* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#4621 Executer
Executer
Отправлено 10 July 2015 - 02:09 PM
Роман привет,а ты свою вискомуфту продал уже????
А шо? Кому-то ещё надо? У меня её есть... Заезжай  :koo-koo:
#4622 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 02:11 PM
мультик пойдет. диапазон оборотов на 5й передаче когда ощущается недостаток тяги в рамках спокойной езды
ок, завтра как раз на трассу вырвусь
#4623 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 10:31 AM
Обещаный отчет: скорость 90 км 5 передача если ехать по ровному участку дороги тяга падает на 2048об. если ехать в небольшую горку то на 2112об. Это при условии экономичной езды как пенсионер.
#4624 Vahmurka
Отправлено 11 July 2015 - 08:16 PM
выбирается предел эконом режима. дальше или ждать пока разгонится (а она разгонится где-то до 120) или выходить за рамки...
#4625 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 08:27 PM
У меня наверное тоже самое только при 80 км. сколько оборотов не скажу но точно меньше 2000, давить на газ приходится долго и плавно пока пойдет отклик на газ. Если же резко надавить на газ, то небольшой затуп и затем пинок-переключение и машина пошла. На 90-100 и выше этого нет, 70 и ниже тоже все хорошо, вот только интервал 70-80 км приходиться плавно давить, а машина не идет думает и помаленьку разгоняется.
#4626 Vahmurka
Отправлено 11 July 2015 - 09:13 PM
продолжает крепнуть недовольство народных масс эконом режимом. запасся экстра порцией попкорна. бум посмотреть чем кончится :JC_snack:
#4627 avto111
Отправлено 11 July 2015 - 09:27 PM
Можешь выложить на всеобщее обозрение. Фото не мое, честно стырено.
#4628 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 11 July 2015 - 09:33 PM
Экономичный режим - рулит! Больше экономии - больше попкорна Мастеру!  :fans:
P.S. Все более чем устраивает и даже очередное обновление хочу!
Сообщение отредактировал mittimus: 11 July 2015 - 09:37 PM
#4629 Vahmurka
Отправлено 11 July 2015 - 10:27 PM
дык... картинку вставляешь и все... :pardon:
напомни пожалуйста, есть ли у тебя круиз. я кажется эту скотину научил адекватно ехать и не жрать соляру сверх меры :dolf_ru_535:
#4630 avto111
Отправлено 11 July 2015 - 10:30 PM
Я не умею :dolf_ru_535: . У меня сейчас под 12 литров, в смешаном. :dolf_ru_267:  Повезло с заправкой :russian_ru: . Ща бак на промывке докатаю, а там посмотрим. Скорее всего придется снимать и разбирать форсы для чистки.
#4631 See
See
  • 79 сообщений
  • Интересы:Туризм, рыбалка
Отправлено 11 July 2015 - 10:34 PM
Рома, привет.  :heyhey:
Небольшой отчет: Субботний пробег - 50 км город без пробок расход по мультику 15.1 л/100 - без драйва, с небольшими ускорениями. Далее, 70 км из них 10% город, 90% МКАД, скорость около 100 км/ч расход 9.1. Кажется, многовато. Обратил внимание, как только тахометр переваливает 2000 начинается жор. :shok:
По динамике и вообще, все замечательно. Но смотрю отчеты камрадов — вваливают до 150 км/ч, а расход в районе 7 л/100 и появляется чувство обеспокоенности — у меня в пенсионерском режиме на трассе ниже 9 не опускается. Может, что-нибудь поправить? :sorry:
#4632 Vahmurka
скажи лучше мне какие могут быть первичные половые признаки перескочившей на зуб цепи на кайроне? способен ли он в принципе работать в таком режиме?
#4633 Vahmurka
Отправлено 11 July 2015 - 10:42 PM
150 за 7 литров не бывает... просто потому что дует ветер. вот в режиме 100-120 вполне укатался в 7.4 по трассе - даже на потошнить неплохой запас оставался.  по свободному городу сейчас около 8. прошивки у нас с точки зрения настроек почти одинаковые :unknw:
#4634 simak66
simak66
  • 72 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 10:44 PM
Ром привет.Правельно пишут. Мыс тобой об этом говорили.Хорош бы ,чтоб у педали отзыв был с самого начала и по наростающей. И без торможения твигателем.Надо---чуть придавил, и машин катится, надо--- чуть по сильней. И при таком раскладе расход должен( не должен, а будет) меньше.Не будет таких резких скачков. А так это будет шедевр.
Моё предложение в силе по поводу отдельного горшёчка с мёдом.
#4635 See
See
  • 79 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 11:03 PM
В чем подвох, почему такая разница? У меня если около  120 расход сразу подскакивает значительно. Может это настройки  коробки так влияют?
#4636 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 11:05 PM
Рома привет! А скажи пожалуйста почему у меня на круизе жрет больше чем обычно.У меня была Зафира дизельная так там наоборот на круизе здорово экономила.А сейчас перехожу на круиз,а она вроде как газку поддает.Выключаю и сразу расход меньше если педальку ногой контролировать.
#4637 See
See
  • 79 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 11:06 PM
А ты можешь как нибудь на это повлиять? АКПП ведь тоже программируется? Или это уже из другой оперы?
#4638 avto111
Отправлено 11 July 2015 - 11:15 PM
Работать должен. На дизелях не сталкивался, а вот на бензинках часто.Зависит оттого, что и куда перескочило. Если колено перелетело на зуб, то в теории может достать до поршня,но не факт. Некоторые бензинки работают с перескоком по распреду на 3 зуба, но не едут. Если распред, то в любом случае будет тупить и жрать. Возможно возникновение детонации. Если знать количество зубьев на звездах, то можно вычислить углы. Передаточное отношение между распредом и коленом 1к2ум. Посмотрел в тырнете. Звезда коленвала 20 зубов, это 18 градусов зуб. По распреду получается 9град. Если что могу завтра позвонить, обрисуешь ситуацию.
#4639 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 12:20 AM
Рома, круизом только собирался обзавестись, т.е пока его нет. После 22 июля опять же предстоит порядка 800 км трассы - абсолютно пустая машина, один водитель, ночная, прохладная температура воздуха, чем поющий, но еще не хрюкающий модулятор должен быть доволен - идеальные условия потестировать какую-нибудь обновочку, естественно, с последующим отчетом. Может на неделе еще что-то править будешь - тогда с удовольствием подожду. Заранее спасибищще!
#4640 Vahmurka
Отправлено 12 July 2015 - 12:43 AM
yне знаю я в чем подвох... мое прошлое котэ с 6ступкой тоже жрало довольно умеренно, но всеравно ощутимо больше чем сейчас. даже когда я его в сверхэкономичный режим загонял. парадокс :unknw:
у нас круиз с рождения дурной. с горки тупит , в горку ломится аж чуть ли не колеса проворачивает  :russian_ru:
в пятницу сделал полную перенастройку - остался сильно доволен. цифры расхода на редкость вкусные светятся. :icecream:
нет. с передаточным числом трансмиссии я ничего поделать не могу
