Обороты плавают самостоятельно!!
#101
Отправлено 08 January 2014 - 01:34 PM
#102
Отправлено 23 April 2014 - 07:49 AM
Не могу справиться с проблемой,
авто самостоятельно набирает обороты, при чем в разных режимах, как в положении D, когда авто стоит, так и при движении. нажатие на педаль акселератора ничего не дает. когда нажимаешъ на тормоз, обороты падают до нормальных.
при этом выдается ошибка по педали газа. однако педаль газа меняли, проводку прозванивали. даже движок поменял (старый полетел, пришлось купить контрактный) но проблема не исчезла.
Официалы разводят руками......
проблема повторяется с разной периодичностью, может целый день не выскачить, а может каждые 10 мин.......
Есть какие соображения, за ранее спасибо
PS (с электриком прокатались 4 часа, ошибка то появляется то исчезает, сканер ктроме как ошибку педали больше ничего не дает) ЭХ!!!
#103
Отправлено 25 April 2014 - 08:40 AM
во как плохо ...
сам не могу справиться!!!(((
#104
Отправлено 25 April 2014 - 12:31 PM
Имхо все же в проводке проблема..
Сообщение отредактировал Angel87: 25 April 2014 - 12:32 PM
#105
Отправлено 25 April 2014 - 02:12 PM
думаю мож в ДМРВ
#106
Отправлено 26 April 2014 - 06:06 PM
#107
Отправлено 28 April 2014 - 06:37 AM
не может быть чтоб две сразу с одним симптомом
#108
Отправлено 28 April 2014 - 07:00 AM
#109
Отправлено 28 April 2014 - 07:34 AM
у него дизель. дросселя - нет.Попробуйте осмотреть ДРОСЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ.
#110
Отправлено 28 April 2014 - 07:52 AM
#111
Отправлено 05 June 2014 - 07:00 AM
#112
Отправлено 02 March 2015 - 03:45 PM
При повышении температуры, в интервале 25-35 градусов обороты начинают плавать, примерно 864-735 об.
Далее, при прогреве двигателя свыше 35 градусов обороты приходят в норму, примерно 832 об.
Двигатель дизель 2.0.
Выключение световых приборов, климата и магнитолы на ситуацию влияют не значительно.
Масло, фильтры заменены. "Чип-Тюнинга" нет.
#113
Отправлено 02 March 2015 - 03:53 PM
подвержена вся линейка дизельной продукции SSY
Сообщение отредактировал Vahmurka: 02 March 2015 - 03:55 PM
#114
Отправлено 02 March 2015 - 03:57 PM
это ошибка в заводском ПО. приводит к подобному эффекту на некоторых моторах. ни на что не влияет.
если чипануть проблема уйдет?
#115
Отправлено 02 March 2015 - 09:24 PM
#116
Отправлено 02 March 2015 - 10:09 PM
Ничего страшного. У меня лично этого нет, но такие колебания оборотов при прогреве двигателей с электронным управлением бывают часто в моменты стыковок переходных характеристик. Это бывает и с дизельными, и бензиновыми моторами самых разных марок.
Сообщение отредактировал vlad44: 02 March 2015 - 10:26 PM
#117
Отправлено 02 March 2015 - 11:10 PM
ее можно на 100% замаскироватьесли чипануть проблема уйдет?
#118
Отправлено 02 March 2015 - 11:15 PM
все правильно. в этот момент именно стыковки переходных режимовНичего страшного. У меня лично этого нет, но такие колебания оборотов при прогреве двигателей с электронным управлением бывают часто в моменты стыковок переходных характеристик. Это бывает и с дизельными, и бензиновыми моторами самых разных марок.
однако моторы этому подвержены далеко не все. видимо сказывается индивидуальная особенность каждого конкретного мотора, состояние датчиков, допуски. мой прошлый кайрон эффектом страдал с новья, на этом ни разу не видел еще. и не увижу
#119
Отправлено 03 March 2015 - 02:01 AM
#120
Отправлено 03 March 2015 - 07:23 AM
