Замена масла в АКПП 6ст. DSI (фотоотчет)
Замена масла АКПП 6ст. DSI
Сообщений в теме: 293
#61 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 14 September 2014 - 06:25 PM
А фильтр менял???
да менял
#62 Олег03
Отправлено 14 September 2014 - 06:33 PM
Привет, на днях менял масло...
А защиты у тебя снизу стоят?
#63 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 06:35 PM
одна стоит
#64 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 05:58 AM
Прошу прощения за невежество, АКПП-6 на дизеле и бензинке одинаковые?
#65 Олег03
Отправлено 16 September 2014 - 06:16 AM
Одинаковые.
#66 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 06:47 AM
Други, вот этот номер фильтра в АКПП-6 верный? 0578738007
#67 Олег03
Отправлено 16 September 2014 - 07:12 AM
Да, его я и брал, фото в начале темы.
#68 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 08:06 AM
Олег, спасибо.
#69 Klim002
Klim002
  • 386 сообщений
  • Интересы:Жизненные...
Отправлено 16 September 2014 - 09:46 AM
Пока не смог найти масло ,,титан", живу четыре тысячи км от Москвы, есть масло Декстрон-6, продавцы говорят, что это универсальное масло, типа, во все АКПП можно лить, что за масло это Декстрон-6?
#70 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 09:48 AM
нет нельзя, вот тут есть смотри сколько до тебя доставка будет стоить. И профиль заполни так проще будет.
Сообщение отредактировал Djeks: 16 September 2014 - 09:51 AM
#71 Max52
Max52
  • 18 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 12:08 PM
Мне в Нижнем Новгороде официалы залили castrol transmax z в автомат, 6ти ступка.На 60000 поменяли щас 95, всё в порядке, масло желтое.
#72 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 05:45 PM
Прочитав тему, задумался и пошел поднимать бумаги с официальных ТО. (До 60 000 км обслуживался у ОД) Пришел в тихий ужас. По акту у меня залито Shell ATF 3353, аналог ATF 134, причем написано количество 6 шт. по 390 р. Что это за тара - хз! Судя по цене это литровые бутылки, значит замена частичная. А ведь ATF 3353 это масло для 5-ступок. Что у меня сейчас за бодяга в коробке, даже не представляю. И на десерт не нахожу в наряде фильтра. Пробег 100 000. Пока все работает. Посоветуйте, что делать? Сам думаю так: купить 20 л. Fuchs Titan ATF 3292, фильтр и по приведенной выше инструкции прогнать все 20 л. Правильно?
А ОД "Автомаркет Брянск" надо на колы посадить в полном составе...
#73 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 06:33 PM
Правильно?
+1
Поддержу, я бы так и сделал.
#74 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:08 AM
Всяко лучше поменять полностью масло, наверно. Я бы так сделал.
#75 SMax74
SMax74
  • 17 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 06:28 PM
Доброго времени суток!
1. Кто что знает о контрольном заливном отверстии на акпп 6?
2. Подскажите каталожные номера на сливную, заливную и контрольную пробки в акпп 6?
3. Кто что знает о замене контрольной пробки на щуп в акпп 6?
Заранее благодарен!
#76 Олег03
Отправлено 30 September 2014 - 06:39 PM
Заранее благодарен!
1. А чего еще там знать об отверстии, кроме как контролировать уровень и заливать масло?
2. Сливная 0596052034, заливная (она же контрольная) 0593052010
3. Первый будешь...
#77 SMax74
SMax74
  • 17 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 06:43 PM
3. Первый будешь...
Так в том-то и дело мне в сервисе показываю еще одну пробку через которую вытекает излишек масла при заливке ...
#78 Олег03
Отправлено 30 September 2014 - 06:51 PM
Про вытекание излишка чз еще одну пробку (третью?!!!) в первый раз слышу... Ты это, подробнее как-нибудь про нее что-ли...
Ну есть еще сапун сверху, от него трубка уходит в подкапотное.
ps мы же про 6ст DSI?
Сообщение отредактировал Олег03: 30 September 2014 - 06:51 PM
#79 SMax74
SMax74
  • 17 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 06:59 PM
Так по зрительной памяти (фотика с собой не было) - там на уровне заливной пробки правее порядка 10-15 сантиметров торчит непонятная на взляд гайка - они утверждают - что именно это и есть контролька... которую в теории можно заглушить щупом...
Кстати не подскажешь где в инете найти схему коробки как у сервисменов?
#80 SMax74
SMax74
  • 17 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 07:44 PM
http://motor-kpp.ms/...69504_00003.jpg вот на этой фотке есть эта "шляпа... ну может сантиметров побольше...
Сообщение отредактировал SMax74: 30 September 2014 - 07:45 PM
    Yandex (1)
