дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2141 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
  • Интересы:Скалолазание,Электроника,Компьютеры,Авто.
Отправлено 05 December 2014 - 12:58 PM
Вроде как свечи помогают старту, но не глобально. Вроде так. И если вы в -10 заводите с бандажом, бубнами, танцами и обрядами спецов то наверное дело не в свечах.
Если как вы говорите все свечи целые то проверить облегчат ли они вам пуск легко и просто. Снимите с блока управления свечами клемму которая идет от свечей накала. Там 4 контакта. (ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ, НУЖЕН ИМЕННО ТОТ РАЗЬЕМ К КОТОРОМУ СВЕЧИ ПОДКЛЮЧЕНЫ) Возьмите провод по мощнее и замкните им все 4 контакта другой конец провода на плюс аккумулятора и через 10-15 секунд пробуйте запускать. Если легче запустится то проверяйте блок управления свечами. А если нет то велкам.
#2142 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 01:04 PM
Предохранитель F26 10А согласно эл схеме предпускового подогрева дизеля целый. При исключении его из схемы постоянно горит спиралька. Сейчас в поисках эбу предпускового подогрева, интересует реле накала свечей.
#2143 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 01:13 PM
Не видал, подскажите где он установлен.Разъём и блок управления
Сообщение отредактировал Александр124rus: 05 December 2014 - 01:15 PM
#2144 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 02:44 PM
Блок управления свечами находится за аккумулятором. Небольшая такая коробочка размером примерно 7 на 3 см. Верхняя ее крышечка свободно снимается, под ней видны провода. Один силовой + под гайкой. Второй тот что справа если перед капотом стоять и на блок управления смотреть, это провода управления. А вот тот разьем что слева, ближе к двигателю это и есть разьем которым все 4 свечки подключены к блоку управления.
Вот разьем который снят не до конца, на фото слева. Это и есть то который к свечам.
http://www.google.ru...start=0&ndsp=41
#2145 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 04:07 PM
Спасибо. Завтра продолжу воевать
#2146 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 08:27 AM
Вскрыл эбу не включается реле на свечи. Сгонял в магазин новый эбу 5600р. Подключили в магазине перед оплатой тоже самое. Отбой. Ищу дальше.
#2147 cigord
Отправлено 06 December 2014 - 08:36 AM
Проверь предохранитель F26 на модуль свечей
#2148 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 08:39 AM
Сообщение отредактировал Александр124rus: 06 December 2014 - 08:40 AM
#2149 cigord
Отправлено 06 December 2014 - 09:04 AM
Там вроде модуль свечей управляется ЭБУ по кан шине
Без сканера трудно разобратся
А с ним раз плюнуть
Там даже есть возможность сканером включить отключить свечи
Сьезди к официалам или у кого есть сканер берущий наш моторник
#2150 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 09:08 AM
На днях не завелся при морозе -20, а вчера -18 завелся с пол тычка, правда при -20 авто стояло между домами на высотке где ветер сильно сквозит, а в - 18 возле подъезда где ветра нет.
#2151 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 11:40 AM
Тут решил опробовать автоодеяло, ну и оставил машинку без автозапуска на ночь. Точней вышло 20 часов. Утром на градуснике -26-27, в салоне сигналка подтверждает -26, а мотор якобы чуть теплей -24 сигналка показывает. Авто запуском попробовал, пишет неудачно. Думал уже что машинка у меня стоять будет до потепления. Но деваться некуда, ехать нужно, пошел пробовать. Погрел свечи секунд 10 после того как потух значок. Завел с первой попытки, схватывать начала буквально на первой секунде, а заработал движок нормально на 4-5 секунде...
Вот фиг ее поймешь, то она в -5 с третьей попытки, то на морозе с первой.
#2152 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 01:49 PM
Я думаю когда холоднее воздух суше получается,а при -5 воздух влажный думаю из-за этого запуск такой:)!А может я не прав так мысли вслух.
#2153 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 03:23 PM
Так ведь автозапуском уже раза 3-4 минимум помаслало, потом ты уже пришел и запустил, тоже самое получается. Или я не правильно понял?
Компрессию знаешь, измерял?
Сообщение отредактировал nihsurk: 07 December 2014 - 03:24 PM
#2154 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 08:10 PM
Между попыткой автозапуска и запуском прошло почти 8 часов, думается уже роли не играло.
На видео с рега, все как обычно после того как постоит больше 12 часов, с авозапуска начинает крутить, почти сразу схватывается и стартер сигналка отключает, машинка глохнет. Вот, всего то покрутить секунду после того как схватилось и мотор уже будет работать... Но автоматика перекрут не допускает и думается это правильно.
#2155 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 11:05 PM
Померил 11 зубый бендикс на Валео он на 6мм в диаметре больше 10 зубого,как же он в двиг становится?
#2156 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:48 AM
:) его взорви, затем выбрось рулетку, купи другой. больше, рулетку не покупай.
#2157 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:57 AM
Вот если бы диаметр был одинаковый и зубьев 11, а не 10 , то да не подошёл бы, шаг был бы другой, а так ставь и не парься, многие ездят и не думают про это.
#2158 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 06:51 AM
Я себе поставил. Маслает будь здоров! Они же с завода идут. Встает аки родной. Ставь смело. С Реми не сравнить.
#2159 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 07:54 AM
Естественным образом диаметр больше, зубов больше , шаг одинаковый.
А диметр больше незначительно, у меня Валео с завода стоит
Сообщение отредактировал nihsurk: 09 December 2014 - 07:56 AM
#2160 Марсель
Марсель
  • 8 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 08:03 AM
Всем привет! Мужики подскажите, что делать!! Купил Кайрон неделю назад, стартер на холодную ваще не крутит и что вообще делать с Дилером?? какие еще подводные камни?? и кого бить с ходу по морде!!). Машинка супер!!! но, настроение упало в ноль после прочитанного на фоуме((
