дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#21 Mr.Alex
Mr.Alex
  • 65 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 07:55 PM
Я думаю дело не в свечах,а в блоке управления ими.Не должны свечи умереть за20т/км.
У меня такое бывает от-3до+3.Они отключаются раньше положеного.При более низких или высоких температурах все как часики!Машине2,5года пробег49т.Живу у полярного круга.
#22 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
  • Интересы:Машины, дача, спорт.
Отправлено 14 December 2009 - 09:51 PM
Сегодня в 21-00 решил завести машину. Свечи накаливания грел раз 5-ть. 2-3 раза двигатель прокручивался и тут же глох. Удалось запустить раза с 8- го или даже с 10-го, не считал. Запускал с перерывами. После запуска двигатель держит около 750-ти оборотов не более. Даешь газу, 1500 - 2000 подскакивает пару раз, а потом загорается "Chek", не много поработает и глохнет. Клемы аккумулятора сбросил, думал может комп. обнулится. Заводится с полтыка, работает на 750 - ти оборотах, появляется "мандраж", на педаль газа практически не реагирует, после этого глохнет. Может быть соляра? Заправляляся в субботу с утра, перед покатушками. На всякий случай влил антигель. В воскресенье была поездка, все было ок. У кого какие мнения по данной проблеме?
#23 Жека
Жека
  • 219 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 10:01 PM
Замерзла соляра 100%. Сталкивался с такой ситуацией на Рено Кангу несколько лет назад. После теплого гаража все пришло в норму.
#24 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 10:26 PM
Если в самом деле соляра подзамерзла, какие мнеия насчет рамораживателя солярки? Я живу в зоне строительства, все наши гаражи снесли, а теплых никогда и не было. Я помню, что была тема по поводу размораживателя, только кажется на старом форуме.
#25 Жека
Жека
  • 219 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 10:35 PM
Ждать потепления! :dolf_ru_211: На крайний случай (если стройка рядом), пройти стройфеном по трубкам. Или обратиться к Северному, он мостак в этих делах!!! :biggrin:
#26 fedor
fedor
  • 136 сообщений
  • Интересы:отдых на природе в палатках, рыбалка.
Отправлено 14 December 2009 - 10:36 PM
Сегодня у нас -25. Машина с первого раза не завелась , высветился топливный фильтр. Издеваться над ней не стал, погрел тепловй пушкой буквально 10 минут, и завелась без проблем, добавил в бак на всякий случай антигеля . В дальнейшем весь день отъездил без проблем. Грешу на солярку, что она на такие морозы не расчитана. :dolf_ru_211:
#27 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 14 December 2009 - 10:49 PM
На мой взгляд однозначно все отогревать, а движок не насиловать.
Антигель лить надо заранее, сейчас особого эфекта не будет, т.к.
в магистраль он все равно не попадет, но для той соляры что в баке
будет не лишним.
Сам лью антигель уже пару месяцев - на всякий случай, а то хрен его знает, что там на заправке.
#28 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 11:01 PM
Антигель я залил как и положено перед заправкой, по дороге на встречу клуба. В воскресенье было -7 -9 градусов, когда я последний раз ездил. Сейчас -23. Вопрос в том какую я соляру залил. Было довольно тепло, черт его знает чем они торговали. До этого вообще заправлялся недели полторы назад, наверняка летняя соляра была. У меня в баке оставлось литров 10 перед заправкой, антигеля я добавил с запасом (HI-GEAR).
А есть еще размораживатель диз. топлива, его добавляют когда соляре уже "кердык".
#29 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 07:09 AM
Утром -27С... Два раза включал свечу, потом завел с первого раза. Заводилась на пару-тройку секунд дольше обычного... Не ожидал... Вчера и седня салон плохо греется, ставлю +28 авто - еле-еле.
#30 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 15 December 2009 - 07:23 AM
ща сынки, дедушка пойдет свою заведет и научит вас как жить при ваших морозцах :hysteric:
#31 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 07:46 AM
размораживатель хороший у летчиков есть, на вертолетке уж точно, х.з. как оно называется типа инти гель тоже там же. лиров пять на зиму хватит.хотя на вашу зиму грам двести :) за глаза. когда подмерзнет соляра в р-не фильтра и груша застынет, то просто намочите толстую тряпку в горячей воде и накинте на грушу и фильтр, минут пять и порядок. подкачал, пуско-зарядку подключил и заводи. купите либо брезентухи метр в ширину и длинна что бы по кругу обмотать. можно пленку строительную. (говорю чо сам пробовал) под машину пушку, есть дизельные (в большой мороз лучше керосин лить, солярка тухнет) а есть газовые газовые дешевле, но где балон брать в москве х.з. в бак нелейте много солярки, пусть будет четверть не больше (по приезду ечером домой) дневную норму соляры лучше всю ночь дома в канистре держать что бы наглералсь, добавте а-гель (можно керосин) утром эту соляру в бак, нормально выходит
вот она ИСТИНА :hysteric:
седня у нас потеплело (видать мороз на москву пшел) минус 29 всего по телеку,в реале 31, завелась со второго раза. вебаста работала без проблем
сцуко, гисметео на завтра 45 опять показывает. уроды :) :)
#32 Гость_LexUsss_*
Гость_LexUsss_*
  • Гости
Отправлено 15 December 2009 - 09:03 AM
Уважаемые дизелисты, а как у вас вообще проходит пуск непрогретого двигателя при температурах ниже 15-17 градусов?
У меня, например, картина следующая: три-четыре раза прогреваю свечи, потом запускаю стартер, в зависимости от мороза (до 15 двигатель схватывает сразу) он начинает раскручивать двигатель - сек 4-6, потом двиг. начинает подхватывать, но еще не заведен - сек 3-4, и только после этого, если не отпускать стартер, он заводится и дальше уже работает нормально. Т.е. в общей сути на работу стартером уходит сек 10-15, но пуск происходит почти всегда с первого раза (по крайней мере до -32, а ниже не пробовал и не очень хочется..)))
Внимание, вопрос! Это нормальный пуск для нашего дизеля? Ибо мои дизелисты-коллеги утверждают, что дизель должен завидтся непременно с первого оборота стартера, в противном случае что-то не так..(
P.S. Никаких зимних примочек и антигелей не применяется.
#33 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 09:08 AM
Я пока мокрую тряпку донесу до стоянки (метров 200) она околеет вся. Вариант с канистрой не проходит, мне только соляру осталось в "хоруебе", в 2-х комнатной и без бакона держать. Гараж снесли, естественно все что связано с электричеством отпадает. Я видимо попал на летнюю соляру. Вчера "Рекстон", 105-ый Круизер, 120-ый "Прадо",все дизели, все уехали. Конечно все страховались "антигелем", а я дизель эксплуатирую первый раз, может быть антигеля мало добавил.
Я не пользовался никогда размораживателем, его прямо в бак залить N-ую часть? Сегодня заеду и куплю "Хай гировского".
#34 Старла
Старла
    блондинка за рулем
  • 696 сообщений
  • Интересы:Книги
    Фильмы
    Кошки/коты/вообще животные
    Спорт/Фитнес/Здоровый образ жизни
    Еще люблю мебель собирать... Серьезно :-)
    ПУТЕШЕСТВИЯ!!!
Отправлено 15 December 2009 - 09:42 AM
На бутылке размораживателя Хай гир инструкция есть по использованию. Так там написано, что просто в бак - недостаточно...
#35 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 10:19 AM
Завелся сегодня после одного прогрева свечей ,с первого раза. Боюсь сглазить конечно,т.к. антигель не добавлял. Посмотрим как с работы поеду!
#36 min612
min612
    Чемпион Блудней клана
  • 574 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, хоккей
Отправлено 15 December 2009 - 10:22 AM
Сегодня на -25, дизель, завелся со 2-й попытки, антигель влить не успел.
#37 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 10:25 AM
Сегодня утром раскочегарил с 3-го раза. Солярку перед этим Лукойловскую залил. Антигели принципиально не лью.
#38 Melkin
Melkin
  • 12 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 10:39 AM
Вчера оплатил за кyron( дизель,5 акп) в Солерсе 31 км. Получать говорят буду на этой неделе. На улице холодно. Вот я и думаю, а заведется ли он в такой мороз с дизелем который залит с завода. Может заранее купить антигель и влить в бак перед заправкой (которая у них рядом). И сколько заправить бак дизеля. Какие пушки использовать для прогрева двигателя ( собираюсь на дачу). что посоветуете.
#39 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 10:43 AM
Вообще зимой бак нужно полным держать всегда. Антигель не помешает. Завестись в салоне думаю не проблема. Заправляйтесь на проверенных заправках.
#40 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 10:59 AM
ну а подвал у вас есь? под хрущебой обычно поджвалы есть сам жил,знаю. еще можно в ванной комнате канистру 10тку не сложно под ванну запихнуть под ванной обычно трубы с гор водой идут (у нас на руставели так )
ну неси не тряпку а ведро с кипятком. не замерзнет до стоянки
а если ночью под пиисят долбанет а соляра х.з какая. то что делать с полным баком парафина потом???? антигель в парафин толку лить нет
