбрехивает.  После праздников еще по расходу отпишусь.
#4175 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 08 June 2015 - 05:51 PM
У меня когда турбина засир...я выпадает ошибка 1235. Еще лопатки набивают на плоскости типа наклепа, шлифанешь и лопатки ходят как на новой.
#4176 Vahmurka
Отправлено 08 June 2015 - 06:00 PM
вот и мне интересно! может модулятор дуркует? и 3.9.1 не пошла... :unknw:
#4177 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 08 June 2015 - 07:03 PM
Вот и у меня 3.9.1 не прижилась-оставил 3.5.6-повеселее, а с 400Hm вообще супер!
#4178 Vahmurka
Отправлено 08 June 2015 - 07:13 PM
она без эконом режима :dolf_ru_267:
#4179 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 07:23 PM
Да Рома заметил, но в принципе расход по городу 10-10,5 меня устраивает, но едет то лучше  :dolf_ru_267:
#4180 Vahmurka
Отправлено 08 June 2015 - 07:34 PM
ок! :d_sunny:
