АКБ должно разрядиться под ноль
да так и было я вначале своей проблемы писал что двери открывал ключом .
Отправлено 16 January 2016 - 10:37 PM
Отправлено 17 January 2016 - 12:08 AM
У меня тоже Бош такой же уже 4 год. Во первых его надо заряжать 15-15,5 В и током 4-5 А как минимум сутки, а лучше двое, вроде он кальциевый(сильно не вникал) , иначе он не заряжается , проверено опытным путём, заводское зарядное его только подзаряжает, а опытно-электрическое
, то есть самодельное это умеет, если оно умеет регулировать ток и напряжение в принудиловку. А 2,78 Ампера может жрать кто угодно, но как пишут люди, первым делом отключить вебасту, её обычно прям на плюсовую клемму вешают, ну а потом пройти по предохранителям, их главных всего несколько. НЕ стоит со счетов списывать и генератор, через щёточный узел и диодный мост тоже бывают утечки, правда на наших машинах не слышал, но на других приходилось .
Отправлено 17 January 2016 - 04:16 AM
да акб немного по торцам раздулся ,
У некоторых аккумуляторов,например родных SY Delkor,боковые стенки чуть выпуклые.
Отправлено 17 January 2016 - 07:04 PM
Отправлено 17 January 2016 - 10:19 PM
привет проблемку нашёл .дело было на в бабине а ........... дальше все знают .спасибо всем кто подключился к проблеме и форуму кайрон -клан ,кайрон-клан рулит.
сегодня пришли в гараж подключили аккумулятор 55А ,подключил мультиметр
снял показания
на фото видно 2.93 А,начал с вебасто отсоединил все осталось также,взял распечатку
по расположению предохранителей и реле читаю ,дохожу до пункта обогрев сиденья,
и меня прострелило ,я возил дочь в гости 8 января мороз хороший был .год назад купил на заднее сиденье подогрев и все стало понятно иду смотрю а он включен отключил,смотрю показания на приборе вижу
все внорме . у меня остался только один вопрос если аккумулятор разрядился все понятно почему он вздулся немного это значит такой электролит ???? там что воды больше.
вот такие дела ,я думал что после того как вытаскиваем ключ из замка зажигания все обесточено .подключал в задний разЪем в багажнике.
Сообщение отредактировал николаеч***: 17 January 2016 - 10:21 PM
Отправлено 17 January 2016 - 11:14 PM
Отправлено 17 January 2016 - 11:18 PM
алексей по аккумулятору что скажешь я там выше писал,,подскажи если установить по колхозив подставку можно устанавливать????
Сообщение отредактировал николаеч***: 17 January 2016 - 11:18 PM
Отправлено 17 January 2016 - 11:24 PM
Отправлено 17 January 2016 - 11:25 PM
я сегодня был на сто местной (это другая беда гул в машине но вроде определили подшипник полуоси загудел буду менять ) так вот разговаривал там с аккумуляторщиком он сказал что если даже разрядился полностью раздуть не должно.
Отправлено 17 January 2016 - 11:27 PM
Сообщение отредактировал alexipatov1: 17 January 2016 - 11:27 PM
Отправлено 17 January 2016 - 11:29 PM
я вот тоже гдето видел
дома стоит без нагрузки вечером был 11.98в утром показал 11.53в пришёл домой где 14.00 показал 11.3в с копейками
Отправлено 17 January 2016 - 11:31 PM
давай в личку здесь тема другая утечка тока
Отправлено 19 January 2016 - 09:21 AM
Подсказываю тут другим, а у самого кто-то лепестричество ворует ![]()
Сегодня опять не завелся, АКБ сдох.
Померил ток утечки = 0.15А - дофуя. Полтора года назад было что-то подобное, после разбирательства ток утечки стал = 0.06А - что соответствует норме.
Никакую электрику не подключал, все с тех пор без изменений. Из штатных потребителей все работает нормуль, единственное лампочка
габаритов (спереди) перегоревшая, но думаю врет ли она, при вытаскивании ключа все должно отрубаться.
В обед пойду предохранители передерну, а там посмотрим!!!
Отправлено 19 January 2016 - 03:01 PM
Отправлено 19 January 2016 - 03:13 PM
в общем я сам лопухнулся, 0.15А - сцука это не нажатая кнопка капота, нажал её и = 0.06А
АКБ уже записан на завтра на вскрытие ![]()
Отправлено 20 January 2016 - 07:30 PM
надо тоже попробовать ,кнопку капота , что покажет да же интересно ,но только выходные ,мой акб взяли в магазине на проверку ,зарядку .
Отправлено 20 January 2016 - 07:42 PM
Стоп...! А ведь я мерил ток утечки с открытым капотом, с тестером в руках. Голая машина, под охраной 0.04А, с открытыми дверьми 0.06А.
То есть теоретически эти самые "нормальные" 40мА может жрать цепь кнопки капота?
Отправлено 20 January 2016 - 08:38 PM
Кнопка капота не жрёт, жрёт потребитель к которому она прицеплена. А потребитель один, лампочка или светодиод на приборке, ну может сигу на неё завязали, хотя сигнал на сигу берут со стикса, он сразу смотрит за дверьми, багажником и капот. Пардон , концевик на капот отдельно
Отправлено 22 January 2016 - 07:25 PM
Сообщение отредактировал Хмурый: 22 January 2016 - 07:35 PM
