Ток утечки
Аккумулятор Ток
Сообщений в теме: 226
#201 dim.a7
Отправлено 22 January 2016 - 08:50 PM
Спрошу здесь, измерял ли кто ток,потр######емый не штатной сигнализацией. в режиме охраны? В тех. данных на Старлайн заявлено не более 15 мА, по факту 240мА. Штатный ток утечки в норме, 60 мА, получается на сигу выходит 180мА. Магнитола и доводчик стеклоподъемника подключены правильно,через замок. Вот теперь ломаю голову где косяк, или производитель так занижает данные? Если кто может померить ток на Старлайн С6 буду очень признателен.
P S Может производитель лукавит и 15мА ток самого блока. но ведь датчик удара,блок приемника-передатчика тоже должны питаться, или я не прав?
Измерял. 60мА с двумя сигналками- штатная и гарпун.
#202 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 07:13 AM
Спасибо, значит есть косяк,буду ждать тепла.
Еще кто нибудь измерял? Поделитесь инфой :)
Сообщение отредактировал Хмурый: 23 January 2016 - 07:44 AM
#203 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 04:09 PM
Позвонил установщикам,говорят 240мА очень много, приезжайте, разберемся. По моему описанию грешат на блок, если подтвердится-в ремонт.
#204 Олег03
Отправлено 25 January 2016 - 04:59 AM
Отдельно доп.сигу не измерял, но штатн.сига +доп.сига(сталкер600) +магнитола это ~0.085-0,09А, еще +0,03А Бинар, итого все в сумме ~0,12А.
#205 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 25 January 2016 - 04:18 PM
Подскажите, это при любом способе подключения магнитолы? Даже если она не работает при выключенном зажигании?
#206 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 04:41 PM
Память магнитолы постоянно запитана, иначе не будут сохраняться пользовательские настройки,отсюда и небольшое потребление. Если она работает, то потребление измеряется уже амперами.
Сообщение отредактировал Хмурый: 25 January 2016 - 04:43 PM
#207 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 05:04 PM
Ага... Значит, по идеи, у меня она подключена годно. Потому что забывает станции после простоя без панельки.
#208 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 05:07 PM
Да нет, она подключена не верно.
#209 dim.a7
Отправлено 27 January 2016 - 03:41 PM
Нет у меня ничего кроме приемника и доп сигнализации.
Сегодня для интереса померил и получил неожиданный результат.
1. Сигналки выключены- 70мА
2. Включена штатная сигналка- 55мА
3. Включены 2е сигналки- 60мА
Удивился и еще 3раза перемерил. Результат тот же. Только вот не догадался померить с одной дополнительной.
#210 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 04:38 PM
А я жду субботы, поеду к установщикам, будут искать виновника.
#211 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 06:45 PM
+ Полезный результат. А я блин, старался для экономии не ставить на сигналку. Тут видимо так: при включённой штатной теряют питания, например блок освещения салона, ещё может что, да и концевики замков на которых и строится штатная охрана, наверное замкнуты в положении открыто, отсюда и лишние мА.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 27 January 2016 - 06:45 PM
#212 Олег03
Отправлено 27 January 2016 - 07:01 PM
+ Полезный результат. А я блин, старался для экономии не ставить на сигналку...
А с какой величины тока утечки надо ее "экономить"? )
Сообщение отредактировал Олег03: 27 January 2016 - 07:01 PM
#213 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 07:05 PM
 когда у себя разбирался, стало 0.06А
сейчас все что больше, считаю утечкой.
#214 dim.a7
Отправлено 27 January 2016 - 07:20 PM
Ну видимо да, какой то потребитель отключается. В следующий раз замерю на одной дополнительной.
Для тех кто каждый день в пути и 200мА не много.
#215 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 09:55 PM
Это я с точки зрения, чем меньше, тем лучше. У меня машина по долгу стоит без поездок, на участке, могу себе позволить не ставить на сигналку, но как выясняется, чтобы меньше сажать АКБ нужно ставить на штатную.
#216 bubur71
bubur71
  • 15 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе, путешествия на авто, фотография, КУБИК РУБИКА, общение с хорошими людьми...
Отправлено 31 July 2017 - 08:49 AM
А мне нравится такая подсветка когда фонари в выключенном положении подсвечиваются немного. Рукой при включении проще попадать на включатель, задние пассажиры видят фонарь и видят место где свет включить.
Измерял ток потр######емый светодиодами в этом режиме, (у меня 8 светодиодов в каждом из 3 светильниках) все они в этом режиме потр######ют 12 мкА (точно помню именно микроАмпер!!!) т.е. 0,000012 А.
Следовательно для разряда аккумулятора 90 Ач потребуется:
7500000 часов,
или 312500 суток,
или 856 лет...
КАЙРОНЫ столько не живут...
Не говоря о хороших и самых крутых аккумуляторах, которые ставят например на Bentley.
#217 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 18 October 2019 - 01:38 PM
Приветствую.
Подскажите пожалуйста.
Садится при стоянке АКБ, Суммарный ток утечки 150мА:
Прозвоном нашел следующее:
Предохранитель Ef6 (блок памяти) 80мА. Что питает, какие цепи? Это норма? Можно снизить?
Предохранитель F51 (Задние противотуманные огни, светильники салона) - 35 мА - тут все понятно, просто надо искать утечку.
Предохранитель F54 (Блок управления сиденьем, складывание, диагностика) - 35мА -  что это? сиденья механические, электро-складывания зеркал в машине не предусмотрено, диагностика - что это OBD?.
Если кто подскажет ответы буду признателен.
#218 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 18 October 2019 - 06:01 PM
Замеры были на закрытой машине (кнопкой ключа) или на открытой?
#219 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 07:55 AM
На открытой кнопкой ключа машине.
С потреблением на F51 и F54 разобрался. Осталось разобраться с блоком памяти
#220 Олег03
Отправлено 21 October 2019 - 08:49 AM
...С потреблением на F51 и F54 разобрался...
Дык открой тайну
