дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2121 шао
Отправлено 03 December 2014 - 03:43 PM
привет Серёж!да,завелась..езжу..правда не так как ты советовал...сначала погреть решила и попробовать...засунула под капот обычный фен и закрыла капот.Санька на 2 домкрата и под двиг на землю лист железа с углями из печи и сверху еще лист..и всю машину накрыли брезентом и прижали брезент к земле...через час завела со второго раза..сам понимаешь-голь на выдумки хитра
Вот так в Ярославской губерни заводят ,а вы Бинар
#2122 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 03:46 PM
Серьезный подход.
#2123 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
  • Интересы:Скалолазание,Электроника,Компьютеры,Авто.
Отправлено 03 December 2014 - 05:20 PM
Интересно, млин! А у меня по бинару, наоборот, температура всегда ниже на 8-15 градусов, чем по мультитрониксу.
У меня на Бинаре в прошлом году накрылся блок управления (он под черной крышкой, сверху на блоке Бинара рябом с трубками ОЖ ) Я его приехал менять, официал снял этот блок и говорит "у тебя термопары намазаны термопастой. Сейчас на новых не мажут уже, перестали " В итоге дали мне новый блок и ставил я его сам, ну и когда ставил намазал термопастой все как было) Может от того у меня расхождения в одну сторону а у тебя в другую)
У нас в сибири способом с углями часто пользуются. Говорят это самый бюджетный способ. Берешь мешок углей для шашлыка и лопату для чистки снега. Угли на лопату, запалил и под машину. Лопата удобна, если что быстро достать можно весь этот колхоз, а горячий лист железа из под машины замерзшими пальцами тягать не прикольно. Потом главное посматривай чтоб пластиковую защиту не поплавило, особенно для пузотерок актуально.
#2124 cigord
Отправлено 04 December 2014 - 05:30 PM
Щас ездил к официалам и там спросил про плохой завод на холодную
Электрик сказал что на этих моторах форсы к 100тыс часто умирают с низкой компрессией мало было
Может даже и не лить а завод на холоде плохой
Ремонтировать с заменой клапана без прогонки на стенде с присвоением кода часто не помогает
Я говорит сам могу при тебе форсу перебрать Да ты говорит и сам сможеш А толку то
Отправляем в Ебург на стенд а лучше новые поставить
Таких как ты у нас уже много было
Вот такая история
Сам я насчет этого ничего утверждать не буду передаю чужие слова
#2125 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 05:45 PM
коллеги В июне я писал о плохой заводке на холодную и вот теперь эта проб лема решена .Благодарю всех за советы. ЗА это время было проверено в машине много но когда заменил клапана на форсунках заводка стала в норме.ТОесть завожусь без проблем.Ярославцы у кого есть вопросы обращайтесь нашёл хорошего дизелиста и это было не просто. Дам телефончик .С уважением ко всем кайроноводам пенсионер.
Для особо одарённых объясняю.В обратку лили норму .Мастер решил что у них одинаковый износ и оказался прав.Кстати форсы вышли хорошо думаю это заслуга той жижи что я лил под них.Клапана заказал в омске по 2600 у него есть и аналоги по 1600.Ну пока.
Вот кстати что то подобное было.. вот только не понял слов мастера про одинаковый износ.
#2126 Driver
  • 18322 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 06:18 PM
Воевал с парафином другим способом. Снял фильтр, слил саляру, налил керосина в фильтр. Горелкой газовой прогрел только не до кипения, бултыхал керосинчик в фильтре и слил. Вот так разогрел парафин.
Большинство так и поступает,но видимо человек имеет достаточно денег на замену фильтра.Греть можно феном и не снимая фильтр если нет возможности загнать машину в тепло.
#2127 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 06:25 PM
Вот еще бы узнать куда.. где он этот стенд в Е-бурге
#2128 cigord
Отправлено 04 December 2014 - 06:32 PM
Там ценник сопоставим с ценой новой
#2129 podvodnik
podvodnik
  • 31 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 04 December 2014 - 07:50 PM
Кто посоветует хорошего диагноста в Москве.
#2130 Kukas
Отправлено 04 December 2014 - 07:58 PM
Смотря чего диагностировать. Вы озвучите пожалуйста. В чём проблема, какая машина :wink: какой пробег, на что жалуетесь.
Сообщение отредактировал Kukas: 04 December 2014 - 07:59 PM
#2131 podvodnik
podvodnik
  • 31 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 09:16 PM
Двигатель.Тема старая -плохой завод в мороз Хотелось.бы замерить и записать все параметры:давление,обороты и т.п. Замер обратки делал все по 4 машина 2008 года 150000 км на 110000 менял форсы и свечи.Сейчас попробовал форсы снять- снимаются все 4 чему я несказанно рад. И еще вопрос если можно.Сегодня один товарищ(правда ну очень молодой)сказал,что нет смысла менять клапана на форсах.типа того что они долго не проходят,их нужно прописывать и тд.,что на до менять целиком форсунки.т.к они регулируются на заводе.После первого ремонта у меня остались форсунки.Пробовал их притирать(на форуме есть тема) ни фига не получилось все равно льют.Думаю о замене клапанов
И еще вопрос перепрошивка может чем помочь?
#2132 OPEX
OPEX
  • 27 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 09:21 PM
Как вы пришли к выводу, что на 110000 надо менять форсунки, что было со старыми?
#2133 Kukas
Отправлено 04 December 2014 - 09:22 PM
По первой части обратитесь к комраду Шао, а по прошивка к комраду Vahmurka. Прошивка меняет режим работы мотора и Ваше восприятие жизни.
#2134 wingle1961
Отправлено 04 December 2014 - 09:23 PM
Правильно думаешь .Поменяй клапана. Притирать безссмысленно.. Думаю прошивка не спасет.
#2135 podvodnik
podvodnik
  • 31 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 09:24 PM
Нещадно лили.
#2136 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 06:10 AM
Здраствуйте. -20 не запускаюсь опятьже и не парюсь ведь у меня есть бандаж обогрева топливного фильтра, включаю, жду минут 10-15 теплый даже очень и все сначала кручу ключ загорелась спиралька 6-8 секунд нет мало ведь спецы советуют надо раза 3 проделать, не вопрос надо так надо. ВСЕ аккум здох ;-(. Не раслабляюсь аккум под мышку и домой греть заряжать, слава богу завелся, правда на улице потеплело до -10 :) Начинаю себя грузить, перерыл весь инет, да исоветчиков море было. Приобретаю вд40, новые свечи, удлинённую головку на 10 и начилось 2недели отмачивал свечи параллельно на работе расточил головку на 10 наружний размер до 13.7мм. Ура сегодня выходной с утра в ггараж, легко пошла только 3 свеча на моё удивление свеча выглядела как новая. Машину прикупил этой осенью с пробегом 61тыс. Вобщем нашёл причину плохого пуска даже не значительные холода -10, не приходит + на все 4 свечи. Подскажите куда залесть для устранения не поладки. Книги по ремонту нет, в сервис гнать жаба давит.Спасибо.
#2137 wingle1961
Отправлено 05 December 2014 - 06:24 AM
как мерил,понял что не приходит? Спиралька постоянно не горит?
#2138 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 06:41 AM
Спиралька как положено чем холоднее тем дольше горит, в движении не загорается. Сначала проверил целостность новой свечи на прямую от АКБ, потом её вставлял в наконечник провода до щелчка, а для хорошего контакта земли кидал провод с крокодилами с АКБ - на корпус свечи и так на всех четырёх свеча не зажглась. Кстати при отключеных 3 свечах спиралька не отключалась. А кстати раза два находил на одеяле двс крысиное г@вно, может крыс нашкодил. Машина живёт на улице
#2139 avto111
Отправлено 05 December 2014 - 10:39 AM
.............. Книги по ремонту нет, в сервис гнать жаба давит.Спасибо.
Просто нужно хорошенько поискать. :wink:
#2140 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 12:53 PM
Спасибо
