Замена масла в мостах и раздатке
замена масла мосты раздатка
Сообщений в теме: 254
#21 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 09:57 AM
Если резьба не "разношена" от закручиваний "до усёру", то пробка должна и без фумки держать. Я намотал, посчитав что хуже не будет.
Понял, спасибо!
#22 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 10:01 AM
беру у одного поставщика,.. ты может бадяжки купил?
Вот видимо в этом и причина. Брал в Ленте г.Чебоксары, вторую пару купил в О'Кее г.Н.Новгород, вторую еще не сливал, но при заливке не особо понравилось - жидковатое и с рук легко тряпкой стирается.
Эксплуатация в основоном трасса, стиль езды пенсионерский. Только в последний день перед сливом по песочку прокатился.
Сообщение отредактировал t_52: 18 June 2014 - 10:02 AM
#23 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 04:36 PM
Ребят, а обязательно масло разогреть перед сливом? А то машина в гараже с выходных стоит, сначала покататься обязательно надо? А если колеса вывесить и на передаче оставить крутиться, скока времени ждать, чтоб прогрелось?
#24 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 05:42 PM
Чет у меня после 700 км пробега вот такой кастрол стал:
паленка?
Похоже, водицы мост глотнул мальца.
#25 AngelDimon
AngelDimon
  • 25 сообщений
  • Интересы:Тюнинг и ремонт автомобилей
    89057448302 Дмитрий
Отправлено 18 June 2014 - 05:45 PM
не обязательно. Достаточно открутить сливную пробку и полчаса покурить прежде чем залить)
#26 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 06:05 PM
От воды серый цвет будет, на цемент похоже, выкладывал как-то фото http://kyron-clan.ru...post__p__339481
#27 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 08:09 PM
не-е, даже в дождь не ездил. Не специально конечно, просто так получилось.
Понятно, спасибо.
#28 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 09:23 PM
нет больше похоже на то что ты с движка отработки налил по пьяни
перегретое масло трансмиссионное обычно светлеет и мутнеет а с водой мутнеет и сереет из за скопления металлической стружки
#29 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 10:35 PM
Я? Быть такого не может!
Я на фотке вижу как раз темно-серый, мутноватый.
Тогда вообще непонятна причина. :unknw:
#30 Олег03
Отправлено 19 June 2014 - 03:52 AM
Что-то вы меня немного напрягли с почернением кастрола в диффе.
Осенью проверю )
#31 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 09:54 AM
Сори, фотоаппарата не было под рукой, щелкал на регистратор, а он так себе цветопередачу передает. В общем в реале оно было черное. Такое впечателение, что в воде уголь развели и по густоте и по цвету.
#32 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 10:22 AM
Как вариант могло получиться, что смыло грязь которую предыдущее масло оставило.
#33 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 07:23 PM
походу оно так и есть отмыло всю грязюку.......... и еще пробег на кайроне какой?? явно не маленький...........столько грязи
#34 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 07:38 PM
На момент заливки было 11350, на момент слива примерно 12 тыс с копейками. До этого было родное с завода.
#35 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 08:32 PM
я конечно не знаю за Ваш авто, но даже тап-15, тад -17, и другие Российские масла не чернеют за такой пробег!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! даже в в зил 131,в газ-66 и д.р........при любой эксплуатации(!!!!!!!!!!).....вот что хотите со мной делайте,..............кастрол не причем, значит было залито "г.....но" никакой кастрол , ни Люси Муси(Ликви Молли), ни Маннол, ни Лукойл никакое масло не почернеет за 700км................... сегодня специально лазил под машину, открутил пробку в мосту.................КАК СЛЕЗА!!!! ( кастрол 75-90) пробег 8000км , менял заводское на 3000тыс и еще, канистра на фото у Вас почти полная...... в мосту нет столько масла!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :dont: :dont: даже если канистра 5ти литровая............ то все равно откуда???? может истина в ней???? ну или е........ок мосту :girl_angel:
Сообщение отредактировал Славок36: 19 June 2014 - 08:34 PM
#36 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 08:14 PM
Дык и я о том же. Вот вновь слитый якобы Кастрол, сегодняшний, пробег менее 200 км
фиг его знает, где нормальный взять :(
канистра 3 литра из под тосола, давно используется как мусорка, так что норм :)
#37 AngelDimon
AngelDimon
  • 25 сообщений
    89057448302 Дмитрий
Отправлено 23 June 2014 - 05:12 AM
Т-52
Есть еще нюанс. При переборке моста Мастер-редукторовод обязан заливать масло специальное для начала(мастер это знает), чтобы подшипники и пятно контакта главной пары гармонично работали.
#38 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 09:58 AM
Ну Петр (MUSSOvod) то точно знает, он сказал на обкатку любое недорогое пойдет 75-90 GL-5
#39 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 25 September 2014 - 02:37 PM
Воспользовался Кастроловским "подборщиком" масла
вот что получилось: тынц
или в приложенном файле ПДФ
Что скажете, великие и ужасные?
Пойду искать такой же "подборщик" масел от Мобила. )))
#40 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 25 September 2014 - 03:47 PM
При замене забыл про квадрат,- метаться было поздно,-взял болт, обрезал, обточил, получился ключик :dolf_ru_535:
