Приблуды для комфортного отдыха на природе
Сообщений в теме: 278
#241 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 10:31 PM
Хороший вопрос. Мне как раз пришли все запчасти для сборки аккумулятора, придется самому собирать, т.к. для своего шуруповёрта не нашёл готовых решений. На выходных попытаюсь собрать, по результатам напишу.
#242 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 09:13 PM
Покупал ради опыта, 18-ти вольтовые аккумуляторы с Али, для своей линейки Риоби "Один+". Брал 4 ампер/часа - по факту 3,4, но ток нагрузки держат неплохо. Плата БМС внутри - вполне норм, элементы аккумуляторов - какой то внутренний китай, но с полной маркировкой. Пластик средний, не обрезиненный. За свои деньги вполне. Взял две штуки, ездят в багажнике с гайковёртом и аккумуляторным насосом. Доволен. Так что нужно очень хорошо читать отзывы. Может проще купить готовый, чем паять самому. По поводу пайки элементов. Рекомендую паять так: ставлю рядом миску с водой, ( ни разу не пригодилась, на всякий случай, пока опыта нет ), выстраиваю нужное количество элементов, наношу маленькие капельки паяльной кислоты на торцы с одной стороны ( ничего не шкурю! ничего не царапаю!) и горячим паяльником 100 ватт с припоем в руке, наношу капельки припоя на торцы элементов, по одному - и сразу его в миску с водой. Потом всё повторяем с другого торца. Вот так.
#243 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 03 February 2022 - 09:47 AM
Спасибо. Наверное все-таки буду сам собирать, вроде ничего сложного, на полдня работы неспеша. Видео есть подробные как это делается, там все расжевано как безопасно и качественно сделать.
А литий в багажнике разве можно оставлять? Все же в морозы вздуться могут.
Сообщение отредактировал Brooka: 03 February 2022 - 09:49 AM
#244 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 February 2022 - 12:23 PM
Ни один литий не вздувается от морозов. У меня в багажнике титанат, его ещё и заряжать на морозе можно. В отличии от другой химии лития.
#245 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 04 February 2022 - 02:28 PM
у меня батарейки для квадракоптера все вздулись - оставил на зиму на даче. фиг знает эти китайские технологии, что они там нахимичили. правда они сохранили работоспособность, но заряжать их сыкотно, вдруг загорятся.
в теории LiIon и LiPo не любят температуры ниже нуля так как они увеличивают саморазряд, а долгое нахождение в разряде у них может приводить к вздутию или выходу из строя.
#246 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 February 2022 - 09:52 PM
Вот уже три года (три зимы) катаю два аккумулятора от Риоби в багажнике. Когда в деревне много работы, использую и их. Пока всё нормально, падения ёмкости не замечал. С батарейками от авиатехники - "липольками", лучше не экспериментировать. Можно, конечно, попробовать проколоть пакет и "сдуть" аккумулятор, потом место прокола заклеить скотчем. Но это риск возгорания.
Сообщение отредактировал sensey371: 04 February 2022 - 10:00 PM
#247 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 07 February 2022 - 07:55 PM
Собрал батарею на трех li-ion аккумуляторах Liitokala 20 аперные с BMS-платой на 25А. И меня постигла печаль: шуруповер запускается, но под нагрузкой отключается - плата уходит в защиту. К сожалению померить ток не чем, а просадка напряжения до 11,5В . Заказал вчера BMS-плату на 40А, посмотрим, что она покажет.
#248 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 February 2022 - 11:33 PM
Подключите шуруповёрт мимо БМС, а её используйте только для зарядки. Скорей всего, БМС уходит в защиту не по току, а по падению напряжения на ячейках.
#249 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 08:03 AM
А где брали банки и БМС, можно ссылочку?
#250 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 06:39 PM
А как мимо БМС, тогда не будет контроля разряда. Как я прочитал, что не рекомендуется сильно разряжать liion аккумуляторы.
По мультиметру падение напряжение допустимое, плата не должна была увидеть, хотя может как раз мультиметр не успевает измерить.
Попробую собрать батарею 3S2P, т.е. две банки параллельно, чтобы исключить или подтвердить ваши теорию.
Кстати, Андрей, а не подскажите можно на Алиэкспресс покупать банки lifepo4 и какие или лучше здесь найти? Хочу собрать батарею на 12В и ёмкостью около 20-30Ач.
#251 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 06:46 PM
Банки здесь покупал:
https://a.aliexpress.com/_9i43tX
БМС на 25А, которая уходит в защиту:
https://a.aliexpress.com/_9uN8YZ
В описании увидел, что не подходит к шуруповёрту, как я раньше не увидел, не понимаю.
БМС на 40А (ещё не пришла):
https://a.aliexpress.com/_Ac0spb
Пока ни чего не рекомендую, т.к. я результата пока не получил.
#252 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 10 February 2022 - 08:09 AM
Хоть и не рекомендуют для шурика, но в отзывах полно людей, который поставили эту плату на шурик и у них все работает. По моему шурику тоже во всех обзорах к нему ставят плату на 25А, хватает.
Правда я встречал отзывы, что лучше 40А, потому что в защиту уходит когда стопорит жало у шурика (если например сверло застряло), поэтому и заказал 40, цена практически одинаковая.
Банки такие же заказал, но еще висит в ожидании отправки.
А можно попросить сделать фотку как распаены банки с такими хвостиками?
#253 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 10 February 2022 - 06:42 PM
Фото
Переделку своего шуруповерта в интернет не нашел, не популярная фирма Kress в России.
#254 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 February 2022 - 08:45 PM
 Собрал "ядерный чемоданчик" на плоских элементах, пакетиках, по 40 А*ч. Покупать можно, читайте отзывы о продавце и товаре.
#255 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 10 February 2022 - 10:14 PM
Андрей, а не можете ссылку дать или тот магазин уже не торгует?
Как-то мало заказов на lifepo4 аккумуляторов и отзывов.
#256 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 February 2022 - 10:38 PM
Давно уж это было ... лет 6 назад. "Пакеты" сейчас не в моде, продавцы перешли на "призматики". Нужно искать среди них. Да и удобней они.
Сообщение отредактировал sensey371: 10 February 2022 - 10:44 PM
#257 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 11 February 2022 - 09:01 AM
У той же литокалы очень широка линейка железного лития, отзывов полно
https://liitokalahon..._517492501.html
Правда 30 А не популярна, в основном на 100 берут, замена свинцовой акб. Есть готовые 12 В батареи... но дорого на мой взгляд.
#258 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 February 2022 - 02:35 PM
100  А*ч для машины перебор. ( если только это не поездки на природу) 30-40 А*ч хватает за глаза. Запуск двигателя зимой - тратится 2 А*ч.
#259 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 11 February 2022 - 03:08 PM
Так это не реальная емкость, а эквивалентная, рассчитанная по формуле реальная * на 4. Типа эта батарея легко заменит кислотную батарею на 100 Ач. Да и вообще lifepo4 вроде как не особо годится на использовании в авто, потому что на морозе у нее сильно проседает способность к заряду, жару не любит, а под капотом в +40 не прохладно. Рекомендуют титанат. Но почему-то несмотря на рекомендации на али полно предложений с автомобильными АКБ именно на lifepo4.
#260 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 11 February 2022 - 03:29 PM
вот кстати, порылся нашел железную батарею для кайрона готовую в сборе - https://aliexpress.r...3212820475.html
Всего-то в 3 раза дороже чем свинцовая.
