Полный привод и скорость?
скорость
Сообщений в теме: 185
#141 ROKI
ROKI
  • 115 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, Автомобили
Отправлено 11 November 2014 - 10:06 AM
Правило одно, но железное. Иашину с ПП труднее сорвать в занос, но выйти из него еще труднее, чем на ЗП или Пер.П.
+ больше 10 лет езжу и на уазах, ну ни разу на пп ни уходил в занос, наверно все же зависит манера езды
#142 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 10:31 AM
А если на трассе снежная каша, на заднем приводе только газку даешь зад машины повело!
Я делаю так-начинает потаскивать на зад. приводе например 80 км.ч включаю полный и спокойно с этой скоростью едешь.Да не делать резких движений а все действия плавно и будет счастье.Единственно трудно держать эту же скорость ведь машина стоит уверенно.
#143 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 10:33 AM
Я правильно понимаю, что когда мы включаем режим полного привода на Кайроне, то шестерня переднего привода подключается к хабу с помощью вакуума и держится там на вакууме. Если вакум исчезает, то соединение пропадает?
#144 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 10:39 AM
Нет, он отключается за счет вакума.
#145 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 10:41 AM
Ок, а за счёт чего тогда включается?
#146 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 11:05 AM
За счет владельца, все включено в стоимость автомобиля
ЗЫ А если серьезно, то хабы так устроены, что если подать вакуум то они отключают колеса от переднего моста, но сам мост тоже отключен от раздатки в положении 2WD, при вкл 4WD вакуум отключается и тем самым хабы входят в зацепление и в раздатке поключаются шестерни передающие вращение на передний мост.
#147 Олег03
Отправлено 11 November 2014 - 11:07 AM
Двиг заглушен, хаб по умолчанию в зацеплении (возвратная пружина).
Двиг завели, хабы за счет ваккума расцепились (дизель - вакуумный насос, бензин - впускной коллектор).
Если же выбрал "4H", вакуум сбросился клапаном (т.е. в магистрали атмосфера), хабы сцепились за счет пружины, и наоборот.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 November 2014 - 11:12 AM
#148 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 11:30 AM
Тормозить крайне не желательно, нужно ловить рулём, а тормозить, при отпущенной педали газа (при включённой педераче :wink: ) она будет сама. Как то так. :unknw:
в том то и дело, чем дальше вы едете, тем дальше будет провоцироваться занос, а лишние кручение рулем только усугубляют ситуацию, так что выход прост, уменьшить скорость до нуля(давить на тормоз зная что абс не заблокирует), пробуя при этом вырулить...либо кювет с резким уменьшением скорости...это теория конечно, как показывает практика -всегда кювет((((
#149 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 11:36 AM
Уаз и Кайрон разные машины, Кайрон провоцирует на скорость, тогда как Уаз не провоцирует ни на что)))).
#150 ROKI
ROKI
  • 115 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 11:47 AM
не согласен
#151 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 12:10 PM
ЗЫ А если серьезно, то хабы так устроены, что если подать вакуум то они отключают колеса от переднего моста, но сам мост тоже отключен от раздатки в положении 2WD, при вкл 4WD вакуум отключается и тем самым хабы входят в зацепление и в раздатке подключаются шестерни передающие вращение на передний мост.
То есть для того, чтобы ехать на 2WD, создается вакуум, вакуум исчезает - хабы входят в зацепление и в раздатке подключаются шестерни передающие вращение на передний мост.
А не может ли такая фигня произойти на скорости самопроизвольно?
Например, пропал вакуум, зацепились хабы и врубился передний мост.
#152 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 12:23 PM
Привет Игорь. Здесь я с Вами не согласен, даже если машина пошла в занос её можно поймать рулём при условии что она рулится, то есть передние колёса вращаются(и задние то же) и машина как то управляется. А при заблокированных колёсах автомобиль такой массы превращается в неуправляемый булыжник. Тормозить в аналогичной ситуации можно если Вы находитесь по середине огромной площадки, без деревьев, кюветов и людей. Как то так. Имхо :unknw:
#153 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 12:59 PM
Хабы отдельно, раздатка отдельно. На бензине хабы вполне могут входить в зацепление при неисправности обратных клапанов, т.к. вакуумного насоса нет, но вы этого скорее всего даже не почувствуете (разве что услышите только), передний мост будет крутиться, но в раздатке он будет отключен. Это кстати еще один так любимый вами «колхоз» - люди заранее меняют клапаны на более надежные, чтобы сберечь хабы (при неполном подключении они быстро изнашиваются), в ниссане такого бы не было)))
#154 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 01:02 PM
Может проще тогда за фильтрами-паролонками следить, которые на выходе клапанов стоят? И смазать паролонки липкой молью для воздушных фильтров?
Или приколхозить бензофильтр вместо паралонок - это круче?
Сообщение отредактировал Kyron2014: 11 November 2014 - 01:06 PM
#155 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 01:07 PM
:ganj2: :unknw:
#156 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 01:11 PM
совершенно наоборот)))))
#157 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 01:12 PM
абс не блокирует колеса...рулите ...
#158 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 01:40 PM
Василий вот для этого и существует наш форум в теме Несанкционированное подключение хабов про все это давно написано, куды фильтр приладить и какой клапан поставить. Нужно просто почитать, а не плодить темы. Подумайте про новичков, которым приходится лопатить уеву тучу подобных тем, что бы потом найти нужную.
Сообщение отредактировал Artem_28: 11 November 2014 - 01:41 PM
#159 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 01:42 PM
Когда читаю такие темы, сразу уныние накатывает и настроение портится, т.к. исчезает чувство фен-шуя и .т.д...
Пока воздержусь от чтения, пожалуй... а то дочитаюсь до того, что разобью Кайрона о ворота корейского посольства.
Или как Виноградов приеду в Соллерс и начну стрелять конструкторов и маркетологов.
За экстремизм не принимайте, это шутка такая.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 11 November 2014 - 01:46 PM
#160 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 02:09 PM
Дык это любую машину возьми) у всех проблем навалом, а так радикально не стоит подходить к решению проблем. Лучше предупредить болезнь, чем её потом лечить.
