Замена масла в АКПП 6ст. DSI (фотоотчет)
Замена масла АКПП 6ст. DSI
Сообщений в теме: 293
#21 avto111
Отправлено 20 June 2014 - 12:35 PM
Отличный отчет! очень полезный, хотя бы с той точки зрения, что показывает - не стоит тянуть до 60 000 по мануалу, а менять масло каждые 30 000км. Масло реально грязное! Думаю, что до 60 000 коробас на таком масле бы не дошел!
Проксима уже давно рекомендует менять на 30000. Я меняю каждые 20-25. И всегда, во все машины добавляю присадку. Никогда с коробками проблем не было.
#22 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:40 PM
По поводу Проксимы я в курсе (при прохождении очередного ТО рекомендовали). Вот скоро у меня будет 30 000 поеду к ним на замену. А вот по поводу присадки - как то сыкотно..., хотя в коробас предыдущего авто, кстати, тоже SY, только Муссо сие чудо лил. Но не заметил ни хорошего, ни плохого.
#23 avto111
Отправлено 20 June 2014 - 12:49 PM
Если коробас в порядке, ничего и не заметиш. Присадка это не лекарство, а профилактика(хотя иногда помогает). Самый смак в том, что она предотвращает проскальзывание фрикционов и продлевает жизнь коробке.
#24 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 01:14 PM
Наверное ты прав, при одном условии, что эта химка реально работает. Хотя многие производитель масел бьют себя пяткой в грудь крича, что их продукт полностью сбалансирован и ничего присаживать туды не надо!
#25 avto111
Отправлено 20 June 2014 - 02:54 PM
Если бы не работало, то я бы и не советовал, да и себе не заливал. За 20 лет проф. деятельности опробовано немало. Есть и у других производителей хорошая химия, стараюсь отбирать лучшее.
#26 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 01:48 AM
Олег, как всегда все подробно и понятно, +
#27 Олег03
Отправлено 24 June 2014 - 02:58 AM
Прошло уже почти три недели с замены масла в АКПП. Ко всякого рода высказываниям - "поменял масло, авто полетело" отношусь крайне настороженно, т.б. на своей машине. Итак, за такой срок уже наверное можно сделать выводы.
Езжу в городе + выдалась довольно интенсивная поездка по трассе на 250км. Хочу отметить, что поведение АКПП стало однозначно стабильнее, работает мягче, и так сказать разумнее что-ли, пропал (за три недели ни разу) заброс оборотов который проявлялся довольно часто при проезде "жестких" полицейских (когда сначала тормоз, а потом газ), при этом легкий толчок на холодную 1->2 таки остался.
Сообщение отредактировал Олег03: 24 June 2014 - 03:01 AM
#28 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 08:45 AM
Привет друзья, коллеги! Был в отпуску в деревне и поменял жидкость АКПП 6 !!! Краткий отчет. Вобщем решил заменить жижу. Пробег 32 тысячи. Приобрел у форумчанина оригинальную жижу ДСИ 10 литров, фильтр и прокладку. С утречка заехал на яму и понеслась! В общем все пошло не так и наперекосяк. Итак жидкость АКПП успешно слил, сливная пробка открутилась битой из набора. Дальше интереснее - два болтика от поддона сломались при легком нажатии ключа-головки. Мать-перемать, что делать? Электричества то нет, яма на улице. Ладно снимаем поддон. Промываем, меняем фильтр, прокладку. Все собираем кроме двух болтиков. Заливаем жижу. Идем горевать.
На следующий день едем в гараж к тестю, где есть эл-во, берем дрель, лезем под машину, начинаем высверливать обломки. Естественно, стоя в яме, при тусклом свеле переноски, в неудобной позе, я просверлил косо и сверло вышло под углом. Мать перемать обратно! Ищем болтики, шайбочки, гаечки. С горем десять, кое как привинчиваем. Все.
На следующий день пытаюсь сделать повторную замену. Слилось почему то только два литра. Еще через день пытаюсь залить по уровню. В итоге залил а коробку еще 1 литр. То ли я в состоянии аффекта неправильно померил объем слитого, толи ХЗ.
В общем вроде все ОК.
Теперь мои рекомендации - камрады! При пробеге 32 тыс, жижа чОрная, аки мазут. На фото не очень информативно, но в целом понятно. ДЛя сравнения рядом бутылка с дексроном из раздатки - там виден красный цвет, т.е. жижа еще рабочая! Так что всем настоятельно рекомендую, на пробеге около 30 тыс, сделать хотя бы частичную замену!
Кроме того, на новой машине целесообразно открутитьт болтики поддона и намазать их хотя бы литолом.
Сообщение отредактировал Iguanaman: 14 July 2014 - 08:46 AM
#29 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 06:01 PM
Я тоже +, фотоотчет замечательный, все просто, доступно и по русски. На моей пробег 27000, буду скоро менять масло, только пока не выбрал какое. На всех машинах, какие были у меня, использовал ликви моли. Может кто подскажет какое масло залить? Спасибо за отчёт!!!
#30 avto111
Отправлено 14 July 2014 - 06:55 PM
Какая коробка? Сколько передач?
#31 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 06:57 PM
Автомат, 6-ступка.
#32 avto111
Отправлено 14 July 2014 - 07:26 PM
Автомат, 6-ступка.
Туда идет Fuchs Titan ATF 3292, или оригинальное для шестиступок. Более ничего. :unknw: Читай первое сообщение в теме. Это все для тебя.
#33 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 07:06 AM
Не надо экспериментов - лейте оригинальное DSI 6 Speed ATF. Оно дорогое, но заменителей нет. Есть Фукс Титан в 20 литровых канистрах. Можно с кем нибудь пополам взять одну. Хотя оно, вроде как, похуже. Но и дешевле. Я рисковать не стал, наша АКПП 6 может нашатнуться в любой момент, так что с ней надо максимально осторожно.
Хотя оригинальная жижа выглядит как Дексрон, пахнет также, цвет такой же. ХЗ что там за чудо-присадки, что оно столько стоит.
Сообщение отредактировал Iguanaman: 15 July 2014 - 07:07 AM
#34 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 06:08 PM
ну что ?Менять до Югов или после,почти 30 намотал
#35 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 06:13 PM
яб поменял до, хужей не будет ... Сереж, куда собрался на юг!?
#36 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 06:18 PM
Уже 30 намотал :Laie_68:
#37 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 07:27 PM
ну да после замены на 60сти
#38 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 06:54 AM
Потомушо его не кто не знает, наверно отбивать затраты на призводство при нулевой реализации как то нужно, вот и стоит как чугунный мост.
Думаю, что ничего эксклюзивного в нём нет и масла более известных производителей не хуже. (ИМХО)
#39 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 04:24 PM
подтверждаю в сервисе где мне делали акпп льют мобил 3309 и дают гарантию (кстати показали 5 разных упаковок тоета, форд и т.д. а внутри и в описании мобил3309 както так) (имхо)
Сообщение отредактировал shunin: 17 July 2014 - 04:28 PM
#40 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 17 July 2014 - 05:13 PM
А что скажут знатоки по поводу этой жидкости в АКПП-6?
