Дымит, незнаю что делать
дым
Сообщений в теме: 499
#481 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 17 October 2020 - 11:16 AM
Соляра может не догорать из-за недостатка воздуха, это может быть турбина или модулятор турбины.Я на днях экспериментировал-снял фишку модулятора и завел, так же как на видео было дофига дыма (пах соляркой), ну и на педаль двиг почти не реагировал. Но ошибка все же в мозгах была.
Никогда из-за модулятора патрубок приёмный не срывало? Там не сизый будет... Там так по камазовски чёрным серанет...
#482 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 17 October 2020 - 02:33 PM
Срывало на ходу, когда тапку в пол давил(обороты турбины на макс.). А в этом случае наоборот модулятор перекрывает вакуум на турбину, соответственно она и не дует-воздуха на входе недостаточно.
#483 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 17 October 2020 - 02:50 PM
Я бы еще проверил шток турбины-вдвоем. Один газует другой проверяет ход штока-проверяет отсутствие заеданий хода.Ну и все таки нужно найти источник посторонних звуков.
#484 osa71aso
osa71aso
  • 16 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 06:55 PM
У меня дымит и пропадает тяга при включении задней скорости. при движении вперед все нормально. где то встречалось что может быть иээа лампочек стоп сигналов, проверил тоже все горит. что ещё может быть?
#485 Павел Брянский
Павел Брянский
  • 3 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 02:06 PM
Привет всём, тут такое дело на перегазовках дымит не по детски, на холостых дыма нет, плюс ко всему очень плохо заводится на горячую, на холодную с пол оборота, форсунки проверял все в пределах 5-6 мл. выскакивает чек сначала 1148, иногда целый букет. пробег 230000 12 года евро 3, форсунки перебирал сам 1,5 г назад ставил новые клапана, распылители на ультразвуке, клапана правда с АЛИ, проехал уже на них около 35 тыс.
поломка случилась резко как будто что то накрылось, примерно в конце декабря был мороз -15 у меня была залита летняя соляра но машина завелась с пол оборота, буквально через несколько дней мне завести было проблемно уже в -3 даже на зимней соляре, грешил на  свечи  заменил 1,2 и 4 третья обломалась пока не извлёк, так мучился всю зиму, но с приходом тепла стало понятно что зима это не беда теперь я с утра с пол оборота но на горячую хрен вам....
#486 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 04:38 PM
черный дым?
imv не отрабатывает корректно, передавливает в рампу...
или тнвд не держит давление...
ошибки базовые
1148
1254
1253...
тнвд на стенд... и форсы не плохо бы...
стружку в фильтре посмотреть...
#487 Павел Брянский
Павел Брянский
  • 3 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 05:02 PM
черный дым?
ошибки базовые
1148
1254
1253...
да именно эти ошибки, дым чёрный,пробовал менять датчик на рампе, перекрыл обратку, заводиться стало немного лучше
#488 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 05:37 PM
Тнвд
#489 cigord
Отправлено 24 May 2022 - 05:23 AM
Тнвд можно легко проверить сканером или вольметром , только я думаю он не причем а виноваты форсунки отремонтированные китайскими клапанами на коленке без проверки на стенде. Сколько уже было историй когда ставили китайские кривые  клапана и люди потом мучились.
#490 line
line
  • 40 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 02:04 PM
Вот вам и комон рэйл
#491 Uygur
  • 9472 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 03:27 PM
А что не так с Common Rail?
Все дизеля с 1999г. имеют эту систему, исключающую, кстати, т.н. "разнос".
Другое дело, что для нормальной работы системы необходимо нормальное топливо, соответствующие фильтры и т.д.
"Скупой платит дважды" - очень применим к этой системе.
#492 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 09:28 PM
И
Не мешай машине работать (с)
С предыдущими ораторами не согласен. Но спорить не буду. Мне лень. Владельцу. Это проблема которую можно решить только комплексной диагностикой. Тнвд - на стенд. Форсы на проверку гидроплотности тоже(мыть в уз ванне наши распылы, так себе идея... В более чем половине случаев, форса потеряет гидроплотность, и почти всегда не пройдёт тест по распылу... )
#493 ПИОНЕР
  • 4324 сообщений
Отправлено 25 May 2022 - 09:16 AM
Для начала, можно сделать тест на обратку на горячем двигателе...
#494 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 25 May 2022 - 02:06 PM
на горячую? Или датчик коленвала или форсы или imv клапан дурит
Сообщение отредактировал шао: 25 May 2022 - 02:09 PM
#495 Павел Брянский
Павел Брянский
  • 3 сообщений
Отправлено 25 May 2022 - 06:16 PM
Ну я на датчики тоже грешу больше, т. к. Стало всё резко
#496 хант
  • 3292 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 03:32 PM
Если датчик коленвала, машина вообще не заведется.
#497 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 06 August 2023 - 03:59 PM
Он может не совсем умереть.
#498 ПИОНЕР
  • 4324 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 04:18 PM
Тут в пору другой вопрос задавать: " ну что, дело было в датчике или нет?"))) Всё же больше года прошло)
#499 хант
  • 3292 сообщений
Отправлено 07 August 2023 - 09:11 AM
То есть он как бы в коме?
#500 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 07 August 2023 - 10:34 AM
Уже не помню тонкостей-вроде ошибка выскакивала периодически.Сброшу-езжу какое то время,потом опять.
Сообщение отредактировал Gena644: 07 August 2023 - 10:35 AM
