дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3981 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 02:18 PM
А вообще тема не простая, и сходу не зная вводных подсказать очень не просто... :dont:
Неплохо было бы, чтобы каждый обратившийся в эту тему заполнял бы какой-нить "шаблон" -   :dolf_ru_275:
типа: скока льют форсы, наличие воздуха, оригинальность фильтра, пробег, состояние АКБ и свечей и т.д.
Зная, что человек проверил "элементарные" вещи и на основании этого можно уже подсказывать, а так это гадание на кофейной гуще... :girl_prepare_fish:  (ИМХО)
#3982 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 06:45 PM
Машина у меня полтора года, по топливы двигателю, делал две форсунки 1 и 4 после того как залил их водой. Плохо заводится только в первый раз с утра и только при отрицательной температуре.Топливный фильтр и отстойник новые.
1 провода по питанию норм.
2 акум свежи, стартер крутит как зверь.
3 к Вахмурке не вариант больше 1000 км пилить).
4 иммобилайзер вообще отключен, так как приказал долго жить.
5 разъемы на форсунка заменил, так старые рассохлись и был плохой контакт и попала влага.
6 по поводу распылителя тоже думал, но опять же, 2 форсы перебрали, остальные правда нет. Но проблема вылазит с плохим запуском и троением только раз в сутки.
По воздуху э, где он может сосать и как проверять?
#3983 cigord
Отправлено 27 October 2016 - 07:19 PM
На самом деле тема простая как 2 копейки, у тебя как в анекдоте  два пути на туалетную бумагу или на карандаши- те  форсы чинить или компрессию лечить , дело для нашего мотора очень даже обычное к сожалению !
#3984 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 07:28 PM
Наверно да, поеду форсы проверю на стенде и компрессию за одно, если не поможет, будем лечить по фотографии коллективно и дальше)
#3985 wingle1961
Отправлено 27 October 2016 - 07:33 PM
Разогнался. Сначала попробуй сними.
#3986 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 07:54 PM
 Компрессию лечить ценнег кажется около 100тыс???
Можно конечно над Вебастой задуматься, но здесь при 0 градусов уже туго... даже ХЗ
#3987 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 08:30 PM
Форсы кстати 1 и 4 достались просто пальцами, машина 08, 127 тыщ пробега, вот что значит не видела московских реагентов.
Если компрессия, то наверно продавать надо будет, ибо 100к, да даже и 50, на ремонт нет(
#3988 wingle1961
Отправлено 27 October 2016 - 08:31 PM
А до Ростова где была?
#3989 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 08:37 PM
Наверное тогда надо будет искать с рекстона мотор и всовывать, у них я так понимаю с компрессией проблем нет
Продать наверное наш авто трудно будет
#3990 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 08:43 PM
В Ростове с рождения. Рекстоны дорогие зараза.
#3991 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 08:45 PM
Я думаю не намного будет дороже чем наш
#3992 wingle1961
Отправлено 27 October 2016 - 08:47 PM
А ксли коробас акпп то как привязывать друг к другу будем.
#3993 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Может потому что сборка корейская, хз.
#3994 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 08:54 PM
МКПП я думаю должен стать нормально, только мозги наверное нужно с рекстона
#3995 wingle1961
Отправлено 27 October 2016 - 08:59 PM
Наверное да
#3996 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:04 PM
Наверное да
Вот и я так думаю,
#3997 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Кстати, если кому нужны разъемы на форсы, то вот https://ru.aliexpres...oryId=200001565 качество отличное и цена более чем гуманная.
#3998 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:05 PM
Либо в наш подбирать гильзы с другова авто и кольца может будет нормально
#3999 wingle1961
Отправлено 27 October 2016 - 09:11 PM
Зачем?
#4000 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:17 PM
Зачем?
Может повыносливее будет и на 100 тысячах компрессия не пропадет
