дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3941 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 08:10 AM
А чего тишина? Февраль выдался теплым? Али свыклюсь люди?
Январь морозный прошёл, в -10 каждый запустит мотор, -25 попробуй.
#3942 шао
Отправлено 24 March 2016 - 12:43 PM
https://youtu.be/9JZahLy6m0A
https://fotki.yandex...847567,началосьтак
https://fotki.yandex...877/view/847568
https://fotki.yandex.../890775?page=27
https://fotki.yandex.../890776?page=27
ней пусть торчитпонятия не имею поможет или нет,забрало по позже подниму еще больше просто посмотрю что и как,одним словом ну и хрен с
#3943 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 12:52 PM
Серега, а воду во время дождя туда затягивать не будет?
#3944 шао
Отправлено 24 March 2016 - 12:54 PM
а как последний пост перетащить сюда http://kyron-clan.ru...=+дизель +зимойне туда кинул
давайте в другой теме  про это
Сообщение отредактировал шао: 24 March 2016 - 12:57 PM
#3945 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 04:01 PM
Парни такой вот вопрос: вылезла такая проблема с первыми заморозками при старте выбрасывает сине черный дым и несколько секунд перетраивает ну и запуск  как бы не сразу, куда копать
Слив форсунок по 4мл каждая, может распылители, пробег 140000
#3946 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 04:20 PM
Свечи проверь.
#3947 cigord
Отправлено 14 October 2016 - 04:40 PM
свечи врятли , они мало влияют на запуск, так слегонца улучшают и все , скорее форсы виноваты , то что они льют по 4 еще не гворит что они исправны
на форсах может быть занижен впрыск и тогда просто топлива не хватает и троит, особенно если занижен впредпрыск то на холодную будет троить и плохо заводится
надо форсы на стенд проверять проходят ли они тест план , если нет то в мусорку
#3948 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 04:51 PM
Предлагаю начать с менее геморойного - проверить на подсос воздуха...
Сколько проблем с запуском было - трудно припомнить чтоб дело в распылителях было (ИМХО)
#3949 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 04:54 PM
Я вот недавно все свечи отключил, и завел с третьего раза, после пуска дымил сильно. Со свечами все ок. Свечи же после запуска работают несколько секунд.
#3950 шао
Отправлено 14 October 2016 - 05:01 PM
никуда
Не лезем никуда
Дым??? это вы еще дыма не видели вот как надо-учись
Кстати повторять не надо,каждый сходит с ума по своему
https://youtu.be/UiJAteJA_d4
#3951 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 05:12 PM
Так я не понял, что с движком в итоге стало, починил или "и так сойдет"?
#3952 шао
Отправлено 14 October 2016 - 05:17 PM
а чего с ним стало? ничего,наверное по лучше,сегодня не мерили компрессию, ,форсы идеал,поршня промыли,зима покажет ,хреново будет наберут (тел естьзначит надо будет решать проблему по другому),если колечки отпустило то все пучком если нет,ну тогда извеняйте
Сообщение отредактировал шао: 14 October 2016 - 05:19 PM
#3953 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 05:46 PM
То, что выбрасывает дымок это хрен с ним но перетраивает как то не по себе, я все же склоняюсь к то му, что форсы на стенд наверное
свечи прозванивал все рабочие, остается только выкрутить и посмотреть накал кроме третьей она обломана но работает
#3954 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 09:38 PM
#3955 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 10:19 PM
ну а вот если форсы льют. А машина допустим стоит в гараже и заводится нормально. Что может случиться с двигателем если они льют? Или забить и ездить пока совсем не помрут.
#3956 шао
Отправлено 15 October 2016 - 12:56 AM
ну если форсы льют в поршень-то он сгорит треснет,не сразу но сдохнет,надо подождать
#3957 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 03:39 AM
Не факт, что работает. У меня 1 была обломана и прозванивалась, а когда для профилактики разобрал реле свечей накала, увидел отгоревшую дорожку на первую свечу. Ошибок не было, а свеча ушла в короткое замыкание.
#3958 yuri7771
yuri7771
  • 7 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:04 PM
Всем привет! Дизель, автомат, евро 3, 2008 г, пробег хз. Подскажите, может ли быть плохой запуск из за ТНВД? Точнее из за его подкачивающего насоса. Дело в том, что не давно мне установили контрабас и все бы ни чего, но когда я пришел забирать авто, то увидел, что вместо груши стоит проточный насосик. Мне сказали, что это лучше, чем груша. Ну лучше, так лучше, но после первой же ночи я заметил, что он плохо заводится. Я протестировал форсунки на обратку и заменил две, а на остальных двух поменял клапана. Сейчас они льют в обратку как положено. Заменил топливный фильтр. Убрал быстросъемы с шлангов и поставил хомуты. Но проблемма не ушла. Потом я стал замечать, что и на горячую он заводится не сразу, а нужно подождать, когда этот проточный моторчик немного пожужит. Я попробовал отключить этот моторчик, но машина вообще перестала заводится, хотя солярка и в фильтре и в шланге (он у меня прозрачный) есть. Я подключил моторчик и она завелась. Тогда я поставил вместо моторчика грушу, но она и с ней не заводится, а движения солярки в шланге нет. Я вернул опять моторчик. Так вот и вопрос, может ли быть такое, что подкачивающий насос в ТНВД вообще не работает, а на высокую сторону топливо накачивает этот моторчик? И еще, может ли из за этого плохо заводится? Ведь на горячую он заводится, хоть и нужно подождать немного. Или это компрессия?
#3959 dim.a7
Отправлено 23 October 2016 - 05:45 PM
Может конечно и насосик. Может у него пропускная способность мала. Но если с грушей не работает, то причина другая.
А груша то качает до твердого состояния?
#3960 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 06:10 PM
Сперва форсунки на стенд, если в обратку не льет, это не значит что не льет в цилиндры. Проверить сканером нарастание давления в рампе в момент старта когда плохо заводится. Считать и расшифровать ошибки. Прозрачный шланг от ТФ до ТНВД и он полный до момента старта?, если так то не в воздухе дело.
Что за контрабас? До его установки заводилась нормально? И не заводится при какой темп?
