Дымит, незнаю что делать
дым
Сообщений в теме: 499
#461 ПИОНЕР
  • 4263 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 10:49 AM
 С сажевым были евро4, более ранних годов
Т.е. возможен такой вариант, что машина 08-го года, российской сборки, евро4 и с сажевым?
#462 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 10:50 AM
нет. не возможен.
#463 Fomin13
Fomin13
  • 3 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 01:27 AM
У меня чистокровный кореец, забыл сказать. Выхлопная труба сухая (есть налет черный, если пальцем лезть).
Дым белый, только сегодня вспомнил, что боковые зеркала синеватые =)) Но воняет соляркой
#464 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 08:05 AM
Пол стакана спирта под зиму в бак, решает эту проблему.
В РФ, по моему вобще нет топлива евро 5. Это чистый маркетинг.
да вы его хоть евро 10 назовите как был говном так и останется
#465 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 08:11 AM
если воняет то скорей распылители так тепло из двс идет по холодным трубам вот и белый дым а там что по другому- samolet-dymovoy-sled-nebo.jpg
Сообщение отредактировал шао: 16 October 2020 - 08:11 AM
#466 Перс
  • 19980 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 08:38 AM
https://youtu.be/LdxUnt2TwOo
#467 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 01:03 PM
Ну ни хрена себе!!! Судя по тому как он работает и дымит, поршень прогарел или клапан откололся. Но начать с простого, т. е с форсунок.
Сообщение отредактировал Виктор37: 16 October 2020 - 01:04 PM
#468 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 01:21 PM
Форсунку перебирал соринка попала так же все гаражи закоптил. Даже одна форсунка на это способна.
#469 холмогорец
  • 2554 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 02:02 PM
Подобным образом танки ставят дымовую завесу! В выхлопную систему впрыскивают дизтопливо, оно не горит а испаряется и появляется густой белый дым.
#470 Перс
  • 19980 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 02:33 PM
Формин пишет, что с форсами всё ОК.
Почитал для общего развития:
белый дымяра - либо ОЖ в цилиндрах,
либо перелив соляры и неполное её сгорание - а здесь причин может быть много.
Первое легко проверить, открутить пробку бачка ОЖ посмотреть и понюхать.
У меня когда-то на бензинке прокладку ГБЦ пробило, в бачке ОЖ булькало и воняло выхлопом.
Второе - ХЗ.
#471 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 02:40 PM
Второе - ХЗ.
Человек говорит выхлоп пахнет салярой. Ож, следовательно не причём.
#472 Перс
  • 19980 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 02:45 PM
Хм, выхлоп может вонять солярой аж до рези в глазах и на абсолютно исправном моторе, и без всякого дыма.
#473 Kay68
Kay68
  • 715 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 02:54 PM
У меня,когда свеча начала пропускать газы,соотвественно,компресия уменьшается,то же слегка дымил,увидел ночью при фонаре,а так не видно.может просто при нагрузке,тупит какой-то из клапанов.ИМХО.
Сообщение отредактировал Kay68: 16 October 2020 - 02:55 PM
#474 ПИОНЕР
  • 4263 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 05:43 PM
Перелив соляры (при исправном цилиндре и компрессии) - чёрный дым.
Нам бы хоть видео чтоль глянуть, а то гадать со слов совсем пальцем в небо...
Это точно не конденсат глушителя :hihih: ?
#475 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 09:13 PM
Не чего тебе это видео не даст. Я свой мотор перебрал, денег не жалел, всё новое, форсунки новые, перебирал сам кропотливо на белой простыне не чего не упустив, гбц сделал полную ревизию направляющие клапана гидриги всё новое, а он дымит ты хоть тресни пока до 60 не прагрееться воняет на весь двор. Я уже забил на это. Летом ещё не так сильно а зимой стыдно машину прогревать даже вебасту поставил чтоб заводить уже горячую.
#476 cigord
Отправлено 16 October 2020 - 09:53 PM
Я зимой вообще не грею , потому что медленно греется и воняет. Запускаю только после прогрева бинарном.
#477 ПИОНЕР
  • 4263 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 10:12 PM
Поршневая тоже новая? Какая компрессия на холодном?
#478 cigord
Отправлено 17 October 2020 - 01:47 AM
Он форсунки сам перебирал и думает что они поэтому исправны. Форсунки надо проверять на стенде, бывает так что в форсунке все новое а она криво работает. Да и новое может быть кривой китайской подделкой с Али.
#479 line
line
  • 40 сообщений
Отправлено 17 October 2020 - 06:09 AM
Правильно говорить : белый дым это соляра так и не начавшая гореть
#480 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 17 October 2020 - 10:53 AM
Соляра может не догорать из-за недостатка воздуха, это может быть турбина или модулятор турбины.Я на днях экспериментировал-снял фишку модулятора и завел, так же как на видео было дофига дыма (пах соляркой), ну и на педаль двиг почти не реагировал. Но ошибка все же в мозгах была.
