* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#1361 iasab
iasab
  • 3 сообщений
Отправлено 04 May 2022 - 10:59 AM
Самое главное отсутствует в описании, процессор какой в ней?
По симке нечего посоветовать кроме как визуальный осмотр кабеля и разъема. Когда будет понятно, что за начинка, то можно в профильных темах форумов поискать жалобы на симки.
Автозапуск не отключаемый, что порой раздражает, например когда ты возишься с машинкой и нужно включать-выключать зажигание. Чисто теоретически можно поставить кнопку на провод питания. Пожертвовать кнопкой включения подогрева пассажира, раз супруга подарила, то пусть она и отдает свою кнопку)))
хз, что в ней. В коробке нет ничего, кроме самой головы и кабелей. Никаких инструкций и описаний её характеристик. Это похоже подвальный китай, тк она даже без названия. Надо будет в свойствах посмотреть её характеристики. По поводу автозапуска - очень не удобно. мне зимой надо свечи прокаливать перед запуском двигателя, тк дизель, а тут ещё магнитола напругу будет забирать.
#1362 Олег03
Отправлено 04 May 2022 - 11:28 AM
...мне зимой надо свечи прокаливать перед запуском двигателя, тк дизель, а тут ещё магнитола напругу будет забирать.
с нормальным АКБ магнитола не сделает "погоды" по потреблению тока, т.к. ток свечей отличается в десятки раз
А у тебя музыки так много, что в 16 гигов свободной памяти не влезет?
много, флэшка на 32Гб, забита уже на 2/3
а сколько андроид магнитольный отжирает памяти например из 32Гб?
#1363 iasab
iasab
  • 3 сообщений
Отправлено 04 May 2022 - 12:12 PM
Вот, что смог вытащить:  ARM, 2,00 GHz
Architecture 8x 2.00 GHz
Manufacturer alps
Model 825X_Pro
Фотки не вставить - объём большой
#1364 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 04 May 2022 - 01:05 PM
У меня уже полтора года такая как у вас один в один и внешне и интерфейс такой же и процессор тот же только памяти 4/64 и куплена у другого продавца. По опыту эксплуатации проблем особо нет все работает нормально и звук в полне себе нормальный.
С SIM картой тоже была проблема, она просто перестала работать во всех устройствах после того как я её в этот сим адаптер на кабеле вставил. Заменил у оператора и вторая нормально заработала и потом другую поставил тоже работает. Так что этот аппарат иногда ломает сим карты. Пробуйте другую симку.
Заставлять ГУ не включаться автоматически не пытался, мне наоборот удобно, что включается сама, установлен ХобДрайв (бортовой компьютер) в автозагрузке c Elm323 адаптером.
#1365 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 04 May 2022 - 01:50 PM
9 система, 2 гига на проги всякие
это не то, нужно MCU
вот тут написано что это
https://4pda.to/foru...0#entry98255095
похоже на РХ5. но фиг его знает.
Сообщение отредактировал Brooka: 04 May 2022 - 01:51 PM
#1366 iRom
iRom
  • 55 сообщений
Отправлено 05 May 2022 - 01:35 PM
Магнитола потр######ет 2-3 А, а свечи 13*4=52 А. Так что магнитолой можно пренебречь
#1367 Kay68
Kay68
  • 736 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 01:49 PM
Приветствую форумчане,снимал давичи головное устройство увидел вот такой кабель,был не подключён,что это может быть?https://cloud.mail.r.../Pw1R/pq2ZBndHg
#1368 Kay68
Kay68
  • 736 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 01:57 PM
И ещё вопрос к тем кто ставил голову Тиайс сс2+ у неё из коробки подключается фронтальная камера или нужно докупать провода отдельно?
#1369 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 16 July 2022 - 02:49 PM
Штекер антенны ?
#1370 Kay68
Kay68
  • 736 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 02:57 PM
Штекер антенны ?
нет,радио немного другой штекер,радио работает.
#1371 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 04:56 PM
Судя по надписи на этикетке, это вход/выход ПДУ (какого-то дистанционного управления), но при этом на фото - это разъем-штеккер аудио-видеокабеля.
https://aliexpress.r..._id=65306524128
Возможно, кто-то колхозил видеовыход... например, на доп. монитор или что-то... только ему известное. А это штеккер втыкался в магнитолу, у них есть такие выходы на доп. мониторы.
#1372 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 05:56 PM
Ну. Как то подобный штекер отвечал за подсветку в дверях. Но я за радиоприёмник  :)
#1373 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 09:24 PM
Это управление с кнопок руля для алпайна, возможно пионера и им подобных. на другом конце этого проводочка платка должна быть.
#1374 Kay68
Kay68
  • 736 сообщений
Отправлено 17 July 2022 - 04:52 AM
платы нет,да и как кнопки на руле работали,если он был отключён.
#1375 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 July 2022 - 09:02 AM
на андроидах такого входа нет, это для настоящих магнитол  :) выглядит примерно так https://2-din.ru/wa-...870/870.970.jpg
андроид/winCE берут напрямую с зелено/черного провода.
#1376 Kay68
Kay68
  • 736 сообщений
Отправлено 17 July 2022 - 09:53 AM
Понятно,спасибо,ещё вопрос а нашем авто есть канбас?
#1377 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 July 2022 - 10:10 AM
нет
#1378 Kay68
Kay68
  • 736 сообщений
Отправлено 17 July 2022 - 11:09 AM
нет
Ясно,спасибо.
#1379 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 18 July 2022 - 11:12 AM
А разве там в комплекте и фронтальная камера? Вроде только заднюю кладут и качество подарочных камер ниже плинтуса, лучше сразу купить отдельную и ее установить. Провода для прокладке по машине есть. Но я бы опять же купил радиоудлинитель на алике, чтобы не засорять машину проводкой.
#1380 Kay68
Kay68
  • 736 сообщений
Отправлено 18 July 2022 - 11:29 AM
нет,камера одна,я её как раз на передок,поставлю,провода не проблема.
