* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11927
#4661 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 03:41 AM
Катаю сейчас 3.9.3...спасибо Vahmurk'е за разработку и number9 за то что привез её)
По ощущениям есть некоторые нюансы:
- по началу был провал на старте т.е. или затуп или прыжок с проворотом колёс  :Laie_68: ) - сейчас вроде нормально, или привык.
-педаль приходится ласкать в городе, чтобы не лететь....опять же приоровился...
расход пока не мерял.
карсон электрический, егр'а нет, интеркуллера нет...тапки 235/85
#4662 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 05:53 AM
не по теме!может наглость,но пока нет финансов(((может быть кто то одолжит(за небезплатно)) на пару дней бк,чисто для проверки расхода саляры:)поставил новый клапан,прошивка последняя от Романа,по шкале как то не измеряется,машин едет,не тупит,но хочется конкретики в расходе,согласен на 10л/100км(достало уже эти 15/100 чисто для успокоения души)))
Сообщение отредактировал ILUHA79: 13 July 2015 - 05:57 AM
#4663 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 07:11 AM
Для дизеля механники евро-3 что нибудь экономичное есть? Я не гонщик.
#4664 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 09:41 AM
Записи он-лайн параметров я не сделал... Но набрал интересную статистику. На выходных мотался в 65 км по горизонтальной плоскости без каких либо отжиганий плавно и размеренно.
1. Дано: туда 1 чел в салоне, он же водитель, 1/2 бака почти горизонтальный участок дороги. Акселератор задавлен на 1/3 иногда меньше. Свободно поддерживаю скорость в 100-110 км/ч. Повторюсь педаль дальше 1/3 не давил и этого ХВАТАЛО.
2. Дано: обратно возвращался тем же путем. Но в салоне 5 бугаёв - сибиряков, один из них водитель, + лодка + мотор + шмурдяк = 130 кг в багажнике. Очень тяжело, но возможно ехать в 1/3 пидали! При малейшем возвышении асфальта скорость и тахометр падаёт - не ниже 90 км/ч, держим пидаль ровно, не давим. Как только ровный участок скорость опять под 100 км/ч и пидаль даже меньше 1/3 нажимал.
В итоге за пездку в 130 км из бака исчезло всего 1 деление. Примерно получается 7,7 литра на 100 км пути. (БК нет)
#4665 Vahmurka
Отправлено 13 July 2015 - 10:07 AM
зависит от стиля вождения. если не гонщик и все исправно, то жрать будет весьма умеренно
#4666 шао
Отправлено 13 July 2015 - 12:13 PM
поставил другой модулятор,при сбросе газа на 2 сек пердит,но как же машина прет это просто чума,морда тяжелая а так наверное на дыбы бы встал
#4667 Vahmurka
Отправлено 13 July 2015 - 12:24 PM
ну и пусть пердит. не мешай ему :ganj2:
#4668 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 12:37 PM
не по теме!может наглость,но пока нет финансов(((может быть кто то одолжит(за небезплатно)) на пару дней бк,чисто для проверки расхода саляры :)поставил новый клапан,прошивка последняя от Романа,по шкале как то не измеряется,машин едет,не тупит,но хочется конкретики в расходе,согласен на 10л/100км(достало уже эти 15/100 чисто для успокоения души)))
Это к вопросу про мало денег - куда уж меньше и БК не нужно
http://ru.aliexpress...catId=202003314
#4669 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 12:53 PM
сегодня по дороге из нижнего будет окончательное тестирование. потом можно.
уже хорошо. сейчас еще чуть изменил настройки в сторону комфорта.
Часто пользуюсь круизом, поэтому прошивка с его допиливанием-оптимизацией для меня весьма актуальна.
Роман, когда можно ждать релиз?
#4670 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 13 July 2015 - 02:22 PM
Так он вроде как с дизелями не дружит
#4671 Vahmurka
Отправлено 13 July 2015 - 02:31 PM
сложно сказать. надо еще пару раз по трассе смотаться будет
с евро-4 эта пакость работает
#4672 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
У меня 327 елмка мини wifi, с евро 4 дизелем дружит прекрасно, уже как пол года)
#4673 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 13 July 2015 - 02:33 PM
поставил другой модулятор...
Сергей, стало быть, шаманство над модулятором со шлифовкой его штока не привело к положительным результатам? Каков вердикт? Стоит оно того: чистить его, полировать и смазывать? Или однозначно в каждом случае только под замену? Что скажешь?
P.S. Может у кого какие другие будут мнения?
Сообщение отредактировал mittimus: 13 July 2015 - 02:34 PM
#4674 Vahmurka
Отправлено 13 July 2015 - 02:42 PM
обычно оживает до приемлимого уровня, но хватает не сильно на долго. в принципе раз в 10тк перетряхнуть ненапряжно
#4675 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 13 July 2015 - 02:45 PM
Ром,а для меня ничего нового?
#4676 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 02:50 PM
Рома, и так до бесконечности что-ли? Ведь когда-то этому соленоиду приходит п...ц? Как распознать, что уже "Все!"? Чистки перестают помогать?
Сообщение отредактировал mittimus: 13 July 2015 - 02:52 PM
#4677 Vahmurka
Отправлено 13 July 2015 - 03:17 PM
в теории есть :dolf_ru_535:
не знаю... пока мембрану не порвет. на первом моем кайроне вроде до сих пор родной стоит :unknw:
#4678 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 03:26 PM
Еще бы понять симптомы когда все, ремонту не подлежит. ЕГРовский модулятор отработал две недели и тоже захрюкал. На нем авто вваливало даже с моей коробкой, а щас снова как овощ. Вот с чего они так "летят"?
#4679 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 03:36 PM
а что значит в теории???
#4680 Vahmurka
Отправлено 13 July 2015 - 03:43 PM
один хороший перегрев и хана ему
это значит что если на практике все устраивает, то можно ничего не трогать
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
