дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2541 cigord
Отправлено 14 January 2015 - 06:28 AM
Да просто этим мало кто занимался почему то
А так дело не сложное и недорогое
#2542 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 08:46 AM
Мыл Wynn's, лучше всего посмотреть ролики на ютюбе "промывка Wynn's", т.к. результата не было, подробно расписывать не стану. При 80 тыс. пробега (на кире) и 40 тыс. на пикапе жижа даже не потемнела, я бы решил, что бодяжная, но промыл хендай старекс на 70 тыс. - вот там результат был!
Для себя сделал вывод, что родной топливный фильтр делфи очень неплох.
Все 3 машины живы, обещанных Шао проблем после промывки нет (пользы тоже). Промывал еще один знакомый форумчанин с первым каем с пробегом, вроде, 140 тыс., говорит, стало лучше, на уровне ощущений, жижа темнела.
Вы первый хозяин фильтр с рождения оригинал ставите? Я3й хозяин что там было неизвестно. Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос
#2543 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:10 AM
только в бак хай-гир
остальным убъешь все
а какой именно промывкой?
#2544 шао
Отправлено 14 January 2015 - 10:23 AM
Шура, открой хай гир и почитай
мое дело предупредить,живы ну и хорошо
#2545 cigord
Отправлено 14 January 2015 - 10:51 AM
Наши форсы работают при чудовищном давлении в 1600 атмосфер
При таком давлении не забивает а проламывает даже закаленную сталь с напылением
Тоже самое и с закоксовкой колец в поршневой
Там скорее раздолбает кольца и посадочные места чем заростет коксом
#2546 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 11:18 AM
Сереж, у них в линейки продуктов целых 7 промывок!
ты какую именно порекомендуешь то?
#2547 avto111
Отправлено 14 January 2015 - 11:55 AM
HG4242 Использовать регулярно, согласно инструкции. Зимой антигель с SMT2 или ER, для смазки топливной системы.
Сообщение отредактировал avto111: 14 January 2015 - 11:59 AM
#2548 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 11:58 AM
Второй, использование неоригинала обычно сразу боком выходит, так что, думаю всегда стоял делфи.
Согласен, но сопла очень маленькие + есть еще и ТНВД и ТННД и топливные трубки. Я больше всего за ТННД переживал (там всего 5 атм., вроде), поэтому и промыл.
#2549 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 12:24 PM
спасибо!
а если вот эту использовать при каждой заправке ? HG3418
что предпочтительнее?
подскажите чем ER отличается от SMT?
Сообщение отредактировал Juristy: 14 January 2015 - 12:28 PM
#2550 avto111
Отправлено 14 January 2015 - 01:02 PM
Эту еще не пробовал. Думаю по свойствам большой разницы нет. HG4242 по моему немного экономичнее, к тому же всегда есть у меня на складе. При каждой заправке добавлять не обязательно. Можно лить при подозрении на некачественное топливо(повышеный шум двигателя, снижение тяги), в летний период. Зимой лучше заливать при каждой заправке HG3421 или HG3423. Отличие ER от SMT. ER - минералка, SMT- синтетика. По свойствам практически одинаковы. Снижают трение и покрывают детали пленкой препятствующей образованию отложений. Отмечается снижение шумности двигателя, улучшение тяги, облегчение запуска двигателя(из личного опыта). Лить можно любую.
#2551 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 01:57 PM
подтверждаю, выжидаешь секунд 5-10 и на стоке заводится веселее. Чем связано не знаю, толи акум успевает отдышатся за это время то ли свечки за это время нагреваются сильнее, а может и то и другое.
Где-то тут выкладывали алгоритм прогрева свечей.
Суть в том что после того как спиралька погаснет свечи еще греются несколько секунд (зависит от температуры), но при запуске стартера отключаются.
#2552 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 03:27 PM
Без обид, но раз пошла такая колбаса то лидер по тестам и качеству Liqui Moly дизельный антигель.
На работу дизеля вязкость топлива оказывает существенное влияние: как ее умень­шение, так и увеличение приводят к неполадкам в работе двигателя.
Вязкость бывает абсолютной, когда оцениваются внутренние свойства жидкости, и условной (отвле­ченная величина). Абсолютная вязкость может быть ди­намической и кинематической.
Вязкость изменяется при изменении температуры, по­этому, указывая значение вязкости, необходимо указы­вать температуру, при которой она дается или опреде­ляется. Для дизельного топлива вязкость нормируют при 20°С, для топлива различных марок она находится в пре­делах 1,8—6,0 сСт. Как при слишком низком, так и при большом значении вязкости нарушается работа топливо­подающей аппаратуры, а также процессы смесеобразо­вания и сгорания топлива. При пониженной вязкости топ­ливо проникает через зазоры в плунжерной паре топлив­ного насоса, что приводит к изменению дозировки, уменьшению цикловой подачи, снижению давления впрыска. Топливо может подтекать через отверстия фор­сунок, что неизбежно увеличивает нагарообразование. Топливом смазывают прецизионные пары топливного на­соса, при снижении вязкости смазочные свойства ухуд­шаются, что может привести к увеличений износа. Под­текания и просачивания маловязкого топлива повыша­ют его расход. Снижение цикловой подачи приводит к падению мощности двигателя.
Если вязкость топлива слишком велика, ухудшается качество смесеобразования, при распыливании образу­ются крупные капли и короткая струя. Требуется больше времени на испарение, топливо сгорает неполностью, увеличивается его расход, повышается нагарообразование, выхлопные газы приобретают темный цвет, возни­кает дымление.
Лучше всего использовать дизельное топливо средней вязкости (2,5—4,0 сСт при 20° С). Тогда при распилива­нии образуются более мелкие и однородные по составу капли, улучшаются процессы испарения, смесеобразова­ния и сгорания. При отрицательной температуре такое топливо обладает лучшей текучестью, оно легче прохо­дит по трубопроводам, через фильтры тонкой очистки, насосы высокого давления, кроме того, меньше затрачи­вается энергии на преодоление внутреннего трения.
Увеличение вязкости оказывает существенное влия­ние на пусковые свойства топлива, особенно в холодное время года, когда при понижении температуры вязкость сильно увеличивается.
Чем выше значение вязкости при 20°С, указываемой в паспорте качества, тем сильнее измене­ния, происходящие при понижении температуры. При охлаждении топливо загустевает, становится трудно­ подвижным, резко возрастает его сопротивление при движении по топливопроводам, особенно высокого дав­ления. Все это вызывает нарушение нормальной ра­боты топливоподающей аппаратуры, а иногда подача топлива совсем прекращается. Чтобы обеспечива­лась хорошая работа дизелей в холодное время го­да, зимние сорта топлива имеют меньшую вязкость, которая с понижением температуры увеличивается не­значительно.
Кроме вязкости топлива при эксплуатации двигате­лей в холодное время года большое значение имеют его низкотемпературные свойства, которые оценивают тем­пературами помутнения и застывания. Если дизельное топливо налить в пробирку или цилиндр из бесцветного стекла и начать его охлаждать, то при определенной тем­пературе оно из прозрачного станет мутным. Внешний вид топлива меняется вследствие выделения мельчай­ших капелек воды, микроскопических кристаллов льда, а главное, выпадения твердых парафиновых углеводо­родов.
Температурой помутнения называют ту температуру, при которой теряется фазовая однородность топлива. Постепенно при дальнейшем охлаждении коли­чество твердой фазы увеличивается, кристаллы парафи­на растут, и топливо теряет подвижность. Температуру потери подвижности называют температурой за­стывания. Для летних сортов дизельного топлива температура помутнения должна быть не выше —5° С, а зимних —25-30° С. Если в топливе содержится во­да, то оно будет мутнеть уже при —1°С. Температура застывания должна быть на 5—10° С ниже температуры помутнения. Чем меньше эта разница, тем лучше каче­ство топлива.
В производственных условиях можно использовать топливо при температуре окружающего воздуха только выше точки помутнения. Если в зимнее время применять летние сорта, то неизбежно выпадающее кристаллы па­рафина будут забивать систему питания двигателя, осо­бенно фильтры тонкой очистки, — подача топлива нару­шится или прекратится. При доборе марки дизельного топлива нужно помнить, что температура его застыва­ния должна быть по крайней мере на 10° С ниже возмож­ной температуры эксплуатации. Использование в холод­ные периоды не только летнего, но и смешанного (зимнее с летним) топлива недопустимо, так как их низкотемпературные и вязкостные свойства не обеспе­чивают нормальной работы двигателя.
ВАЖНО: Дизельный ДВС может разрушиться вследствии добавлении бензина (более 10%). В таком случае поведение шатунов и поршней предугадать будет сложно
#2553 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 03:40 PM
Вот есть что прочитать! http://www.zr.ru/con..._i_flakonchiki/
http://www.zr.ru/con...zamerzayushhix/
#2554 cigord
Отправлено 14 January 2015 - 03:59 PM
По документации свечи на нашем моторе в момент запуска отключаются а на моторе с нового актиона работают
Правда там и свечи другие
У них выше температура накала и они быстрее накаляются
Может изза свечей моторы с актиона лучше в мороз заводятся
#2555 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Я пользуюсь антигелем уже давно FILL Inn 520 мл. http://www.fill-inn.com/product/4228/
#2556 wingle1961
Отправлено 14 January 2015 - 05:13 PM
В дизель-центрах, как раз, дело очень дорогое (серьезно).
Ты и Шао пока единственные, кто самостоятельно через свечи намерили адекватные показания, у остальных какой-то бред (выше в теме).
Вы считаете это бред.
Переходник точат. В выходные буду мерять если манометр найду. Буду сам все делать
манометры используют в газовых резаках .Втавятся на редукторах кислородных балонов.В свободной продаже встречаются часто.Просто магазин надо поменять.
#2557 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 05:16 PM
Что навело на данную мысль? (исключая Шекспира :wink:) Может уже поздно...А может нуегонaх...
Еслиб сейчас вернуться на полтора года назад, то лучше-бы я этого не делал. Хотя...
У кого-то нулевой результат, а кому-то замена клапанов в форсунках со всеми вытекающими.
Хоть -бы один за столько лет отписался о пользе сего деяния... ан нет, только "реклама" услуги.
Вот (слева), что wynn's "живо?"творящий делает.
#2558 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 05:26 PM
Уважаемый. Позвольте. Узнать на скко кг газовые манометры применяются? Некоторые советы валят наповал. Вот какие манометры на кислороде?
#2559 wingle1961
Отправлено 14 January 2015 - 05:30 PM
На редукторах используют два мпанометра. Вам нужен до 40 атм. Напвряд ли больше накачает. Если только как Сергей не запустить мотор.
#2560 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 05:31 PM
Ацетиленовый до 40
    Ahrefs (2)
