* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#1321 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 06:31 PM
Роман, приветствую!
Не сочти за наглость, но я опять с вопросом.
Не дает мне покоя некая непредсказуемость автомобиля в режимах при старте (после проезда лежачих полицейских), например, да и при разгонах тоже.
Но вот сегодня баловался лаунчем и снял следующее:
1. при плавном газе имею вот что:
=====2014-11-04 16:01:46=====
BATTERY VOLTAGE 13.9 V
COOLANT TEMPERATURE 56.0 Deg.C
IDLE TARGET RPM 768.0 rpm
ENGINE RPM 832.0 rpm
ENGINE TORQUE(MAP) 62.0 Nm
VEHICLE SPEED 0.0 km/h
GEAR RATIO P/N
FUEL TEMPERTURE 23.0 Deg.C
INLET VALUE DUTY(MAP) 30.7 %
RAIL PRESSURE(MAP) 240.0 bar
RAIL PRESSURE 250.0 bar
ATMOSPHERIC PRESSURE 1.0 bar
BOOST PRESSURE(MAP) 1.0 bar
BOOST PRESSURE 1.0 bar
MASS AIR FLOW METER 490.0 mg/st
AIR TEMPERATURE 10.0 Deg.C
TURBO VALVE DRIVE DUTY 54.9 %
PEDAL POSITION 4.7 %
PEDAL #1 SENSOR POSI. 4.7 %
PEDAL #2 SENSOR POSI. 5.1 %
2. при достаточно динамичном газе получаю следующее:
=====2014-11-04 16:01:18=====
COOLANT TEMPERATURE 55.0 Deg.C
ENGINE RPM 1344.0 rpm
ENGINE TORQUE(MAP) 56.0 Nm
GEAR RATIO P/N
INLET VALUE DUTY(MAP) 30.3 %
RAIL PRESSURE(MAP) 340.0 bar
RAIL PRESSURE 330.0 bar
BOOST PRESSURE(MAP) 1.1 bar
BOOST PRESSURE 1.1 bar
MASS AIR FLOW METER 560.0 mg/st
TURBO VALVE DRIVE DUTY 49.8 %
Интересные вещи с расходом воздуха и оборотами двигателя выделены. При этом педаль газа зафиксирована (остановлена!!!) в определенном положении, т.е. это статичные, так сказать, значения (селектор АКПП в положении "N").
Скажи, пожалуйста, - это правильно? Так и должно быть?
Если да, то можешь объяснить - для чего тАк сделано?
Всё остальное (МАР- и ДМРВ-датчики), как ты рекомендовал на встрече КК, проверил, - все гут.
З.Ы. Надеюсь, божий гнев минует меня за глупые вопросы.
Просто непредсказуемость поведения автомобиля уже порядком :dolf_ru_017: за...ла (в смысле замучила )
А спецы в Твери в один голос твердят, что дело в прошивке и предлагают вернуться в сток или переметнуться к АДАКТу.
Сообщение отредактировал cam.tver: 04 November 2014 - 06:35 PM
#1322 Vahmurka
Отправлено 04 November 2014 - 07:01 PM
не вижу ничего интересного в том что при больших оборотах больший расход воздуха :unknw:
на всем семействе моих прошивок система реагирует не только на количество, но и на качество нажатия тапка. сделано для того чтобы каждый мог подстроить поведение авто под свой вкус.
а вообще проводить какие либо сравнительные измерения при COOLANT TEMPERATURE < 70.0 Deg.C некорректно!!!
#1323 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 08:09 PM
нормуль. как поведение на трассе?
Да вроде ничего не заметил плохого) Наоборот все отлично! На обгоны резво, не тупит, сразу прет) Даже в гору тянет нормально)))
#1324 Vahmurka
Отправлено 04 November 2014 - 08:55 PM
ну раз в гору тянет, значит действительно все нормально :ganj2:
#1325 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 09:22 PM
Роман, там не столько в оборотах дело, сколько в положении педали газа.
Я же там выделил, что при одном и том же положении педали газа 4,7% (зафиксированном!) в двух случаях расход воздуха и обороты двигателя разные.
В первом случае я поймал это положение педали газа очень плавно с нуля. Во втором примере это положение педали газа достигнуто бодрым нажатием. Перемещение педали до этого положения - 6-8 мм (по ощущениям).
В реальном движении, отслеживать перемещение, имхо, опасная задача. Проще, на мой скромный взгляд, так - нажал привычным движением на газ, и машина прогнозируемо поехала.
Конкретно я, например, до сих пор не могу предугадать, как бодро поедет авто в ответ на нажатие газульки.
Ром, дело не в том, что я чо-то где-то там хочу насрать или я неправильный.
Дело в том, что машина реально едет труднопредсказуемо.
Абсолютно понятно как поедет машина только в том случае, когда я загоняю тахометр к 3000об/мин. Так вот ведет себя мой любимый авто.
#1326 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 04 November 2014 - 11:23 PM
Уже вторую зиму подряд, в целях сохранения тепла под капотом, использую челябинское теплоодеяло "Автотепло №3" http://avtoteplo.org...k=189&model=813 . Убежден, что толк от него есть и немалый. Особенно эффект ощутим, если вдобавок тщательно "закрыть морду" (обе решетки). Таким образом двигатель и остывает гораздо медленнее и прогревается быстрее. Отсюда экономия времени его прогрева и, соответственно, топлива. Рекомендую.
#1327 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 12:16 AM
А Русский стандарт лучше, а я не спаммер :dolf_ru_267: )))
#1328 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 07:51 AM
Видимо, это "грамотный" намек от обидившегося производителя других теплоодеял на то, что я - рекламщик, а не форумчанин, ибо последний непременно должен был скрыть от сотоварищей наименование изделия и, даже по мере поступления вопросов типа: "А подробнее? А из чего сделано? А где купить можно? А сколько стоит? А каких размеров бывает?" должен был промолчать как партизан, сославшись на невозможность сделать рекламу или еще чего? Разумно, ничего не скажешь!
#1329 Vahmurka
Отправлено 05 November 2014 - 10:40 AM
выделил ключевое слово :pardon:
#1330 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 11:21 AM
Роман, таки я с тобой согласен.
Можещь считать меня кривоногим, но НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ привычно нажимать. Всякий раз по разному получается, потому как перемещение педали для спокойного (без натужного рева мотора) прям ювелирным должно быть. И очень коротким. По крайней мере, у меня так.
Отсюда, видимо, и мой расход большой (не опускается меньше 13,5л/100км в городе), потому что стартую, загоняя каждый раз тахометр к 3000об/мин. Так тоже мотор ревет, однако и машина едет без претензий.
Однако мне комфортней разгоняться плавно, не задумываясь о том, как так нажать на газ, чтобы вот эдак поехать.
Не получается мне, Роман, хотя и езжу каждый день, и наматываю в месяц по 3000-4000км., привычным движением давить.
Соответственно, вопрос из зала.
Конкретно для моих кривых ног, можно ли этот момент с нажатием на газ шлифануть, так сказать? Например, "загрубить" реакцию на скорость нажатия педали, или вообще её отключить?
#1331 Vahmurka
Отправлено 05 November 2014 - 11:26 AM
не рассматривал возможность "подумершего" педального узла?
то что ты просишь сделать можно, но! машина потеряет задор при резких маневрах :sorry:
#1332 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 11:35 AM
Ром, а как его проверить? Разрывов в положении педали нет, смотрел лаунчем, все четко фиксируется от 0 до 100%.
Про задор - странно, но когда я на скорости пытаюсь ускориться, то адекватнее авто реагирует при плавном, но решительном нажатии. А вот когда я ударом педаль жму для обгона, получается не всегда ожидаемо, кик-даун иногда приходиться ждать.
#1333 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 05 November 2014 - 12:16 PM
Тоже не получается проверить качество нажатия педали, точнее не могу понять разницы между просто быстрым нажатием на педаль и ударом по ней?
Машина ведет себя одинаково. :unknw:
#1334 Vahmurka
Отправлено 05 November 2014 - 12:24 PM
показывать может карсиво, а по факту работать хреновенько... преценденты уже были. если есть возможность, у кого-нть педальку скрутить на попробовать.
то что ты описываешь это привет от вакуумного управления турбиной. тут два (и даже 3) пути решения
1) перенести модулятор к турбине
2) поставить перед модулятором дополнительный ресивер
3) скомбинировать 1-2.
на евро-4 за счет более совершенного по педалирование в целом адекватней
#1335 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 05 November 2014 - 12:29 PM
Хочу заняться совмещением 1-2, хочу воткнуть между перенесенным вакуумником и турбиной вильтр бензиновый от ВАЗа, он будет играть роль ресивера. Правда небольшого совсем.
#1336 Vahmurka
Отправлено 05 November 2014 - 12:54 PM
фот этого делать не нужно совершенно, тк он создает дополнительное сопротивление и паразитный объем в магистрали
#1337 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 05 November 2014 - 01:15 PM
А, ты имеешь ввиду нужно поставить ресивер между модулятором и вакуумным насосом?
#1338 Vahmurka
Отправлено 05 November 2014 - 01:21 PM
да. как можно ближе к модулятору
#1339 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 05 November 2014 - 01:26 PM
Ок, буду репу морщить, что придумать в качестве ресивера. :russian_ru:
#1340 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 01:31 PM
Роман, а давай попробуем. Чем черт не шутит, может в моем случае все как раз и станет збсь. Можно это сделать дистанционно? Галетта у меня есть.
Вот чего нет, того нет! Не у кого педальку скрутить-проверить. Как быть тогда?
Сообщение отредактировал cam.tver: 05 November 2014 - 01:32 PM
