дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2161 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:16 AM
Всем привет! Мужики подскажите, что делать!! Купил Кайрон неделю назад, стартер на холодную ваще не крутит и что вообще делать с Дилером?? какие еще подводные камни?? и кого бить с ходу по морде!!). Машинка супер!!! но, настроение упало в ноль после прочитанного на фоуме((
Что характерно, очень пространственно описал исходные условия ))) С дилером - что хошь. Иногда красного петуха запускают по салон, но тут надо быть бдительным - УК еще ни кто не отменял )))
Новая машина?
#2162 Марсель
Марсель
  • 8 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:36 AM
Машинка нульц) пробег 405 км. у меня это первый дизель. Что нужно сразу делать не знаю(((
#2163 OPEX
OPEX
  • 27 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:42 AM
Скорее всего масло густое, с завода залито. На следующем то масло поменяют на другое и будет у тебя ✌ мир и спокойствие.
#2164 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:46 AM
другое дело.
Теперь поподробней, как не крутит. Какая температура за бортом и т.д. Он не может новый не прокручивать, если это так - то что-то не работает.
Масло конечно маслом, но не думаю, что морозы за 30 и масло SAE 30 залито....
Чем подробней Вы напишите, тем больше подсказать смогут.
Я бы не напрягаясь ехал или вез машину к дилеру и там выносил мозг. Пока не заработает.
#2165 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:49 AM
Померил 11 зубый бендикс на Валео он на 6мм в диаметре больше 10 зубого,как же он в двиг становится?
Даже в каком то мануале есть инфа 10 и 11 зубий взаимозаменяемый, верно приметили комрады, главное шаг зубьев что бы совпало. Ставь не парся все будет О\К, у меня стоит 11 крутит как надо.
#2166 Илья_wrx
Илья_wrx
  • 84 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:56 AM
Спокойствие, только спокойствие.. весь вопрос в том как стартер "не крутит"... под капотом, что-то щелкает, а стартер молчит?
У меня это первый раз случилось на 200 км пробега. :-)
На форуме много тем по этому поводу, но в целом выжимка такая:
Это "болезнь" новых кайронов, типа слишком много смазки в стартере.Подмерзает. Что делать: несколько попыток включить стартер, дать 10-20 секунд отдохнуть, запускать снова. После нескольких ( иногда многих) попыток, все заводится...
Можно похлопать капотом, дверьми,постучать по стартеру, постучать по релюхам в блоке в капоте, поменять релюхи местами, проверить клеммы на аккумуляторе,подзарядить его..
Некоторые меняют стартер по гарантии.
Практически у всех кто словил это, после нескольких глюков эта проблема не повторяется, стартер разрабатывается и все ОК становится.
На АКПП6 имеет смысл подергать ручку АКПП в положение N.
#2167 Илья_wrx
Илья_wrx
  • 84 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:01 AM
Что нужно сделать с нулевым дизелем, что бы не было мучительно больно вот тут http://kyron-clan.ru...687#entry441687
#2168 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:09 AM
Педаль сцепления сильнее нажимать не пробовали?
#2169 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:37 AM
Стыдно признаться, но когда я пригнал Кайрон с салона, заглушил а потом вышел родне заводить и показывать то так же лоханулся :pod_stolom:
А если с выжатой педалью не заводится я бы по стартеру деревянной ручкой молотка постучал в момент запуска, там со смазкой есть косяк, густая на морозе.
#2170 Driver
  • 18322 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:50 AM
Я на работе, в тайге связи нет,жена продавала мой кайрон и покупатель после нескольких попыток запустить мотор вынес вердикт,зачем продаёте не исправную машину.
#2171 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:15 PM
Минус 10-12 упирается незаводится. Свечи новые, мобил-дизель 5w40, в топливном баке антигель, топл фильтр тонкой очистки новый. В воздуха заборник воздушного фильтра эфира пшик 1,5-2 сек. Заводится с пол пинка без всяких металическо страшных звуков в первые секунды, ну ладно не об этом. Через секунд 30 глушу и она у меня начинает заводиться как новая летом. Товарищи соклановцы где зарыта собака? P.S. за эфир прошу не осуждать я в курсе
#2172 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:24 PM
Стандартная анкета тракториста:
1. Где анализ крови? (Тест на обратку)
2. Грушей качать перед запуском пробовал?
3. Аккум живой?
4. Стартер какой?
#2173 cigord
Отправлено 09 December 2014 - 01:28 PM
Тут же в теме все расписанно
Почитай и все ответы найдешь
Виновата или низкая компрессия или форсы
Мерь компрессию и проверяй форсы на слив - это 99% случаев
Если там все хорошо то надо снимать форсы и на стенд проверять
Думаю что при -10 к акуму и стартеру еще рано претензии выдвигать
#2174 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:53 PM
Не скажите. Мне вон Валио поставили - машин совсем другой стала. На Реми в -14 еле-еле крутила...
#2175 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 02:00 PM
Подскажите как узнать какой стартер стоит, машина мне 5и летняя досталась. Форсы только на замену или подлежат ревизииревизии?
#2176 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 02:03 PM
Если есть яма - вообще не проблема, достаточно снизу посмотреть, на нем написано. У меня машина 2007 года, со слов Андрея Охотника из КарСи - 2007-2008 года hgfrnbxtcrb все шли с Реми. Возможно для бензинок он не плох, но для тракторов не подходит.
Форсы кто-то реанимирует, но на мой взгляд - лучше под замену.
#2177 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 06:04 PM
Сначала капельницу со шприцами,для этого и яма не нужна,практически 100% если с эфира с полпинка,то это топливная.
Форсы перебираются (если снимутся)и живут счастливой жизнью.
#2178 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 06:16 PM
нашел в экзисте бендикс зен 0936(11зуб для Валео),подешевле в 2раза, чем в мастерской предлагают,так что пару дней подожду заказ,надеюсь все воткнется,в мастерской уверяют что на ура,глянул в Боше есть и 10/11/12 зубов на одном и том же 2килватном стартере,так что видимо допуски по зазорам стартер-маховик позволяют вольности.
#2179 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 06:55 PM
Это похоже пациент доктора ШАО
Но он далековато от тебя, вобщем делай тест на обратку, результаты сюда пиши
Ну кагбэ если целые в руки попадут )))))) Там 5 лет непрерывного вростания форсы в ГБЦ )))))))))) Укоренение хорошее скорее всего
Сообщение отредактировал nihsurk: 09 December 2014 - 06:56 PM
#2180 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 07:43 PM
Воздуха в системе нет,давление номальное, это форсы. Тест на обратку покажет превышение норм. Замена клапанов поможет.
Чтоб снялись, заливать их керосином и подобным по самые помидоры и ездить.. Чем дольше тем лучше, месяц два.. 5 лет не шутка..
