дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2601 шао
Отправлено 27 January 2015 - 08:59 PM
Замена колец даст результат или нет? Сказать точно не кто не может? Может ставил кто?
Может и менял ,кто поменял то сразу продал-форум больше не нужен,для многих он только выявить проблему и не более того,а ну понятно что и починить-а отписываться? это уже проблемы других,
#2602 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 06:07 AM
Сорри, где то попадалось на форуме в темке про компрессию. Там человек отписывался, поменявший только кольца.. и якобы все хорошо у него.
#2603 cigord
Отправлено 28 January 2015 - 06:43 AM
Если проблема только в кольцах то поможет
Но большая вероятность что кроме колец еще много чего может быть
#2604 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 12:07 PM
"Обнулить" MDP не удалось - в очередной раз у дилера все через жопу.
Глянул еще раз FCAR'ом - MDP на всех 952.
#2605 cigord
Отправлено 28 January 2015 - 12:18 PM
Купи себе сканер idiag и сам все делай и смотри
Стоит дешево а вещь особенно в дороге нужная
#2606 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 01:51 PM
цена 7 килоруб на али....однако :russian_ru:
#2607 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 01:57 PM
около $50... но это только за железку... а еще + софт да к тому-же помарочно. :shok: и на 1 год :girl_cray:
Сообщение отредактировал Deadulick: 28 January 2015 - 02:01 PM
#2608 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 02:03 PM
А DS150E не подойдет, стоит на порядок дешевле.
#2609 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 02:09 PM
MDP он не показывает... и с телефона не работает.
Тоже хотел-бы увидеть что ещё такого есть в этом ланче, чего нет в CDP
Сообщение отредактировал Deadulick: 28 January 2015 - 02:10 PM
#2610 wingle1961
Отправлено 28 January 2015 - 02:37 PM
Замена даст результат если детали изношены если нет то не даст.Или копайте глубже пока мотор не разобран Меньше будет затрат.Эффект больше.
#2611 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 03:28 PM
А мне говорили что показывает, еще обороты и давление при старте. Вот я по этому и задумался в его приобретении, ценник устраивает.
#2612 cigord
Отправлено 28 January 2015 - 05:17 PM
http://ru.aliexpress...1028452109.html
стоит 2100р + я купил к нему ПО за 300р для сангенга на джусте
К нему надо покупать на каждую марку отдельно ПО
Но мне надо только на мой авто
Зато теперь у меня в авто постоянно лежит прибор которым можно посмотреть мотор коробку
По функциям там тоже самое что и на CDP только + пишет форcы и показывает MDP ну и не надо таскать с собой ноутбук
И кстати и на официальном сканере дилеров те же самые 85 параметров
Так что в принципе ничего другого и не бывает на наш моторник
#2613 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 06:21 PM
Пнятно, значит ничего нового там нет. Втопку...
MDP, если припрёт я и DSM-ом посмотрю съезжу, а так вполне хватает CDP+ (DS150).
а ланч (Idiag).... - "дорогая" игрушка если все марки открывать.
Да, я угадал :ganj2: . CDP=DS150 и там есть всё кроме MDP и телефона.
#2614 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 05:52 PM
Одно дело если присадку применять с новья.. а совсем другое на машине с пробегом за 100ню.. И то что с новья будет супер, то для грязной топливной, будет жопа...
Потому, или если хотите на старичке лить очищающие присадки, то уменьшайте дозы в два, три раза поначалу.. и готовьтесь менять фильтр, через короткое время, с бака начнет отмываться топливная.. и он будет узким местом.
Правильно замечено, авто с новья вся топливная чистая, а вот через какое то время всякие очистители заливаемые в бак всю гряз и ржавчину с бака и с топливопровода вымывает прямо в фильтр и далее забивая все на своем пути. Вот после этого Разбирают всё и вся и начинают мыть чистить продувать в ручную, а в некоторых случаях приходится разбирать ТНВД, рампу и форсы со всеми вытекающими последствиями.
#2615 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 12:35 AM
У меня чего у жены дракон два дня(точнее вечера) при минус 15, перестал заводиться , с утра жена заводит с помощью костылей на 220 В( чтоб не мучить движок и себя), а днём автозапуск пару раз подогревает по 15 минут при температуре ниже -10. До этого всё было хорошо проблем не было, потом жена раскололась, что заезжала на заправку, похоже в этом вся причина, что на Луку привезли авно.Начинаю за ними частенько такое замечать. При чём стартер крутит, вспышек нет вообще. Сегодня еле еле говорит завелась с третьего раза, а вчера вообще за удлинителем от костылей(шнур от Северса) пришлось домой ехать. С автозапуска заводиться не хочет. То ли сига сдохла, то ли форсы сдохли, то ли соляра виновата, сижу вот думаю, про топливо добавить другое не получиться, залила полный бак , будем ждать окончания вахты :unknw:
#2616 cigord
Отправлено 30 January 2015 - 04:31 AM
Может растрою но
Если при -15 не заводиться то скорее всего с мотором чето
Это ерунда для здорового мотора
Рановато грешить на топливо
Поставь бинар и забей на проблему
#2617 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 08:11 AM
Да не, про дохлую компрессию я в курсе, в декабре Роман скинул прошивку с трепанацией ЭБУ, и заводилось всё более менее нормально, температура на улице со слов супруги стоит уже недели 2, а тут на тебе приплыли :unknw: , было примерно так , короче видео https://yadi.sk/i/aAcI3ZHpddAcX и https://yadi.sk/i/vgMBdGMMdfRZ3, на БК цифер не видно , всё в устном комментарии, а теперь вспышек нет воошпе, пока костылями не подогреешь минут 15 и как летом с полпинка. Как кто то писал, сижу , думаю, считаю сколько взять кредита, а может пронесёт, дело в соляре. Последний тест обратки делал где то в ноябре 5,8,9,5
#2618 cigord
Отправлено 30 January 2015 - 08:53 AM
У тебя две форсы уже при смерти
#2619 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 10:31 AM
Да, раним морозным утром вместо запуска мотора мы его будем проверять! :ganj2:
#2620 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 11:35 PM
Да это я в курсе, однако дело было в другом, что помогло не знаю,ведь ничего не делали, но сегодня шайтан ушёл из машины и она снова заводиться, что было так и не понял , думаю скорей всего концевик на двери, сига не видела открытие двери при подготовке к запуску, и соответственно при попытке завестить при -10, не давала разрешение на запуск, брелок пиликал, а запуска не было, за целый день движок окончательно замерзал и усё. А посмотреть на брелок, как обстоят дела на самом деле, у супруги смекалки не хватило. А насчёт 2 и 3 форсы, также были попытки притереть, но через 2 -3 недели, всё вернулось на место, работы по их лечению запланированы на лето или Бинар, замена 2 клапанов, сейчас почти пол Бинара.
