Ток утечки
Аккумулятор Ток
Сообщений в теме: 226
#141 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 05:13 AM
Всем спасибо, вопрос снят с повестки дня.
Почему?
#142 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 11:46 AM
Почему?
С Новым Годом! Нарыл в Яндексе и на Драйве варианты лечения данной проблемы( маломощные лампочки, резисторы и т. д.).Данный эффект присутствует,оказывается, не только на наших авто. Если кто подскажет еще что, с благодарность приму к сведению:).
#143 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 12:32 PM
Тоже с НГ, ссылку дашь, почитать хоть что-то, а то скукотищщя  :dolf_ru_535:
В гараже холодно, народ весь спит,
на  :dolf_ru_009: послать некого, жуть просто,
одно слово "1 января".
#144 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 01:29 PM
Я с этим не дружу, не умею, позвонил сыну, чуть позже даст ссылку.
#145 MadBat
MadBat
  • 1 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 02:57 PM
на  :dolf_ru_009: послать некого, жуть просто,одно слово "1 января".
На драйве немало подобных тем, например,Вот и Вот. По запросам типа "не гаснет лампа в салоне" и подобным вариациям можно много найти, но в основном про сопротивление.
#146 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 16 January 2016 - 08:09 PM
добрый вечер ,помогите разобраться куда уходит ток ,ну по порядку
1.
  • Ёмкость: 95 А·ч
  • Полярность: Прямая
  • Пусковой ток: 830 ампер
  • Напряжение: 12 вольт
  • Длина: 306 мм
  • Ширина: 173 мм
  • Высота: 225 мм
поставил машину в гараж в гараже от-5 до -10 градусов все выключил поставил машину на сигнализацию.
2.пришёл в пятницу то есть через четыре дня,сигнализация не срабатывает открывал ключом дверь, вставил ключ в замок зажигания не одна лампочка не загорается,открыл капот ,достал аккумулятор поставил на стол ,обратил внимание ,что торцы аккумулятора немного вздутые (рукой немного  чувствуется вздутость ) и визуально видно,забрал домой дома померил напряжение показал 8 вольт .,поставил на зарядку ,пошел на наш форум ,нашел что есть такая тема утечка тока.
3.купил сегодня почитал посмотрел как проверить на утечку тока,пришел в гараж выставил мультиметр на 20А подсоединил щупы как показано .,снизу третья начал делать замеры.
4.машина на сигнализации все отключено .
показания прибора 2,78 подскажите расчет сколько у меня в миллиамперах получается ,чтоб рас читать и понять в чем беда ток уходит или аккумулятор бракованный .
5.отключал почти все и все предохранители и реле цифры почти не изменялись на дисплее ,прыгали плюс минус пару единиц.
6.все ли я правильно делал ,что еще можно посмотреть дайте пожалуйста совет .
#147 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:19 PM
1.
  • Ёмкость: 95 А·ч
  • Длина: 306 мм
  • Ширина: 173 мм
  • Высота: 225 мм
 Если ток утечки и впрямь равен 2.78А - то это очень дофуя...
Судя по отчету с мультиметром ты на ВЫ??? опиши как проводил измерения. АКБ новый?
#148 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:36 PM
Добрый вечер. Как подключал? В разыв силового провода АКБ? Попробуй при отключенной сиге. Перед этим в электрику не лез? Что-то ставил из допов? Больше информации — точнее ответ. У меня китайская магнитола жрала 0,5А.
#149 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:45 PM
Denis58
добрый вечер да акб новый купил в понедельник ,открутил минусовую клемму снял щуп воткнул в неё а другой щуп подсоединил к минусовой клемме ,машина на сигнализации все отключено.результат описал выше 2,78а
alexipatov1
и так итак пробывал
нет не чего не трогал
стоит только webasto thermo top E
Сообщение отредактировал николаеч***: 16 January 2016 - 08:48 PM
#150 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:47 PM
А старый тоже разряжался?
#151 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:55 PM
 Denis58
это сколько будет в миллиамперах???
старый отвез в магазин сдал при мне проверили сказали брак.старый купил в октябре.
алексей ,денис вы где
Сообщение отредактировал николаеч***: 16 January 2016 - 08:54 PM
#152 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
 Denis58
 2780мА
#153 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 16 January 2016 - 08:56 PM
Что,и магнитолы нет?
#154 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:59 PM
 геннадий
есть конечно
ну что подскажите куда смотреть куда копать ,аккумулятор заряжал вчера ток 5 а напряжение 12 вольт поставил он часа через два отключается стрелка амперметра уходит в ноль.
Сообщение отредактировал николаеч***: 16 January 2016 - 09:02 PM
#155 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:03 PM
А при покупке акум проверяли?
#156 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
 Денис нашел
Допустимая утечка тока в автомобиле 15 мА — 50 мА — 70 мА,
Источник: http://365cars.ru/so...-v-mashine.html
а на нашем автомобиле такая же норма допустимая?
Алексей да проверили под нагузкой и без
Сообщение отредактировал николаеч***: 16 January 2016 - 09:04 PM
#157 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:07 PM
Что-то быстро за два часа. Надо проверить нагрузочной вилкой. И плотность глянуть (это насчет вздутия подозрения).
Так
Денис нашел
Допустимая утечка тока в автомобиле 15 мА — 50 мА — 70 мА,[/size]
Да, такаяже. У меня 60мА. На приборе 0,06
#158 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:09 PM
Алексей он не зарядился показывает при проверке только 11,9в, плотность не проверить  если только как то высчитать он не обслуживаемый. аккумулятор сейчас у меня дома стоит.
Сообщение отредактировал николаеч***: 16 January 2016 - 09:11 PM
#159 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:11 PM
 Денис нашел
у меня ток утечки = 0.06А - из допов стоит: Бинар + Магнитола + Сигналка.
Все что больше 0.08А - это дофуя (ИМХО)
Ставь мультиметр и вытаскивай все предохранители по очереди - под капотом, в салоне справа\слева, если не поможет вытаскивай релюхи по очереди - и следи за
показаниями мультиметра - обязательно найдешь!!!
#160 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:12 PM
Если дома, так поставь в ванной на ночь на зарядку малыми токами. А утром померяешь.
