Kyron VS Hover H5.
Сообщений в теме: 639
#621 t_52
t_52
  • 2467 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 11:18 AM
Запишу в плюс Ховеру запаску. В прошлые выходные меняли колесо в грязи на Ховере. Конструкция мне понравилась: всталяешь ключик в отверстие над бампером, которое хорошо проглядывается, и на цепочке опускаешь полноценную запаску, причем цепочка длинная - колесо не обзательно полностью под машину пихать. А в эти выходные пробил колесо на своем... Эх и икалось, наверно, тому гению, кто такую схему на Кайрон придумал... Надо ключом на 21 отвернуть большой болт и еще на 12 маленький, причем на 12 можно отвернуть только накидным ключом, головкой туда не подлезешь, а на 21 наоборот только головкой. Причем для откручивания обоих болтов надо ложиться на землю, ну либо на ощупь... ладно хоть в этом году менял проушины фаркопа, заодно и эти болты смазал, а то фиг бы я их открутил. Ну и докатка вместо полноценной запаски - скорость не более 80 км/ч, пришлось срочно менять маршрут в поисках шиномонтажа...
#622 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 11:26 AM
Большой болт балонником откручивается на корточках.
#623 t_52
t_52
  • 2467 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 11:35 AM
Смотря какая у тебя комплекция и на сколько просел авто ;)
#624 Big Man
  • 31214 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 12:12 PM
На Кайроне докатка, во всех смыслах этого слова. Если уж докатился, что не ремкомплект не помогает, ни шиномонтажа рядом нет, тогда по уши в грязи и выражения только матерные.
#625 Kukas
  • 13279 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 02:47 PM
Я за 4,5 года пробивал колёса 4 раза и при этом ни разу колёса не откручивал! Выкручивал нипель, вытаскивал саморезы\гвозди и ставил жгут из ремкомплекта для бескамерных шин. Через 5 минут накачиваешь и можно ехать дальше. Хотя у меня стоит полноразмерная запаска.
#626 Big Man
  • 31214 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 02:53 PM
Даже поймав кусок арматуры, доехал до сервиса, подкачивая колесо каждые 500 метров. Правда все равно выкинуть пришлось из за грыжи вылезшей на следующий день..
Сообщение отредактировал Big Man: 15 June 2015 - 04:06 PM
#627 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 03:56 PM
На Кайроне докатка, это минус. Но докатка высокая, 245 75 16 и докатка впереди довезла меня от Челябинска до Тюмени не испытывая дискомфорта, ехал ночью, 100-110 кмч
Вобщем как вариант доковылять до пункта Б справляется.
зы Колесо порвал, рука влезала
Сообщение отредактировал nihsurk: 15 June 2015 - 03:57 PM
#628 t_52
t_52
  • 2467 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 05:57 PM
Фиг знает что я поймал, но дыра была где 5 мм в диаметре. Успел почувствовать, что машина плавать начинает, но решил Камаз дообогнать, буквально через несколько секунд начало хлюпать. Прижался на обочину, от беркута 15-ого при такой дыре никакого толка, сорокин сдох в прошлые выхи, поэтому пришлось доставать докатку...
#629 Kukas
  • 13279 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 06:26 PM
Жгут бесполезен при диаметре от 8мм, дальше требуется разборка колеса и установка грибка, что то же можно сделать в полевых условиях. Просто времени уйдёт больше.
С собой вожу 2 рем. комплекта для бескамерных шин(легковой и грузовой)
#630 Big Man
  • 31214 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 06:34 PM
У дружка на волге рессора лопнула, колесо на ходу разбортовала.
#631 t_52
t_52
  • 2467 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 06:37 PM
У меня ремкомплект какой-то был, прикинул - тонковат показался. А вот то, что для грузовых существует не знал, спасибо за инфу, надо будет поискать.
#632 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 09:03 PM
Кайрон очень дорогой в обслуживании автомобиль. + не предназначен для бездорожья. До кайрона был ховер - конструкция гораздо крепче, никаких геморроев с грибами, хабами и т.д. Кайрону нет 2-х лет, а сайленты на рычагах начали отслаиваться. Рычаги новые - 9000 с копейками за штуку. Сайленты по 900р, а их там 4. Крайне недоволен автомобилем. Если бы не кризис, давно бы уже махнул на ховер.
#633 DIMAace
DIMAace
  • 69 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 09:15 PM
Никого не хочу обидеть, но исходя из прочитанного мной здесь, я понял, что лучше упряжки (телега + лошадь сделано в РОССИИ) ничего круче нет для бездора и ремонтопригодности. Моё имхо.
#634 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 09:26 AM
У товарища на работе Ховер. Второй уже. Очень рукастый парень, все сам делает, вплоть до установки газа. У меня пробег 95 ткм, у него 110. Что то у него болячек поболе вылазит. Не принципиально, но больше. Когда покупали , то ховер на 150тр дешевле был, ощутимый плюс, а эргономика внутри хуже. Но подвеска приятней у ховера. Но желательно самому с ним возиться. На бездорожье и в распутицу все определяется резиной и прокладкой. Нет блин компромиса.
#635 Виталич
Виталич
  • 59 сообщений
  • Интересы:Природа, 4х4, офф-роуд, пневматика, радиомодели двс, МД-поиск
Отправлено 16 June 2015 - 11:24 AM
Что за гайка 12 на запаске Кайрона? Не знал. Зачем она? Обычно опустил конструкцию и лови колесо.
Как бы то не было, дама хоть и помучавшись может справиться с запаской, а теперь представьте замену колеса на Паджерике, висящем на задней двери.
#636 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 11:27 AM
Длинный болт нужно ослабить, чтобы корзина свободно болталась, затем откручиваешь болт на 12 " фиксирующий" и снимаешь корзину с кронштейна, так гораздо проще и быстрее, ставить назад тем более.
болт на 12 впринципе можно выкинуть, как и многое другое в кайроне ))))))
Сообщение отредактировал nihsurk: 16 June 2015 - 11:28 AM
#637 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 04:13 PM
Как поставить запаску на Паджерике я вполне ясно представляю. Как это делать на Кайроне пока слабо.
#638 Виталич
Виталич
  • 59 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 09:34 AM
Я имел ввиду хрупких дам. они не справятся (с паджеровской точно).
Спасибо за пояснения по болтам )
#639 Вадим755
Вадим755
  • 67 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 08:42 PM
Как следить если глушак пробило, закипела и лопнул патрубок, залипла игла карбюратора в путешествии,
еще за эксплуатацию замена стартера, генератора, аккумулятора, 2 раза мозгов, рулевой рейки, много чего по ходовой ну и так, по мелочи.
Брал у своих с пробегом около 60тыс, наездил около 30 тыс.
Отечественный авто мне бесплатно не нужен, сыт эти гемороем.
У кого-то АКПП6 ходит 15 тыс, а у кого 150тыс, вывод следить надо?
А как это залипла игла карбюратора и дважды замена мозгов?
#640 Bionder
  • 16573 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 08:56 AM
В карбюре поплавок, он иглу поднимает, она любит залипать и при снижении уровня бенза не пропускает. Система бачка унитаза.
А мозги что под капотом заливало водой, хоть и чистил дренаж постоянно поэтому и окислялись, на плате спеху зеленый налет, дорожки без лака.
