Ток утечки
Аккумулятор Ток
Сообщений в теме: 226
#161 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:16 PM
Алексей он не зарядился показывает при проверке только 11,9в, плотность не проверить  если только как то высчитать он не обслуживаемый. аккумулятор сейчас у меня дома стоит.
ты намерил ток утечки = 2.78А... какой бы не был дохлый АКБ ток утечки таким быть не может (ИМХО)
#162 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 16 January 2016 - 09:21 PM
денис
Ставь мультиметр и вытаскивай все предохранители по очереди - под капотом, в салоне справа\слева, если не поможет вытаскивай релюхи по очереди - и следи за
показаниями мультиметра - обязательно найдешь!!!
денис дела я прочитал вчера что было у вас все вытаскивал кроме предохранителей бинара.
Если дома, так поставь в ванной на ночь на зарядку малыми токами. А утром померяешь.
алексей сейчас сходил поставил напряжение 11,9 на аккумуляторе,сечас поставил самым малым током 2 А.,чуть пройдет время посмотрю но мне кажется он отключится.
то есть все думаете дело не в аккумуляторе ,может опять брак хоят  снаряд в одну воронку не падает
может что то не правильно в мультиметре не правильно выставил
#163 dim.a7
 геннадий
есть конечно
ну что подскажите куда смотреть куда копать ,аккумулятор заряжал вчера ток 5 а напряжение 12 вольт поставил он часа через два отключается стрелка амперметра уходит в ноль.
На рисунке переключатель на вольтах кажется стоит.
При зарядке замерь напряжение на клеммах мультиметром. 12В это ничего, заряжать не будет
#164 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:26 PM
 2.78А когда состояние покоя ,двери открываю показывает 3,с копейками ,завтра с тестем пойдем попробую все сфотографировать,сегодня один был не очень удобно было.
Александр на рисунке просто фото для примера какой у меня мультиметр.
сейчас замерю
Сообщение отредактировал николаеч***: 16 January 2016 - 09:26 PM
#165 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:27 PM
Конечно при такой утечке АКБ ни при чем. Завтра с фото все прояснится. Если не трогал только бинар, то в первую очередь смотри его. По бинару ошибок нет?
#166 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:38 PM
алексей что значит
Сообщение отредактировал николаеч***: 16 January 2016 - 09:39 PM
#167 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:41 PM
Если набрать : "как правильно заряжать аккумулятор" или "степень заряженности аккумулятора" то будет описание и таблицы. Вот одна из них.
#168 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
поставил на зарядку ставлю 14 вольт 9 ампер ,стрелка скачет туда суда ,зарядное правда самодельное в нем что то все скрипит и искрит не много отключил ,
#169 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:43 PM
Ну у меня бинара нет, но знаю что тоже могут быть ошибки: не возгорание и т.д. Должны иметь коды 01, 02,03 и т.д. лучше уточнить в теме при бинар. Может тупо свеча не отключилась ))).
#170 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:48 PM
спасибо таблицу сейчас сохраню,
вспомнил когда все началось машина стояла на улице рядом стояли еще две машины ,ночью был снег ,так вот у меня на стекле снега не было как будто бы бинар работал ,а на соседних на стеклах снег.
может бинар сам включатся??? специально его не устанавливал на времена для запуска ,включаю его только с телефона делаю звонок ,там стоит сим карта .
Сообщение отредактировал николаеч***: 16 January 2016 - 09:50 PM
#171 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:50 PM
Напряжение надо мерить не ранее чем через 8 часов после остановки двигателя или окончания зарядки. Так точнее замеры.
#172 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:53 PM
p=u*i
12*3=26вт
какой-то потребитель типа одной лампы птф.
#173 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:54 PM
у тебя Бинар или webasto thermo top E
#174 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:56 PM
все правильно не бинар ,а webasto thermo top E
#175 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:00 PM
стоит давно???
у Бинара есть свои предохранители, у Вебасты наверное тоже - попробуй их повытаскивать...
чтобы не было с ЗУ и АКБ - ток утечки 2.78А - дофуя!!!
#176 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:06 PM
стоит больше трех лет
завтра возьмем другой аккумулятор попробую их ,вытащить простоят не удобно их три штуки вместе уже просто замер сегодня и до них ход не дошёл ,найду допустим что дальше делать? ,прозванивать цепь  искать коротыш ? или что ..
Сообщение отредактировал николаеч***: 16 January 2016 - 10:10 PM
#177 dim.a7
Отправлено 16 January 2016 - 10:07 PM
Это точно разряжен. При таком напряжении ток на заряженном практически ноль. АКБ раздулась? На морозе стояла, лед внутри был?
#178 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:14 PM
да акб немного по торцам раздулся ,а вот лед не знаю он не обслуживаемый когда вытаскивал и заносил на четвертый этаж булькал сверху.
машина в гараже стояла четыре дня
Сообщение отредактировал николаеч***: 16 January 2016 - 10:15 PM
#179 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:25 PM
Если дело в них (ток упадет), пробуй их поочередно ставить. На котором ток возрастет- смотри в схеме за что отвечает.
#180 dim.a7
Отправлено 16 January 2016 - 10:34 PM
Может снову так было. Раздувается когда совсем замерзает. Сходи в магазин сравни выпуклости.
АКБ после зарядки нужно проверить нагрузочной вилкой.​
Проверь мультиметр. За 4е дня при токе под 3А , а это почти 100часов, АКБ должно разрядиться под ноль,
