Фальшпол
Сообщений в теме: 952
#581 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 12:25 PM
продаю идею по созданию фальшпола, для разных слоев населения, ддя жадин, буратино и просто у кого руки растут из правильного места! ))))
Класс ))
Я не богатый буратина (((( но просто нет ни времени, ни прямых рук.
В идеале - я бы подъехал посмотрел как все у тебя получилось, если все отлично, то обговорил некоторые вопросы и заказал бы.
#582 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 03:16 PM
В общем-то согнуть фанеру не сложно, достаточно сделать надрезы на ~2/3 толщины, немного распарить подручными средствами, потом промазать надрезы ПВА, зафиксировать и дать высохнуть в зафиксированном состоянии ))))
на пару-тройку часов в тёплую воду, потом на 2 дня под груз на опорах ( использовал доски как стойки и машинные тиски как груз ), не идеал конечно, но нормально, огрехи выправляются при установке. Ткань ( карпет ) брал на рынке по 200 р погонный метр ( ширина 1800 ), 5 метров с запасом. Клей аэрозольный - 500р. Единственное, что вызвало затруднение - установка петель. вышел из положения утолщением опорных поперечен. Ну не плотник я )) Пилил в Леруа. Добавил к конструкции пол из фанеры 3 мм.
Сообщение отредактировал SEA_KC: 08 February 2015 - 03:17 PM
#583 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 04:37 PM
Сергей, а вариант сделать пол полностью, но без покраски и оттделки материалом сколько примерно будет стоить
#584 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 08 February 2015 - 04:57 PM
А можно узнать. какого размера получается площадка, которая возле спинок (какого габарита можно поставить предмет, что бы крышка открылась, ближняя к улице)? А то я в поездки вожу ящики, хотел пркинуть, получится ли их держать возле стенки и иметь возможность открыть крышку
по моим прикидкам 48-49см
А вторая, дальняя, тоже на петлях открывается?
планирую на петлях
Немного покумекал, и понял, что продольные стойки нужно делать 83см
Для себя решил, что гнуть не буду, завтра плотно займусь полом.
взникло некоторое количество нюансов, но думаю что если отработать пол, то работа будет стоить не более 2000рэ, а расходные зависят уже от цен в магазине
#585 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 05:49 PM
НЕ В ТЕМУ.!!!.Может кому-то будет подсказкой как делать крышки,кому понравится расскажу.
#586 серёга707
серёга707
  • 200 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 05:57 PM
раскажи,интересно
#587 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 06:16 PM
Вопрос постройки возник по причине.Когда в салоне в 4-ом и в багажнике грязные вещи,куда положить чистые.Это ни шторка,а полка 20-30 кг.выдержит.С фанерой имею дело и любой лист идёт винтом,поэтому берутся два листа и сшиваются между собой саморезами в патай ,чтоб избавиться от винта.Листы берутся 2:1.Если общий размер нужен 18мм два листа 9мм.,если 16:8.
#588 серёга707
серёга707
  • 200 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 07:12 PM
не грохочет на ямах?
#589 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 07:25 PM
нет и грохота из багажника не слышно.
#590 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 07:40 PM
На днях прикупил мебельный амортизатор 100 р. поудобней стало крышка не падает.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 February 2015 - 07:41 PM
#591 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:03 PM
отлично, померяю у себя, но как раз вроде чуть меньше 50 и было.
#592 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 10 February 2015 - 02:09 PM
Доделал свой фальш пол:
Сразу скажу у меня задача стояла сделать максимально бюджетный вариант, поэтому ткани, карпеты и тд, я сразу отмел, да мне это и не нужно, ибо в багажнике вожу инструмент, и другие пачкающиеся вещи. По мере изготовления отказался от изогнутой задней стойки, потому как мне нужен доступ к инструменту, на фотке видно пространство. Купил самую дешевуую краску ПФ-115, один минус воняет и сохнет долго, вчера покрасил, сегодня еще газета прилипала к покрашенным местам. Думаю если делать летом, то проблем с сушкой не будет.
Заднюю крышку не стал делать на петлях. И вот почему, задний отсек будет использоваться редко, это склад забытых вещей, на нем рано или поздно все равно будет что-то стоять. Зато теперь задняя крышка практически упирается в сиделку, и когда сиделку опускаешь, расстояние минимальное между задней крышкой и сиделкой, и штатного клапана достаточно для закрытия щели, и не нужно делать "костыли" в виде кронштейнов и т.д. )))
Сразу скажу для надежности лучше ставить минимум три петли на переднюю крышку, а лучше четыре, и два амортизатора, второй буду докупать., Стенку, к которой крепите петлю, делайте из двойной фанеры, у меня двойная. Боковые стенки можно из и одинарной.
Стенки красить не стал, ибо оставил это до лета или весны.
Еще немного фоток:
Как-то так.
#593 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 10 February 2015 - 02:27 PM
бюджет, если не брать в расчет шкурки и всякую лабудень получился такой:
Фанера 650р
Уголки 6шт 100р
Шурупы 100р
Винты, шайбы, гровер на петли+2 петли+амортизатор=300р
краска ПФ-115 - 70р
Итого: 1220руб
#594 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 02:30 PM
А что хорошо получилось +
Летом тоже себе делать буду, тока есть мыслишки боковые отсеки сделать разной ширины, чтоб лопатка была не поперек а вдоль чтоб ее можно было просто засунуть, т.к. если где то встанешь багажник может быть забит добром по самые не балуйся.
#595 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 10 February 2015 - 02:51 PM
лопата прекрасно входит под сиделку заднюю )))) я во всяком случае ее там вожу, со складывающейся табуреткой)))
#596 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 06:31 PM
У меня там надувной домкрат в сумке, да и лопата не нужна в салоне
#597 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 10 February 2015 - 06:55 PM
Домкрат тоже нужная вещь! Только вот если делать под лопату, то конструкция будет сложной
И чтоб ее достать нужно будет открывать две крышки, думаю лучше взять тогда эту схему за основу для лопаты )))
Сообщение отредактировал Autolife: 10 February 2015 - 06:56 PM
#598 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 07:03 PM
нет это не то тут она поперек, а я хочу вдоль чтоб вставлялась вдоль борта и если придется открывать то тока крайнюю часть, в теме фальшпол есть другое расположение крышек
или примерно как у тебя (не закрыта середина) только открытая часть будет слева.
такой вариант не подходит т.к. допустим багажник будет забит добром.
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 10 February 2015 - 07:06 PM
#599 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 10 February 2015 - 07:09 PM
все ограничивается лючком!!!!!!!!!!!!!! или на него залезать, или лопата должна быть узкой, если не залезать на лючек, то ширина боковинок будет максимум 17см, и это стенки продольные будут стоять практически впритык к лючку!!!!
#600 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 07:21 PM
Залезать, лючок если нужен будет то будет стоять, если потребуется положить в эту нишу что то не влезающее по высоте то лючек будет удаляться возможно совсем. Вариантов много.
