* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#6541 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 08:35 PM
спасибо
#6542 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 25 January 2016 - 10:23 PM
ага, щаз. 2 раза по 114 давали  :vava:
Ну я имел ввиду, что на моей машине стоит генератор на 140А. По крайней мере табличка на нем говорит об этом (сам лично держал его в руках :russian_ru: )
Роман, ещё такой такой вопрос. Не так давно, когда у нас были морозы, авто не хотел заводиться, долго мучал его, заводился с большим трудом и то благо знакомые помогали, давали прикурить (быстрый старт мой авто не воспринимает, сразу начинает стрекотать реле стартера (или ещё какое то реле) и ведет себя как при разряженном аккуме. Вдаваться в подробности не буду, там целый ряд причин. Но заметил одну особенность. У меня в прошивке стоит, заложено тобой, повышение оборотов при почти полной остановке (как ты мне объяснил, чтобы легче движку было стартовать с небольшого наката). Так вот, после долгих мучений по запуску двигателя после ночи, несколько дней такой примочки не было. Я так и не понял, с чем это связанно
Ещё вопрос не совсем в тему. Читал твой способ помочь нашему аккуму в сборе зарядки. Не знаю на сколько это простой способ, но для меня это всё равно, что собрать космический аппарат, т.е. не выполнимо. В конце на видео, ты говоришь про переделанный ремень, это как понимать :unknw:
Сообщение отредактировал Денис 32: 25 January 2016 - 10:53 PM
#6543 Vahmurka
Отправлено 26 January 2016 - 02:30 AM
у тебя скорее всего датчик нейтрали замерз. потом отгрелся и все пришло в норму.
переделан не ремень а кронштейн его натяжителя. причем переделан без переделки :hey:
ремень теперь катится строго ровно по внутреннему краю ролика
#6544 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 03:33 AM
Это не прогревочные,а издевательство какое-то :-D
#6545 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 06:25 AM
Про датчик понятно, спасибо. А вот про кронштейн что то не понял, это как переделан без переделки :unknw:
А что не так то с ними?
Сообщение отредактировал Денис 32: 26 January 2016 - 06:26 AM
#6546 Alex337
Alex337
  • 40 сообщений
  • Интересы:рыбалка, футбол
Отправлено 27 January 2016 - 11:18 AM
В продолжение вопроса про иммо: если стоит дист запуск, получается ли, что иммо уже нейтрализован?
#6547 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 27 January 2016 - 12:27 PM
Или отключен или стоит обходчик.
#6548 Vahmurka
Отправлено 27 January 2016 - 01:03 PM
товарищи! по техническим причинам мой телефон в настоящее время не работает. экстренный канал связи: вацап.
починка ожидается в течении ближайших суток
#6549 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 01:07 PM
тока что наспамил )
#6550 Alex337
Alex337
  • 40 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 04:38 PM
есть разница? делал у дилера (Автогермес) при покупке, один ключ остался без чипа, говорили, вроде в обход.... Собственно, меня интересует вывод - париться с отключением или нет? или как проверить?
#6551 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 04:52 PM
у меня тоже самое,и что интересно,ключ с чипом не заводит авто :(
#6552 Alex337
Alex337
  • 40 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 06:04 PM
а по идее должен... вроде, если в обход. А я так еще и не пробовал 2-м ключом, т.к. сначала про проблему не знал и не заморачивался, а теперь после переезда 2й ключ найти не могу((( Может есть еще способ проверить? Или ждать пока Роман очередной апгрейд сотворит?
Сообщение отредактировал Alex337: 27 January 2016 - 06:06 PM
#6553 Alex337
Alex337
  • 40 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 06:10 PM
Пардон, не понял сразу,  ключ с чипом не заводит или который без чипа остался?
#6554 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 27 January 2016 - 06:25 PM
Ключ из которого вытащили чип не заведет, пока иммо не отключить. Отключишь, будет 2 ключа для заводки.
#6555 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:48 AM
в том то и дело,что ключь без чипа заводит(есть автозавод с брелока)а тот,что с чипом,не заводит,горит авто с замком на панели,офы сказали типа не морочся,вынь из второго и пользуйся )))
Сообщение отредактировал ILUHA79: 28 January 2016 - 06:49 AM
#6556 Alex337
Alex337
  • 40 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 11:17 AM
Замечательно! два варианта из двух! вот и думай! Да,  получается, что при установке дистанционки не факт, что иммо отключен. А у комрада ILUHA79 ваще прикольно сделано! Теперь тем более буду искать 2й ключ без чипа и пробовать
#6557 Executer
Executer
Отправлено 28 January 2016 - 12:23 PM
А вот мне стало интересно - какое отношение чип ключа имеет к чип-тюнингу дизеля?
Ребят, ну вы хоть название темы читайте...
#6558 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 28 January 2016 - 12:25 PM
Это нормально. В инструкции одного навороченного "японца", где был электронный ключ, который достаточно держать в кармане, а запуск движка с кнопки, так и было прописано: с обоими ключами в салоне (по-близости) машина не заведется!
#6559 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 28 January 2016 - 12:42 PM
Ну хз.
Как я тогда из салона уехал? Один ключ в замке, другой в кармане...
#6560 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 04:43 PM
Тема про чип ключа,в теме про чип ключа :)
Теперь по ЭТОЙ теме,Роман,что нового наваял,а то что то тихо,мы ВСЕ ждём новых открытий и побед над расходом топлива!
