Обороты плавают самостоятельно!!
Сообщений в теме: 172
#141 серг1
Отправлено 06 October 2015 - 04:53 PM
Обороты плавают или типа подтраивает двигун ??? У меня бывает начинает трясти двигатель (как-бы подтраивает) нажимаешь на сцепление , перестает трясти. Сколько не бился не чего не добился. Что за глюк и с чем связано не понял ?
#142 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 06:10 PM
у меня тоже такая проблема, наверное маховик под замену со сцеплением
#143 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 08:21 PM
Как подтраивает тоже в курсе (движок ходуном ходит)...
А когда обороты плавают движок не колбасит, только обороты ходят, примерно 800-900-800 и т.д.
Недавно само-сабой прошло (тьфу-тьфу-тьфу) - пока наблюдаем... :koo-koo:
#144 Юрист
Юрист
  • 881 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 08:37 PM
И коробку с раздаткой за одно поменяй....если не пропадет ...то мост еще можно махнуть....а если и это не поможет...то и передний тоже под замену....Ну чего ты голову ломаешь?...есть старое выражение ...Нормальный стук наружу выйдет....Не парься....у всех примерно так....А еще я как то слышал ,что многие ПО отключают один два цилиндра на холостых для экономии топлива....выжимаешь сцепление и они снова в работе....Но я это не уточнял....может и не так....Было б по чем заморачиваться!!!
#145 baton
baton
  • 25 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 09:44 AM
не уверен что это вылечит "лай", но форсу ремнтировать конечно ннннннада...
Форса №4 в ноябре 2015 заменена на новую. Гавканье по утрам на холодную на холостых прекратилось. Спасибо Серёге Шао. Пробег 190000.
#146 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 09:59 AM
Молодец!!! Мои  поздравления!!!
У меня тоже гавканье перестало - спасибо Роману (Вахмурке) за таблетку.
#147 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 05:47 PM
Подскажите куда копать плавают обороты холостого хода при температуре 45-50 градусов до полного прогрева, а до 45 градусов нормально
#148 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 06:53 PM
Для начала было бы не плохо снять коды ошибок. Смотришь и что то вылезет.
#149 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 09:20 PM
По мультитрониксу ошибка одна по педали сцепления но это с самого начала установки сигналки с автозапуском, а так больше нет
Сообщение отредактировал alsanik: 19 February 2016 - 09:22 PM
#150 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 03:15 PM
Только прошивка  исправит проблему, это к Роме Вахмурке надо обратиться, остальные вряд ли помогут. У меня было также замечено, что при удалении из системы интеркулера тоже исправляло эту проблему, но лучше всё таки прошивка, интеркулер вернул на место.
Сообщение отредактировал Петро555: 20 February 2016 - 03:15 PM
#151 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 05:24 PM
Подниму снова эту тему, обороты соответственно так и плавают, но заметил одну вещь при отключении всех потребителей обороты холостого хода стабилизируются, что это генератор не тянет или еще что то
Сообщение отредактировал alsanik: 26 December 2016 - 05:25 PM
#152 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 26 December 2016 - 05:52 PM
скинь ремень и покрути шкивы и ролики ..может какой то подклинивает
#153 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 05:53 PM
Проверял все в норме
#154 TITmurza
TITmurza
  • 16 сообщений
  • Интересы:Тихая охота,П.О.
Отправлено 23 July 2017 - 04:53 PM
Так,для информации.Коснулся проблемы,парится не стал.На днях протёрся радиатор из-за диффузора. Кароче снял патрубок от кулера на негра. Радик заклеил, опресовал завёл вижу картину,как работает негр при этом были плавающие обороты.После прогрева обороты устаканились.Клапан негра стоял на месте.
#155 Лук док
Лук док
  • 6 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 12:53 AM
В течение последней недели, при остановке на светофоре отмечается резкий рост оборотов двигателя. Не каждый раз. При этом, если отпустить и нажать педаль тормоза уровень оборотов восстанавливается. Также стали отмечаться периодические вклинения при переключение коробки в P или D. Лечение тоже самое- нажал и отпустил педаль тормоза, и проблема исчезает. Не хотелось бы чтобы это закончилось чем-то серьезным. Прошу советов в  какую сторону смотреть, что это может быть, с чего начать? Кайрон 2008 дизель автомат 5ст пробег 150000 чипован (Романа)
Сообщение отредактировал Олег03: 05 July 2018 - 04:49 AM
#156 Mitay09
Mitay09
  • 1 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 03:59 PM
Александр, добрый день!
Нашли причину плавающих оборотов?
У меня такая же проблема. Ремень скидывал, ролики в норме. Если при плавающих оборотах снять фишку с генератора, обороты стабилизируются, подцепляешь фишку на место - начинают плавать. Плывут при любой даже незначительной нагрузке (горящая лампа освещения салона при открытой двери).
#157 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 10:23 AM
Даже не знаю в какую тему написать. Но у меня на дизеле скачут обороты зимой при езде пока двигатель не прогреется до 71 гр. Летом такого нет. Как это происходит. На холостых ничего не скачет. Вот прогрел на холостых, поехал... переключаюсь на 4 передачу АКПП... и начинаются резкие скачки 1700 (1800) - 2000 об. Уже это достаточно давно, а пробег 255000 но смотрю усугубляется, раньше для стабильности требовалось прогрется уже до 50гр сейчас аж до 70 и резкость скачков стала больше... А потом что всегдабудут скачки ? Кто то говорил что цепь растягивается, кто то что износ цпг (хотя извините зимой только с вебасто) в общем совсем непонятно как с этим боротся и какая причина !
#158 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 04:50 PM
Даже не знаю в какую тему написать. Но у меня на дизеле скачут обороты зимой при езде пока двигатель не прогреется до 71 гр. Летом такого нет. ...
...как с этим бороться и какая причина !
Не педаль ли газа, электронная наша (с типа реостатом внутри) шутит?
Я на бывшем менял педаль именно при таких симптомах, именно зимой, когда температура в салоне сильно меняется.
Едешь по трассе ровно, оба... начинает ускоряться или наоборот.
#159 ПИОНЕР
  • 4259 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 12:07 AM
Скачки при разгоне? Это не коробка часом шалит?
#160 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 01:17 PM
Тоже думаю на акпп5,хотя тут озвучена ещё версия педали. Надо посмотреть. А так симтомы те же, при слабо прогретом двиготеле, примерно до 65гр. и скорости 40-60км ,когда едешь со слабым ускорением ,то обороты 1,6-2 тыс. прыгают,но стоит только добавить газку то всё нормально не каких рывков и обороты ровно набирает. А так в планах почистить модулятор турбины появилься пердеж и ревизию педали газа. Летом смена масла в акпп и промывка гидроблока.
