Фальшпол
Сообщений в теме: 952
#561 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 05:22 AM
Если есть руки и поставить производство на поток - на штатный багажник без переделок не так и страшно. Не торопясь сделал сам, в гараже, без опыта и инструментов. Так что при желании можно клепать легко.
#562 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 08:32 PM
Так как, не появилось желающих помочь с изготовлением за денежку или продать готовый, но ненужный? ))
152
  • 517 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 08:52 PM
и я бы прикупил....делать совсем времени нет...
#564 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 03 February 2015 - 09:10 AM
Нужно будет попробовать сделать, как раз на даче образовался лист ДСП и сейчас пока без работы.
#565 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 09:01 PM
мужики...а какая длина получается если передние сидения максимально отодвинуть к лобовому. длина от капота до спинки ?
#566 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 09:42 PM
Вопросом на вопрос:
- а зачем знать длину от капота до передних спинок ? На что это влияет ?
#567 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 07:54 AM
Вопросом на вопрос:
Наверное имелось ввиду расстояние от пятой двери до спинок передних сидений...
Данила, там получается нормальное спальное место! По крайней мере, я, со своими 190 см., сплю с вытянутыми ногами.
#568 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 09:54 PM
Тады понятно.
Как то давно мерил, запихивая в багажник диван раскладушку (правда в разобранном виде), так точно не помню, но то ли 180, то ли 190 см.
#569 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 07:25 AM
Тады понятно.
Ты же передние сидушки не сдвигал? А как вперед их, до упора, сдвинешь, там вообще в футбол играть можно!)))))
#570 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 05 February 2015 - 09:30 AM
Сидел долго курил пост этого товарища, сделавшего столь клевый фальшпол, но так и не понял, нафига нужны эти кранштейны???? и почему стенка задняя так далеко от сидушки????
#571 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 05 February 2015 - 09:34 AM
При складывании заднего сидения (особенности механизма) образуется этот зазор. Чтобы его чем-то заполнить, он поставил съемные кронштейны, на которые кладет полку...
Сложите сидение - Вы поймете все сами :pardon:
#572 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:52 PM
Скорее всего сдвигал, т.к. надо было полно мебелюхи перевезти.
Не фиг будет делать из интереса померяю.
#573 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 07:36 AM
Еслиб сдвинул до упора, то не смог бы машиной управлять.))))))
#574 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:42 PM
Ноги подрубаешь и нормально рулится :yes:
Замерил сегодня: 180 см. от сиденья до самой дальней точки.
#575 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 07 February 2015 - 06:32 PM
Сделал сегодня себе заготовки для фальшпола!!!!!!!!!!!
1. Изображение
Это все что осталось от листа 150х150
2. Изображение
Сделанные детали готовые для сборки, я решил не обтягивать тканью, а покрасить.
3. Изображение
предварительный вариант, нужно еще согнуть стойку, купить петли, морилку, краску и тд
высота пола 95мм многовата, думаю что 90мм в самы раз.
В общем пока не ясно сколько будет стоить фальшпол на данный момент.
самое сложное пожалуй согнуть стойку, которая у двери, временно сделал короткую, и она не закреплена, это видно на ТРЕТЬЕМ фото.
Сейчас буду выяснять методику загиба, как лучше гнуть ДСП.
В общем ничего сложного нет если есть инструмент.
В общем если кому нужен такой фальшпол, готов сделать за малую толику, пишите в подниковую ))))) Самый простой вариант, могу сделать заготовки, собирать будете сами, вариант по сложнее это с обтяжкой, и там нужно учитывать стоимость ткани.
по прикидкам работа+материалы, выходят на 3000-4000тыр минимум, если нужно обтягивать тканью то это дороже, если какие рюшки и тд то это еще дороже.
Мой пол полностью сделан по выкройкам из этой темы http://kyron-clan.ru...post__p__462045
За что автору большое человеческое. Но мной внесены некоторые изменения в размеры.
Завтра поеду в Леруа, приценю петли, уголки, морилку и т.д. Если кому нужно, пишите под ник, в след выходные наверное поеду опять на дачу, и сделаю второй вариант, с полом, высота которого 90мм.
Сообщение отредактировал Autolife: 07 February 2015 - 06:33 PM
#576 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 07 February 2015 - 06:38 PM
Ничего сложного нет, на выкройку и резку ушло 1.5-2 часа.
ПЫСЫ: Инструмент только тупиться об фанеру)))))))))) стоимость дисков и шкурку нужно добавить к смете )))
#577 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 07 February 2015 - 07:52 PM
В общем-то согнуть фанеру не сложно, достаточно сделать надрезы на ~2/3 толщины, немного распарить подручными средствами, потом промазать надрезы ПВА, зафиксировать и дать высохнуть в зафиксированном состоянии ))))
Сообщение отредактировал Autolife: 07 February 2015 - 07:53 PM
#578 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 09:00 PM
Сергей, если конечный вариант понравится - закажу. Доделывай быстрей!
#579 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 09:14 PM
Здорово.
А можно узнать. какого размера получается площадка, которая возле спинок (какого габарита можно поставить предмет, что бы крышка открылась, ближняя к улице)? А то я в поездки вожу ящики, хотел пркинуть, получится ли их держать возле стенки и иметь возможность открыть крышку
А вторая, дальняя, тоже на петлях открывается?
Тоже как будет готовый вариант, посмотрел бы, если все отлично, то тоже заказал.
Единственно. я бы выбрал вариант обивки все же, если такое есть, то каким-то материалом, которые не рвется\не пачкается\ не впитывает влагу
Он в машине как закреплен, на кочках подпрыгивать не будет?
#580 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 08 February 2015 - 12:14 PM
продаю идею по созданию фальшпола, для разных слоев населения, ддя жадин, буратино и просто у кого руки растут из правильного места! ))))
Реально, ребята ничего сложного нет. Главное не беритесь за фальш пол, если у вас только есть один электрический лобзики, вы ухандокаетесь им распускать фанеру, лучше купите или попросите у кого-нибудь ручную циркулярку. Я при помощи нехитрого приспособления сделал идеальные резы ручной циркуляркой. Берете ровную палку или вагонку 1,5м, прикручиваете шуруповертом к фанере и получаете идеальный рез, не забудте только учитывать на сколько должна вагонка отступать от вашего реза.
Есть три варианта как сделать данный фальш пол:
1 вариант - для богатых буратин, заплатить бабло и получить готовый пол. Дорого, зато без гимора. думаю что стоимость такого варианта, на данный момент-февраль 2015,от 6000 до бесконечности, зависит от ваших хотелок, зависимость прямая, чем круче тем дороже
2. Для людей считающих деньги, но дружных с руками, но не имеющих всего спектра инструментов, можно заказать сделать полуфабрикаты, и "допилить" пол самим. Этот вариант бюджетен. На данный момент фанера лист 150х150, стоит - 10мм= 533рэ, 12мм=638рэ, петли 4шт=170-200рэ, работа 1000рэ, стойку у двери выгибаете сами.
3 вариант. Для жадин )))
Берете любую раскройку пола выложенную на сайте или в интернете, и едете в Леруа, 1 пил стоит 30 руб, для нашего пола нужно сделать 6-7 пилов(180-210рэ) и вы получаете заготовки с идеальными размерами, ибо в леруа стоит специальная машина для распила, не один лобзик или ручная циркулярка так не отпилят. Вам останется только взять лобзик и выпилить крышку, но раскрою секрет, вы это сможете сделать в Леруа тоже, этот пил будет подороже стоить, и вам просто нужно будет на месте расчертить крышку,
крой крышки берем отсюда(1-фото) http://kyron-clan.ru...post__p__462045 расчерчивается крой за 2-5минут, линеек в Леруа море, подходящую найти не проблема, даже уголок с собой возить не нужно с карандашом ))))
советую делать ширину крышки не 112см, а 113см(лучше промЕряйте по месту ширину салона, один см потом проще убрать чем заказывать новую крышку, я себе сделал ширину 113см)
высоту пола, мое мнение, лучше делать 90мм, я себе буду делать второй крой стоек, их сделаю 90мм
Ну а гнуть стойку у двери, это уже зависит от вашей фантазии ))))
Итак бюджет, то что я купил для фальш пола:
Фанера 12мм = 638р
Петли- 4шт= 168рэ
уголки 60х60х60х2мм 6шт =102рэ
Саморезы с прямой головкой 10мм- 16мм = 60рэ
шкурка разная -100рэ
грунт универсальный Ахтон = 57рэ литр
краска эмаль пф-115 черная = 68р литр
кисточки 2шт = 40рэ
диск для циркулярки- чистовой = 326рэ
Итого: 1559руб
как-то так
