дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3901 dim.a7
Отправлено 31 January 2016 - 10:28 AM
Так что ваше право дальше оставаться при своем мнении, а мне при своем.
Да ради Бога, оставайтесь. Только если на двигателе снять со штуцера обратки форсунки трубку, надеть туда и уплотнить другую, ничего оттуда не высосешь, все там герметично. По крайней мере должно быть.
#3902 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 12:45 PM
Теперь надеюсь понятно будет :).
https://youtu.be/OpC71sWgUh0
Спасибо, где с телефона + поставить?
064
  • 59 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых.
Отправлено 31 January 2016 - 03:01 PM
Если топливо идет из бака, зачем эти все примудрости с клапаном в фильтре? С обратки оно идет что бы греть фильтр.
А насос НД получается тянет топливо из обратки.
Клапан в фильтре стоит по мануалу изначально. Клапан отсекает от фильтра перегретое топливо из системы овода топлива, чтоб оно не шло к ТНВД. Перегретое топливо уходит в бак, так как вредно для ТНВД. Чем выше температура топлива тем хуже смазка ТНВД, и на контроль давления в работе ТНВД температура так же влияет. Насос НД тянет топливо в основном из бака и побочно топливо из обратки, которое обогревает фильтр. Кроме как для обогрева фильтра, с целью снижения парафинообразования на фильтрующем элементе обратка в фильтр не нужна.
Есть так же мнение, что при работе двигателя температура топлива в системе в основном больше +25С. При остывании системы зимой топливо сжимается и при подсосе воздуха в систему, это не есть хорошо при запуске ниже скажем уже  - 5. Подкачивающий насос в 1 - 2 бар в систему даст положительный эффект при запуске и + покажет не герметичность системы.
А не пробовал качнуть в канал высокого давления. В форсунке уплотнение не по резьбе и мазать герметиками бесполезно. Уплотнение идет по торцам деталей.
Это шутка? после ТНВД давление около 1600 бар и на выходе и далее стоят регуляторы и датчик давления, больше при исправных регуляторах давления в системе давление не должно шкалить. При избытке или при низком давлении выскочит чек (низкое давление или высокое давление) и далее по схеме работы двигателя при таком давлении.
#3904 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 04:21 PM
Ищите в поисковике. Тема про воздух в топливной. Там фантазий по поводу насоса достаточно.
Попробуем теоретически порассуждать. Воздух в магистраль перед ТНВД (насосом низкого давления) попадает либо из топливного фильтра, либо через плохое соединение магистрали на участке фильтр-ТНВД. Устраняем возможно плохое соединение (выходной штуцер фильтра, входной штуцер ТНВД, при этом сам шланг магистрали без трещин). Остается попадание воздуха через обратку в фильтр. Топливо идет по обратке через тройник либо в фильтр либо в бак. В фильтре на обратке клапан с биометрической пластиной. Когда холодный запуск, топливо холодное и вмести с воздухом попадает в фильтр. При нагреве топлива до заявленных +50 клапан закрывается и топливо с обратки уходит в бак. В холодное время при запуске и во время до разогрева двигателя топливо идет через обратку и фильтр и в магистраль к ТНВД (с воздухом при его подсосе),  топливо до ТНВД качается за счет разряжения на участке низкого давления в системе. Так вот давая некоторое давление подкачивающим насосом на вход фильтра воздух будет выдавливаться в обратку и в бак. Пойдет в бак, так как с другой стороны есть так же давление. Подкачивающий насос включается при включении зажигания и пока греются свечи в системе будет уже некоторое давление, причем не за счет разряжения. Клапан на ТНВД не даст превысить необходимое требуемое давление перед ТНВД. Единственный минус, изменится количество топлива поступающего в фильтр по обратке. Но это лучше чем совсем глушить обратку на фильтре. Как то так ИМХО
Там есть реально установленные подкачивающие насосы и проблемы с воздухом во многих случаях уходят.
Мммм..У меня 2 года на двух ссанг йонгах магистральные насосы стоят, как-то уже не до чужих фантазий.
Тему эту на ЭТОМ форуме не я начал, я только поддержал, добавил статистики.
Ф поиск!
#3905 dim.a7
Отправлено 31 January 2016 - 05:00 PM
. Так вот давая некоторое давление подкачивающим насосом на вход фильтра воздух будет выдавливаться в обратку и в бак.  Единственный минус, изменится количество топлива поступающего в фильтр по обратке. Но это лучше чем совсем глушить обратку на фильтре. Как то так ИМХО
Давая некоторое давление грушей, топливо в обратку и в бак не идет. Так что если насос будет работать постоянно, в фильтре будет все время давление. Топливо из обратки в фильтр никогда не пойдет. Чем это лучше чем глушить обратку?
#3906 dim.a7
Отправлено 31 January 2016 - 05:05 PM
Это шутка? после ТНВД давление около 1600 бар.
Это не шутка. У него форсунка лежит на столе, поэтому там нет 1600бар. А предложил я качнуть шприцем что бы убедиться что в данный момент нет там плотности соединений. А он "обиделся"
064
  • 59 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 05:18 PM
Ф поиск!
Есть фото установки и характеристики насоса? Краткое описание установки? Хочу сравнить со своим.
#3908 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 05:20 PM
И мне интересно. Скиньте ссылку, где искать.
#3909 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 05:21 PM
Еще есть зона с разряженным (низким) давлением - это шланг с носиков обратки форсунок, вот там и воздух идет. Т.е. Даже внутри корпуса форсунки есть зона разряжения, а высокое до иглы там по своим канальчикам идет.http://kyron-clan.ru...одную/?p=715675
Нет никакого разряжения в обратке форсунок, по крайней мере в рабочем режиме, любая негерметичность в форсунке (где может соприкасаться топливо с воздухом), что в обратке, что в корпусе вызовет излив соляры наружу при работе двигателя, я думаю это очевидно. Но если мы расстыковывали обратку или систему, то воздух конечно же попадёт в систему и будет там какое-то время, также как и отдельные пузырики обязательно будут и в системе и в обратке.
064
  • 59 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 05:22 PM
хотите качнуть шприцем: 1600 бар = 1631.545940765 килограмм-сила на кв. сантиметр
#3911 dim.a7
Отправлено 31 January 2016 - 05:26 PM
Юр, ну откуда ты такой грамотный взялся что других дураками считаешь?
#3912 dim.a7
Отправлено 31 January 2016 - 05:33 PM
Лучше ответь на пост #3905
064
  • 59 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 06:21 PM
Саш, никогда не считаю других дураками - это один из моих что ли принципов. Просто не понял как качнуть шприцем.
Я не гуру в этом вопросе, и хочу больше узнать чем сказать, извини за такую манеру общения и не принимай на свой счет.
По посту 3905, думаю если подкачивающий насос будет 0,8 - 2 бар то возможно что топливо пойдет из обратки в фильтр ( но не утверждаю), нужно мерить диаметр топливопровода на участках и смотреть разность давлений. Да если и не пойдет, то все равно давить к насосу НД будет лучше.
#3914 шао
Отправлено 31 January 2016 - 06:36 PM
ну ппц еще на сто страниц ,не о чем-может вам взять ящик водки и свалить в чат
#3915 cigord
Отправлено 31 January 2016 - 06:48 PM
Наш тнвд при запуске выдает 450-600 бар в рампу а потом форсы пшикают топливо в цилиндры, количество топлива тоже из прошивки задается в зависимости от температуры
Так вот не запускается не потому что воздух а потому что мало топлива в цилиндр подается  из за форс  или это  топливо плохо горит из за плохой компрессии
064
  • 59 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 06:59 PM
Все, нашел тему про подкачивающий насос у нас на форуме
"Пинается ДИЗЕЛЬ+АКПП-6 от 70-80: ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!", водки уже треснул, почти все вопросы сняты.
#3917 dim.a7
Отправлено 31 January 2016 - 07:52 PM
Не нужно ничего мерить. Нужно просто качнуть несколько раз грушей и убедиться что под давлением топливо в обратку не пойдет. А значит и из обратки в фильтр тоже. Пойдет в случае если у подкачивающего насоса производительность будет низкая. Но тогда и толку от него кроме вреда.
Да Сергей. Это тебе не форсы вытаскивать. Тут за неделю не управишься.
064
  • 59 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 08:12 PM
Спасибо, аргументы Саш. Нашел наконец то Все уже здесь.
#3919 nagual4
nagual4
  • 31 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 09:37 AM
вот такой вопрос, если количество топлива из форсунки регулирует комп в зависимости от температур ОЖ, а датчик не исправен, или работает неправильно просто...как его обойти?или как с помощью манипуляций с ним увеличить впрыск?)
#3920 шао
Отправлено 01 February 2016 - 09:47 AM
Да я вам уже 5 лет говорю что проблемы в датчике температуры
