дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3161 cigord
Отправлено 03 November 2015 - 10:27 PM
Да все равно никто делать не будет
Да и что там делать то Все примитивно и просто делается
Да и не панацея это Так баловство
Лучше бинар или капиталка
#3162 yojik
yojik
  • 359 сообщений
так понимаю одна такая вот свеча или костёр скорее
#3163 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 10:32 PM
Подключается только при запуске?
CAM_0040.jpg[/quote]
#3164 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 12:23 AM
от газели подогреватель это не то пальто надо от Таракана  ставить он подходит один в один по отверстиям.
Кирилл привет! А за номер я бы сказал спасибо. У тебя стоит? Помогает?
#3165 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 08:04 AM
Вот номер 367104X301 но я его еще не ставил. Прошлую зиму и так нормально заводился, хоть и хоттабыч покуривал.
#3166 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 09:02 AM
Почему белый дым(пар) идет на холодную, прилично идет.
#3167 wingle1961
Отправлено 04 November 2015 - 09:23 AM
Наверное холодно стало.
#3168 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 09:34 AM
Моей почему-то холоднее остальных.
#3169 cigord
Отправлено 04 November 2015 - 09:36 AM
Соляра не горит или из за компрессии или из за форс
#3170 wingle1961
Отправлено 04 November 2015 - 09:37 AM
Судя по адресу   да
#3171 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 09:39 AM
Погода 0ºне очень холодно.
#3172 wingle1961
Отправлено 04 November 2015 - 09:44 AM
Че то не пойму. Если трубка в которую вставляется щуп находиться ниже уровня масла (а она находиться ниже уровня масла)откуда берется хотабычь. Масла не хватает?
#3173 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 09:49 AM
К стати Юрий Вы правильно заметили, я тоже голову по этому поводу ломал
#3174 wingle1961
Отправлено 04 November 2015 - 09:52 AM
Схожу еще раз посмотрю систему вентиляции картера, чего то припоминается связь через нее точнее через циклон.
#3175 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 09:58 AM
Да, да Юрий даже интересно
#3176 wingle1961
Отправлено 04 November 2015 - 10:03 AM
Посмотрел :Как и предпологал  с циклона трубка- шланг связана с трубкой щупа.
#3177 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 10:12 AM
Поэтому и курит трубку старик
#3178 avto111
Отправлено 04 November 2015 - 10:47 AM
По ссылке ценник не гуманный. Если забить номер через тире в экзисте, то получается гораздо вкуснее. 36710-4x301
#3179 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 11:01 AM
Извиняюсь я тире пропустил, купил за 3200 р.
вот фото
#3180 cigord
Отправлено 04 November 2015 - 11:34 AM
Этот если дырки подходят к нашему то можно без корпуса ставить
Открутил прикрутил и все дела
Но  это только когда вместо егр стоит проставка от кукаса или подобная
Со штатным егр оно никак не подойдет
