Ток утечки
Аккумулятор Ток
Сообщений в теме: 226
#61 Олег03
Отправлено 06 November 2014 - 03:13 PM
...Думаю вынуть F30 и померить нет ли на его месте 12В относительно массы в режиме без ключа в замке зажигания...
Как уже сказал Александр, именно так.
off Александр, у вас ваше имя под аватаркой почему-то с маленькой буквы.
#62 dim.a7
Отправлено 06 November 2014 - 03:42 PM
О, я и не заметил. Спасибо исправлюсь.
#63 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 04:42 PM
Столько советов...
Тупо проверьте аккумулятор на предмет ёмкости под нагрузкой. Делают в любом приличном сервисе. Скорее всего аккум сдох и заряд не держит.
  • -3
#64 dim.a7
Отправлено 06 November 2014 - 05:20 PM
Столько советов...
Что его проверять? При токе потребления в 0,5А вместо 0,06 ,любой новый разрядится за 3и дня.
#65 Олег03
Отправлено 06 November 2014 - 05:37 PM
Столько советов...
Вася, чем опять очередную хрень сморозить, подумай...
#66 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 05:42 PM
Как то ты, чувак, не уважительно общаешься...
#67 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 05:50 PM
В школе надо было учиться. Есть такая куйня, не помню как называется. На аккум вешают сопротивление резистивное и меряют амперы. Если ток быстро падает, значит аккум дохлый и заряд не держит. Выясняется буквально в течении 20 секунд.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 06 November 2014 - 05:51 PM
#68 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 06 November 2014 - 05:51 PM
Завязывай ###### писать и к тебе потянутся люди. Либо прежде чем что то ляпнуть, прочитай, что написано ранее.
#69 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 05:54 PM
Смысл тупню читать по кругу?
  • -2
#70 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 06:00 PM
Тогда какого йуха в теме сидишь и тролишь.
#71 dim.a7
Отправлено 06 November 2014 - 06:12 PM
Ну и что же Вы плохо учились? Эта куйня называется нагрузочная вилка и измеряет она не "ток который падает", а напряжение под нагрузкой. По этому напряжению можно судить о степени заряженности АКБ. Только в данном случае с этой куйней делать нечего.
#72 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 06:13 PM
В школе надо было учиться, это называется нагрузочная вилка и никакого отношения к теме она не имеет.
Денис, самое простое, найдите "тело" сигналки, а как правило она под панелью и отсоедините от нее разъем проводов, если ток утечки уменьшится, косяк явно в ней, убирайте ее нафиг, если нет, боюсь, что проблема в ECU.
#73 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 06:15 PM
Не могу найти кнопку удаления аккаунта
#74 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 06:23 PM
Столько советов...
Блин!!! Какой я дурак. Тут всё так просто :unknw: Василий где Вы были раньше..........лет 25-30 назад. С Вашей головой можно было бы ВСЁ в этой жизни изменить!!!
#75 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 06:34 PM
Василий, не обязательно сразу удаляться, попробуйте для начала изучить матчасть, она здесь есть, почитать инструкцию, прокатиться наконец то на машине, испытать ее, открыть капот, залезть под нее, почитать особо интересующие вас темы, а потом глядишь, и разговор получится, а пока это ваше общение напоминает разговор глухого со слепым.
#76 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 06:39 PM
Есть шанс создать полезную тему ))))
http://kyron-clan.ru...lit-moi-akaunt/
ЗЫ: имхо, это совсем на крайняк...)
#77 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 06:43 PM
Спасибо за помощь и советы... пришел с очередных "испытаний"... результаты весьма мне непонятны... так что помогайте дальше!!!
И ТАК: тестер в режиме вольтметра (на 20В), "масса" напрямую с АКБ, фонарик в зубы:
Предохранитель F30 изъят (ключ в кармане)
1. на левом контакте предохранительного гнезда 0(ноль) вольт;
2. на правом 0.46В
Предохранитель F30 изъят (ключ зажигания вставлен и повернут)
2. на правом 12В
"Главное реле двигателя" изъято (ключ в кармане)
1. 86 контакт относительно массы = 12В (при изъятом предохранителе F45 = ноль вольт)
2. 30 контакт относительно массы = 12В (предохранитель SB5 не вынимал, но думаю было бы ноль вольт)
3. напряжение между контактами 85 и 86, "БАРАБАННАЯ ДРОБЬ" , = 2.20В???
"Главное реле двигателя" изъято (ключ зажигания вставлен и повернут)
1. напряжение между контактами 85 и 86 = 12В
Почему 2.20В???
Надеюсь очень на вашу помощь, рад буду любым версиям!!!
Что дальше????
#78 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 07:01 PM
Убирай сигналку...
#79 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 07:06 PM
Не поможет! Троллей так просто не удаляют :wink:
#80 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 07:19 PM
Убирай сигналку...
легко сказать убирай...
