Ток утечки
Аккумулятор Ток
Сообщений в теме: 226
#21 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 12:19 PM
Если это родной Рокет с 2010 года, то ему пора на пенсию.
А ток утечки должен быть в пределах 40-80 мА.
Только не надо бы вводить людей в заблуждение. Да, может быть повышенный ток утечки. Да, аккумулятор по каким- то причинам может быть не в форме. Но 2010 год - это не критерий. У меня аккумулятор 2008 года и пашет еще как новенький. Почитайте тематическую рубрику, таких аккумуляторов у наших много.
#22 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 12:26 PM
Есть ли на форуме подробная эл.схема, главным образом, предохранителей, чтобы поочередно вынимая, может найтить узел.
Это здесь: http://kyron-clan.ru...troborudovanie/
Склоняюсь к определению тока утечки через перемычку...Заготовьте обрезков провода без изоляции длинной 10-15 см. Снимите клемму "-" и присоедините её через перемычку к "-" АКБ. Тестер на 10А. Зажимы тестера на перемычку. Поставьте на "Охрану". Перекусите перемычку. Снимите показания. Подождите с минуту или чуть более, пока сигналка перейдёт в Режим "Ожидание". Снимите показания. Если будет около нуля, переключите тестер на 500 мА. Далее, можно варьировать опыты - с ключом, без ключа, включать-выключать сигналку и т.п. Только желательно всё делать через шунт перемычки. ИМХО
#23 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 12:39 PM
Приветствую, новенькая здесь Я. Подскажите, кто сталкивался с проблемой внезапного разряда аккумулятора (думаю по причине большого тока утечки). Машина 10года. Аккум Rocket. Разрядился за 3дня простоя наглухо. Зарядили на устройстве. Замер тока утечки показал более 200мА. Генератор при холостых отдает 14.4В. При втором разряде аккумулятора и зарядке зарядное устройство не вышло в зеленую зону, т.е. аккум ему уже не удалось "прокачать", но сам аккум при этом 12.6В показывал и машина заводится. Но что делать с такой утечкой. Ничего кроме сигнализации не стоит. (но она глючила иногда и ею не пользовалась-только ключом). Кто замерял ток кайрона или кому не лень замерить, чтобы понять от чего плясать. Есть ли на форуме подробная эл.схема, главным образом, предохранителей, чтобы поочередно вынимая, может найтить узел. Машина ездит, но где ток большой, там он может стать и очень большим с КЗ. Страшно...
Ольга, учтите, что наши аккумуляторы не любят "прокачки", в классическом смысле этого слова. Не знаю, как вы заряжали аккумулятор. Не давали ли Вы ему зарядный ток, как обычно, 1/10 емкости, не контролируя напряжение. Так можно было загубить его. При 14.4 Вольтах зарядного напряжения зарядный ток нашего аккумулятора (исправного, конечно) не должен превышать 2А. То есть, наш аккумулятор должен заряжаться долго и малыми токами. Особенно, если он сильно разряжен. Не любят такие аккумуляторы глубокой разрядки и повышенного напряжения зарядки. Если есть возможность, зарядите его хорошенько и дайте постоять без нагрузки. Тогда Вы сможете судить о токах внутренней утечки и его "кондиции". Наш аккумулятор выдерживает несколько месяцев хранения без зарядки. А внешние утечки надо искать последовательным отключением потребителей, но это, конечно, длительная и трудоемкая процедура. А год изготовления аккумулятора - 2010 - это еще не критерий. Удачи Вам!!!
#24 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 23 April 2014 - 06:41 PM
Короче у меня тоже была такая проблема, акум разряжался за 10 дней, мерил токи, снимал предохранители, причина оказалась как всегда во внешнем оборудовании, а именно в самой магнитоле, она не выключалась при выключении зажигания, ток утечки был порядка 250-300мА, а с учетом что это была зима, акум быстро терял емкость. Ее подключали изначально неправильно, после переподключения ток стал порядка 40-45мА.
Потом раз 5 (спасибо лампочке в салоне) акум полностью разряжался до того что диод сигналки не мигал:) такого издевательства он уже не выдержал и во вторую зиму двинул кони:)
Года полтора назад купил новый акум на 105 ампер, он и крутит зимой бодрее и в место штатное встал без переделок.
теперь старый рокет заряжаю перед зимой и храню в квартире на всякие морозы, пока теплый, крутит он бодро:)
#25 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 07:10 PM
Короче у меня тоже была такая проблема, акум разряжался за 10 дней, мерил токи, снимал предохранители, причина оказалась как всегда во внешнем оборудовании, а именно в самой магнитоле, она не выключалась при выключении зажигания...
Магнитола всегда враг № 1 у аккумулятора. Ее в первую очередь и надо смотреть. У меня на старой машине была точно такая же история, как и у Вас.
Сообщение отредактировал vlad44: 23 April 2014 - 07:13 PM
#26 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 07:25 PM
Полностью согласен, любой нештатный прибор нужно проверять, сам уже так делал неоднократно. После установки любого дополнительного электооборудования всегда замерял ток утечки, чтобы быть уверенным что акум не высосет.
#27 Big Man
  • 31657 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 12:53 PM
Это утечка на дверных кнопках из за химии которой поливают дорогу.Ее достаточно для включения светодиода. Может и сигнализация сработать. При высокой влажности очень актуально. Если ставить диоды с обманкой, должно работать нормально, но не факт...
#28 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 09:40 PM
Всем всего доброго!!!
Нужна помощь по току утечки.
Постараюсь вкратце... Недавно стал замечать, что после трёх дневного простоя аккумулятор садится в ноль (не крутит даже стартер) Если скинуть клемму с АКБ, то и через две недели заведется с пол оборота. Сегодня была проведена проверка - ТОК УТЕЧКИ 0,5А (что явно многовато). Методом - вытаскивания поочередно предохранителей (в моторном и в салонном отсеках) было ВЫЯВЛЕНО: при удалении предохранителя SB5 30A "Левый блок предохранителей панели приборов (В+)" ТОК УТЕЧКИ составил 0.02А (что вполне уже сносно). При изъятом этом предохранителе ПОВОРАЧИВАЮ ключ зажигания, И происходит как обычно тест всех систем (с зажиганием и потуханием соответствующих ламп на приборной панели) А ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ "джеки чан" при этом не загорается вообще (даже не моргает), а после теста всех систем горит ошибка по 4WD (красная лампа).
И еще... Если в тишине прислушаться под капотом, то слабо слышно гул какого-то маленького "моторчика".
За помощь в поиске нужного направления - КАК и КУДА копать буду очень признателен!
Заранее спасибо!!!
#29 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 09:07 AM
Всем доброго утра!!!
Ну что, совсем никаких идей?????
Добавлю: из допов стоит - сигналка, магнитола и Бинар. Ошибок нет, "джеки чан" не горит, машина ведет себя нормально.
Рад буду любому мнению.
Спасибо!!!
#30 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 09:19 AM
Спасибо!!!
Привет Денис. Магнитола подключена штатно? Или она работает без ключа в замке зажигания? Сигнализация как подключена? Аккумулятор садится в ноль при включённой сигнализации или нет? Вот как много вопросов.
#31 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 09:28 AM
Привет Дмитрий. Без ключа магнитола не работает. Как подключена сигналка не знаю, ставил придыдущий хозяин авто, НО при изъятом "проблемном" предохранителе сигналка продолжает работать, а утечка тока становится 0,02А, получается что не в сигналки проблема.
Вот как-то так.
#32 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 12:44 PM
Вот как-то так.
Значит нужно смотреть что там на этом предохранителе "висит" и копать. В смысле отключать и смотреть.
#33 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 01:52 PM
Отключал все предохранители и все релюшки во всех отсеках, на ток утечки это не повлияло.
Что еще отключать???
#34 cigord
Отправлено 03 November 2014 - 01:55 PM
Этот предохраниель дифига что питает
Надо отрубать допы и смотреть
#35 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 02:02 PM
Из допов есть магнитола, сигналка, Бинар, парктроник.
Без этого предохранителя сигналка работает и ток утечки =0.02А.
Магнитолу вытаскивал ток утечки =0.5А.
Копать Бинар и парктроник???
Сообщение отредактировал Denis58: 03 November 2014 - 02:03 PM
#36 cigord
Отправлено 03 November 2014 - 02:34 PM
Тут только метод тыка может помочь
Отрубай и смотри
#37 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 03 November 2014 - 03:19 PM
......возможно причина в этом.......(у соседа на "четвёрке" заклинил дворник фары,а моторчик жужжал.......за ночь сажал аккумулятор)
#38 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 03:44 PM
Что-то похожее и у меня, НО в районе ТНВД
Сам тоже утечку как-то связываю с этим звуком...
Метод тыка - будем посмотреть.
#39 dim.a7
Отправлено 03 November 2014 - 07:57 PM
sв5 отключал- норма. Нужно его включить и по очереди отключать f44-50- отключил- нет эффекта включил и за след.
Если не получится, значит что то подключено мимо этих предохранителей.
#40 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 08:18 PM
Все эти предохранители вытаскивал (F44-F50) эффекта не было. Надо искать похож какой-то "колхоз" от старого хозяина.
Магнитола и сигналка ни причем, завтра буду Бинар и парктроник смотреть, больше вроде негде наколхозить.
