Обороты плавают самостоятельно!!
Сообщений в теме: 172
#81 dwk22
dwk22
  • 84 сообщений
  • Интересы:Авто, строительство, дача, охота, рыбалка, интернет и т. д.
Отправлено 19 March 2013 - 09:13 AM
Держатся обороты постоянно 1300, датчик оказался на коробке на 24 ключ, открутил обыкновенным ключом, поставил кольцо, закрутил обратно, эффекта 0. Может быть шарик закис или он тут не причем? Кто сталкивался с такой проблемой???
#82 Сергей Сергеевич
  • 14007 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 04:53 AM
Проблема была один в один.Решилась заменой датчика.Гарантия
#83 dwk22
dwk22
  • 84 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 07:40 AM
Сергей, добрый день, а где покупали этот датчик и сколько он стоит?
#84 Сергей Сергеевич
  • 14007 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:08 AM
Владимир,здравствуйте! Я обслуживаюсь у ОД и поменяли его мне они по гарантии.Симптомы были точно как у Вас .Если машина гарантийная,как сказали они,менять будут хоть каждый месяц - случай гарантийный и очень распространенный.
#85 dwk22
dwk22
  • 84 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:29 AM
Понятно, меня Денис, если что! :l_moto:
#86 Сергей Сергеевич
  • 14007 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:47 PM
Денис,извиняюсь.Прочитал название города :unknw:
#87 konsleon
konsleon
  • 10 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 05:40 PM
Доброго времени дня, господа форум!
Машина дизель, автомат , 2009 года.
Заметил месяца три назад, что при заводе машины утром 2 минуты двигатель работает на повышенных оборотах -1000-1100 об/мин, на 2-ой минуте работы двигателя обороты опускаются до 900 об/мин, и начинают коллюлюмба пределах 800-900 об/мин примерно 1,5-2 минуты, потом выравнивается и держит штатные 900. длительность по времени колебаний оборотов четко зависит от температуры воздуха, холод - дольше. Тоже ( колебания оборотов после 2-ой минуты пуска) наблюдается если машина простоит более 4 часов.
Скажите пожалуйста - это штатная работа дизеля ( раньше дизельных машин не было)?
Если нет на какой из датчиков думать?
Опрос ЭБУ позволяет увидеть вышедший из строя датчик?
Заранее спасибо!
#88 Vahmurka
Отправлено 19 April 2013 - 07:43 PM
попробуйте заглушить вакуум модулятора ЕГР по этой инструкции и посмотреть на поведение автомобиля.
другие причины на холостом ходу крайне маловероятны
#89 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 08:57 AM
А откуда такая точность в оборотах, у Вас стоит БК?
#90 konsleon
konsleon
  • 10 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 12:09 PM
По тахометру определил- сообразно цене деления.
#91 Gav
Gav
  • 69 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 12:30 PM
у меня так же. сперва высокие потом плавающие потом низкие. на если газульку тронуть то плавание прекращается.
я считаю это нормальной работой.
а еще есть такое что если после длительной поездки встать в пробку то обороты занижаются и появляется вибрация. опять же после прогазовки проходит.
#92 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 09:19 PM
У меня "плавание" оборотов появилось после замены натяжного ролика по гарантии этой весной, раньше такого не наблюдал, думаю что это "вариант нормы"
#93 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 09:37 PM
У меня тоже на холодную обороты плавают но выше 900 не поднимаются, колебания незначительные от 800 до 900 http://kyron-clan.ru...о-хода/page__hl__ гуляют обороты__st__40
Сообщение отредактировал макс спб: 05 May 2013 - 09:39 PM
#94 dwk22
dwk22
  • 84 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 11:26 AM
Сергей, не могу добиться, как называется этот датчик, может подскажите...?
#95 Kajron 2013
Kajron 2013
  • 3 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:06 PM
не нужно мешать отлаженному механизму работать. У меня тож плавают при прогреве. Чуток и не навязчиво. Искал искал ничего не нашел и решил ждать когда что нить вылезет.
#96 Сергей Сергеевич
  • 14007 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 05:56 AM
Называется он - Датчик нейтрали - во всяком случае в заказ-наряде написано так
Хорошо если чуток и ненавязчиво,а если 1300-1400 оборотов - это конкретная неисправность
#97 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 07:08 PM
Я купил машину 4 июля, с пробегом 62600 км, обороты плавают с момента покупки, чем теплее на улице, тем меньше по времени плавают. При плавании генератор тоже как бы подвывает в такт оборотам. Почитал тему, не кто так и не нашёл причину ?
#98 dwk22
dwk22
  • 84 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 07:42 AM
Проблема устранена заменой датчика нейтрали
#99 Сергей Сергеевич
  • 14007 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 09:49 AM
Все таки он.Стандартная болячка.
#100 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 05 January 2014 - 12:52 PM
Привет всем! У меня та же хрень. На холодную плавают обороты холостого хода, только еще и конкретно "рычит"(ры-ры-ры-ры). Не знаю что делать. Дизель автомат 2008г.(Корея). Дайте совет по этой проблеме. Заранее спасибо!На улице -25.
