Приблуды для комфортного отдыха на природе
Сообщений в теме: 278
#261 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 February 2022 - 06:25 PM
вот кстати, порылся нашел железную батарею для кайрона готовую в сборе - https://aliexpress.r...3212820475.html
Всего-то в 3 раза дороже чем свинцовая.
У Кирюхи полярность другая. Он "азиат".
Так это не реальная емкость, а эквивалентная, рассчитанная по формуле реальная * на 4. Типа эта батарея легко заменит кислотную батарею на 100 Ач.
Я про такой расчёт не слышал.
 Да и вообще lifepo4 вроде как не особо годится на использовании в авто, потому что на морозе у нее сильно проседает способность к заряду, жару не любит, а под капотом в +40 не прохладно.
Фанаты автозвука используют. Вроде не жалятся. Правда, в багажнике катают.
#262 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 12 February 2022 - 04:03 PM
Там полярность на выбор, могут и так и эдак сделать. Вот размер клемм может не подойти, не указан. Нужно запрашивать у продавца.
Про скорость заряда это наверное придирки, в принципе и со свинцовой батареей такая штука происходит при большом количестве коротких поездок в морозы. Что я сейчас на себе и наблюдаю, заряда батареи при стоянке у дома хватает на 1 день и 1 заводку, если чуток побольше что-то увеличить, то приходится пускозарядник тащить.
Сообщение отредактировал Brooka: 12 February 2022 - 04:04 PM
#263 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 12 February 2022 - 10:18 PM
Вот по этому и поставил солнечную панель на рейлинги. Тоже короткие, частые  поездки, заряду аккумулятора не способствуют.
#264 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 06:42 PM
можно поподробнее?
#265 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 06:48 PM
:wink: Самая лучшая приблуда для комфортного отдыха на природе, красивая женщина рядом, все остальное спорно. :hang1:
#266 Шурик1974
  • 6911 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 07:02 PM
Надувная. Шоб не ныла, если приблуд нет.
#267 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 08:34 PM
Помниться в Астрахании привезли фифу,как положено с собачкой,обе видать породистые.Как они на мужиком издевались,то то,то это.Коврик на песок,кресло—качалку,бобика на ручки.Смотрели мы на это дело,а вечером без порток всей оравой в Волгу купаться.Съехала фифа,говорили на базе видали,там мозг выносила.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 13 February 2022 - 08:35 PM
#268 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 16 February 2022 - 12:43 PM
Эстетика представленной эротики оказалась иже культурных предпочтений фифы.
#269 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 16 February 2022 - 12:57 PM
или наоборот...=)
#270 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 16 February 2022 - 01:00 PM
Ну не знаю,эстетика форм,как бы натуральная,идейная сущность,что не на есть природная и вполне жизненная.Культурные предпочтения,тут видимо да,маху дали,квинтэссенция не та.
#271 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 07:30 AM
Красивая женсщина с порно.... Да - это хорошая приблуда. :dolf_ru_535:  :dolf_ru_535:  :dolf_ru_535:
#272 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 10:43 AM
Если есть красивая женщина, зачем еще порно?
Есть есть порно, то зачем женщина?
#273 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 February 2022 - 07:33 AM
Если есть машина, то зачем на ней ездить?
Если ездить, то зачем на машине?....
Так что-ли?....
#274 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 18 February 2022 - 08:00 AM
Так что-ли?....
Убил...
#275 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 28 February 2022 - 12:43 PM
Наконец-то пришли мне запчасти для переделки на литий:
https://aliexpress.r...3023075084.html - плата BMS, пришла за пару недель, довольно быстро. Вариант 3S 40A балансированный.
https://aliexpress.r...0502165637.html - Литокала где-то застряла при пересылке, решил заказать через экспресс-доставку, а там были только эти Jouym.
Из коробки напряжение на элементах было 3.59-3.60, разбег минимальный.
Дальше стал тестировал, собрал в сборку (термопистолет жена на работу унесла, так что пришлось изолентой закреплять)
bdv2IgMAJ1g.jpg?size=1600x1200&quality=9
Талант уже подрастерял, пайка ужасная, но вроде крепко держит и в посадочный размер убирается.
UjCEO5l-lWI.jpg?size=1600x1200&quality=9
Далее еще раз посмотрел видосики, где показано как правильно БМС коннектить и как ее проверять. Быстренько все подпаял, промерил напряжения внимательно, чтобы полярность не перепутать и полез тестировать.
ucJ0_46EPDI.jpg?size=1600x1200&quality=9
Тест с шуриком и перчаткой прошел успешно, в защиту плата не ушла  :eeeee: . На второй скорости шурик стопорится и все ок, на первой скорости на 16 трещетке - просто срабатывает трещетка. А на первой скорости без трещотки я тупо не могу остановить головку. Нагрева не обнаружил. В общем все как и в видосах.
Далее перешел к тестам платы. На ней сзади указано 12.6 и 2.3 это походу напряжения ухода в защиту.
Сначала подключил макитовский фонарик на 10 Вт.
cPFJv7oE4aA.jpg?size=1200x1600&quality=9
Напряжение падало, но ооочень медленно. Пошел в машину, взял 55 ватную лампу. С ней буквально за минуту довел напругу до 8,5 В и плата отрубилась.
Промерил что на банках: 3.23, 3.16, 3.32. Ага, а батареечки-то с разбегом... Впрочем наивно было ожидать, что за такие деньги окажется что-то впечатляющее.
Далее поставил на заряд, зарядка стандартная Макитовская, 2,6 ампера дает... где-то через 55 минут напруга доехала до 12,7 и плата ушла в защиту. Температура элементов и платы долгое время держалась в норме, но под конец скакнула до 45-50 градусов.
Напруга 4.05, 4.03, 4.08 - БМС задачу выполнила сбалансировала емкость.
В принципе можно на этом сделать выводы, что к БМС вопросов нет, защита работает, балансировка работает, нагрев в норме.
Но я еще немного потестировал. Включил опять лампу 55 Ватт через амперметр. Горела она с полной зарядки (вернее с тем, что может влить макитовский зарядник) до отключения 40 минут, ток был в среднем 3,6 А, получается 2,4 Ач. Кадмий был на 1,3 Ач. Недурно.
Разбег по банкам опять был, но немного другой: 3.16, 3.14, 3.31
Но после заряда БМС все выровняла: 4.02, 4.01, 4.03
Короче сойдет, осталось только заклеить корпус и можно пользоваться.
#276 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 02 March 2022 - 07:09 AM
Хороший отзыв. А мне все ещё не пришла 40А плата. Жду...
#277 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 05 April 2022 - 05:57 PM
Наконец добрались до меня Литокалы со второй платой БМС и я переделал второй аккум на шурик. Существенных отличий от собранных ранее не заметил, тоже небольшой разбег при разрядке, тоже сильная просадка в напряжении при подключении нагрузки, выдаваемая емкость абсолютно одинаковая. Ожидаемо. Я даже думал, что это все с одного завода, просто разные шильдики, но нет, цвет покрытия разный, у литокал более толстые контактные пластины, внушающие доверие, наклеены изоляторы бумажные на плюсовой контакт. То есть Литокалы объективно немного лучше Жоюмов по второстепенным параметрам.
Немножко изменил концепцию сборки с учетом прошлого опыта, получилось более надежно и красиво на мой взгляд.
Хотя не без косяков – вот только сейчас заметил, что прошляпил дополнительно наклеить изоленту на контакт 0 V и 12 V. Вскрывать обратно не буду, визуально пластина имеет зазор с корпусом батарейки и есть заводская бумага защитная, да и сборка зафиксирована внутри коробки, так что пластина никак не должна прижаться к корпусу и вызвать КЗ. Видел один отзыв, где после переделки шурика аккумулятор сгорел, в буквальном смысле, с поджогом ковра и уничтожением остальной сборки. Очень может быть, что это возникло из-за КЗ плюсового контакта на корпус.
Все режимы работы БМС и батареек протестил. Замечаний нет.
Жаль что не получилось купить и сравнить какой-то брендованный литий, их просто уже некуда впихивать, несправных акб было только два.
#278 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 05 April 2022 - 07:27 PM
Случайно не взвешивали,до и после.
#279 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 06 April 2022 - 05:08 AM
Было 600 грамм, стало 300
