* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11927
#9261 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 11:31 AM
не буду обещать
Рома,дарагой,не надо обещать,ты сдэлай,да? :foolish:
#9262 Fuck_USA
Fuck_USA
  • 159 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 03:32 PM
Ром, а какую машину ты будешь брать следующую? C какой маркой будешь колдовать? Раздумываю над исудзу д-макс но без Вахмурки не вариант
#9263 Vahmurka
Отправлено 04 July 2017 - 05:21 PM
у меня даже рама не зацвела еще... кайрон форева! :z_5:
#9264 pilotlaty
pilotlaty
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авиация, спорт
Отправлено 04 July 2017 - 05:54 PM
у меня даже рама не зацвела еще... кайрон форева! :z_5:Ж
Железяка она железная. От добра добра не ищут... Правильное решение.
#9265 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 07:10 PM
День поездил на 5.1.0 (это евро3 акпп5). Подгазовка меньше конечно, но наверно как на стоке - она есть! Не критично, дело привычки.
Но! Как разгоняется если газ нажать...
Искал турбояму, не нашёл.
А когда разогнался то кажется можно вечно ехать накатом.
В целом - газ давить стало надо меньше, едет сама собой, как будто машина легковушкой стала (любимую лопату выгрузил наверно:-))
Расход вроде не изменился, трудно пока сказать.
В общем впечатления как обычно от новой прошивки Романа:-)
#9266 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 05 July 2017 - 06:42 AM
Рома а мне можно 5.1.0 на попробовать (колеса большие  :wink: )?
#9267 Executer
Executer
Отправлено 05 July 2017 - 08:02 AM
Не, насколько я понял - подгазовки нет вообще. Она на холостых спокойно трогается и едет! И в режиме W аналогично.
#9268 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 11:54 PM
После прошивки на 5ку в дождь стал чек загораться. Ошибка 1235.
мощьность не теряет. Не справляется модулятор уже видно. Разберу, поищу.
#9269 pilotlaty
pilotlaty
  • 86 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 08:11 AM
Такая же хрень случается тоже, после перехода на 5ку, только в жару, почему то с утра, как постоит... Потери мощности никакой, гаснет после выключения зажигания...
#9270 Vahmurka
Отправлено 10 July 2017 - 10:35 AM
5.1.0 поставил? тоже вылезает?
именно в дождь? а в каких режимах? прошу максимально подробно отписать
#9271 pilotlaty
pilotlaty
  • 86 сообщений
Поставил, нет, пока не было, но и жара спала до 25-ти
#9272 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 10 July 2017 - 11:00 AM
Ром, расход на 3.9.8  стал как и прежде (стало хватать 26,5 литров на 250 км, на 3.9.9 - 200 км). Но, машина не тянет. На объездной при скорости 80 км/ч (в машине трое человек и немного багажа) на четвертой передаче ускорения нет вообще (еле фуру обогнал :dolf_ru_211: ). На 3.9.9 такого не было, нажал и свободно начал ускоряться  :Laie_68:
P.S. Заводится лучше на 3.9.8
Сообщение отредактировал Денис 32: 10 July 2017 - 02:37 PM
#9273 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 12:16 PM
В дождь. Или сразу после дождя. Загорается на первых десятках метрах движения на холодном двигателе.
Сообщение отредактировал Mak: 10 July 2017 - 12:18 PM
#9274 Alimaks
Alimaks
  • 3 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 03:55 PM
Добрый день. Корандо спортс корейский можно прошить? и до скольких?
Машина от 2012
#9275 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 04:43 PM
Сгонял в Астрахань на недельку - расход 8,7, проблем с переключением скоростей не наблюдается. После прошивки Кай только радует!
#9276 Vahmurka
Отправлено 11 July 2017 - 04:12 AM
принял. будем подумать. еще загрублять систему ранней диагностики не хочется - фишка в теории мегаполезная
Машина от 2012
уточни пожалуйста какой тип мотора там стоит
#9277 Alimaks
Alimaks
  • 3 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 09:43 AM
D20DTR Такой же как на new actyon 2.0 149 сил. На корейце он  выдает 155р. Ещё на stavic ставится.
Сообщение отредактировал Alimaks: 11 July 2017 - 09:44 AM
#9278 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 04:12 PM
Поставил прошивку 5.5.2.
На первой скорости вроде не дергает машину при отпущенной педали газа и малом газе - обычно в пробке на 1-й иду. А вот на второй при отпущенной педали газа машина дергается в движении. Может просто на мои колесики 235/85 Купер ст макс мощи не хватает.
Еще была ситуация непонятная, но думаю что-то не то я сделал, а не прошивка. Только прошился - выехал за ворота и при переключении передачи мотор как заревет с подскоком оборотов до 4000. Допускаю что я нажал газ при не полностью отпущенном сцеплении или сцеплению кирдык приходит. Повторить ситуацию пока не удалось - было только один раз, хотя катался еще очень мало...
Впечатление что на малых скоростях машина просто рвет вперед. На 4-й уже поспокойнее себя ведет. На трассе нужно еще попробовать...
С прошивкой так же труханул - скачал прошивку, разархивировал ее как обычно 7Zip и записал на сервер. Потом подключил "прошивочный" ноут к серверу и скачал и архив и распакованную прошивку на него. Когда прошивался - считал разархивированную прошивку - запись пошла и в конце выдала ошибку. Не выходя поставил опять старую прошивку - машина завелась. После этого прямо на этом науте распаковал прошивку WinRarом (тем же чем была запакована) и заново прошил без ошибок. Длины файла проверял перед прошивкой - видно какой-то байт при копировании по сетке был сбойный.
#9279 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 11 July 2017 - 04:42 PM
 У меня тоже такая ситуация возникала когда я хотел для эксперимента вернуть прошивку из серии 2.хх
#9280 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 06:00 PM
У меня тоже самое, но думал, что это не связано было с установкой 5ой версии, хотя началось тоже после установки один в один. Тоже по утру как постоит, гаснет после выключения зажигания, потери мощности никакой.
