дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#5021 шао
Отправлено 21 November 2018 - 11:18 AM
Он не поможет ,если свечи и форсы не работают - то факт.
поможет,с дохшей компрессией в том году запускал машину в -33,а когда блок горячий машинке по Х,- главное форсы рабочие ,а при Бинаре свечи  как класс просто отсутствуют в машине( 4 бестолковые железки )
#5022 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 04:24 PM
Ради эксперимента померил, холодный завод.
0 (маслаем стартером) 150 (завелись) 250(хх)
150 при прокрутке стартёром? Это очень мало. Примерно на этом же уровне находится давление отсечки подачи топлива ЭБУ.  Т.е. пока давление не будет выше некоторого уровня (помнится мне как раз 150 бар вроде), то ЭБУ вообще не формирует импульсы на форсунки.
Ну если делфи утверждает!!!! А мне позвольте считать основным органом ЭБУ. Оно по датчику контролирует давление и формирует управляющий сигнал на клапан. По этому сигналу клапан изменяет подачу топлива. Т.е. количество, но не давление. Давление формирует ТНВД.
В ЭБУ есть:
- желаемое давление в рампе (Rail pressure MAP), расчитывается на основе текущего режима работы двигателя, в частности обороты, степень нажатия акселератора и т.д.
- давление в рампе (Rail pressure MAP), измеряется датчиком давления на топливной рампе.
- параметры ПИД регулятора
на основе этих значений ЭБУ расчитывает ток IMV клапана. И через ток регулирует давление в рампе. А если следовать Вашей терминологии, то ЭБУ контролирует напряжение датчика давления, и изменяет скважность ШИМ-сингала IMV клапана. :)
Прикладываю графки двухгодичной давности 3-х неудачных запусков при -18°. Стартёр маслал слабо, всего 100 об/мин.
Обратите внимание как быстро взлетает реальное давление в рампе (зелёный график), и как оно потом стабилизируется ЭБУ вокруг желаемого значения - RailPressureMAP (желто-кориневый график) равного 390 бар во время прокрутки.
Также видно, что когда нет прокрутки (и импульсов на форсунки) падает давление в рампе довольно плавно.
Как будут проблемы с запуском в морозы, сниму подобные графики, но ещё и со значением управляющего сигнала на IMV клапан. :)
Сообщение отредактировал Alexander74: 21 November 2018 - 04:25 PM
#5023 dim.a7
Отправлено 21 November 2018 - 04:34 PM
В ЭБУ есть:
Не понял в чем разница между этим -" то ЭБУ контролирует напряжение датчика давления, и изменяет скважность ШИМ-сингала IMV клапана. " и этим- " давление в рампе (Rail pressure MAP), измеряется датчиком давления на топливной рампе."
#5024 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 05:13 PM
Одно "попытаться установить давление"
Второе "Получить данные по фактическому давлению"
#5025 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 05:23 PM
В ЭБУ есть:
Что не так. нагнали 150, схватилось, открыли - уже 200, 250 работаем. нормально пустились.
Речь шла о пуске. КОнечно эбу много всего учитывает.
Я писал об этом
The DCU determines the value of the current to be
sentto the IMV as a function of:
• Enginespeed.
• Railpressure demanded.
• Measured rail pressure.
• Fuel temperature.
• Combustion mode.
Открытие 150 бар. Источник Дельфийская мурзилка.
#5026 dim.a7
Отправлено 21 November 2018 - 05:44 PM
Продолжение второго это - "на основе этих значений ЭБУ расчитывает ток IMV клапана. И через ток регулирует давление в рампе"
Что первое, что второе означает получить данные и изменить давление если требуется.
Ты читай не с конца, а сначала что бы улавливать ход мысли.
#5027 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 06:13 AM
Опаньки, тут ради интереса смотрел утром на мультрониксе 800том, сколько давление при запуске. Он показывает резкое поднятие до 320( причем постепенно, 0--100-150-190,,,, 330/340)( буквально за 3-4 оборота), и там уже пошел запуск. Если проблемка и что то мешает, схватывает но не заводится, то 320 держится при прокрутке.
Вот только так и не понял, что там показывает факт или желаемое.
#5028 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 07:20 PM
протестировал тестером свечи накала....
Можно подробнее что за тестер?
#5029 серг1
Отправлено 25 November 2018 - 07:31 PM
Это какой номер у вас БК. что на новых можно смотреть давление в рампе ? У меня на 700-тым токого нет
#5030 ковальский
ковальский
  • 37 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 02:22 AM
В виде отвертки. Сверху лампочка и проводок с крокодильчиком. крокодильчик на + ,кончиком отвертки на свечу , если лампочка загорается то все нормально обрыва нет, а если не загорается то свечке кирдык.
#5031 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 02:34 AM
Если не показывает обрыв, это не значит что свеча нормальная. Сопротивление спирали нужно мерить. Если у вас свеча в пол накала греет у вас лампочка не покажет обрыв.
#5032 ковальский
ковальский
  • 37 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 05:34 AM
В моем случае две свечки показали обрыв. Их я и заменил. Сопротивление двух других я не мерил так как троить после запуска на холодную перестала. Если бы не перестала стал бы мерить сопротивление и копать дальше.
#5033 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 06:22 AM
800тый. Смотреть там  диагностике в доп. параметрах.
#5034 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 04:12 AM
На Оф.сайте скачать расширению прошивку и влить в свой 700-тый.
Сообщение отредактировал Tolik-86: 27 November 2018 - 04:13 AM
#5035 Vahmurka
Отправлено 08 January 2019 - 01:56 PM
пробег 93.5к, стояла 2 дня, -15, родной стартер, родная топливная, в прошлом году заменена одна свеча накала, батарейке "тюмень азия" 3 года, в батарейке 12.4V, солярка "наш дом газпром" + антигель, масло rolf gt
Сообщение отредактировал Vahmurka: 08 January 2019 - 01:58 PM
#5036 шао
Отправлено 08 January 2019 - 02:05 PM
умеет же народу в душу плюнуть
#5037 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 02:08 PM
Vahmurka, а в самом конце звук, начинает турбина выть?
В -15 и я заведусь, после одного дня стояния, но с трудом. Вот когда она стояла 3 дня (праздники) в среднем при -35, то я даже с люнфейем догрев ОЖ до -7, с трудом расколбасил.
Сообщение отредактировал FedorovV: 08 January 2019 - 02:11 PM
#5038 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 03:57 PM
https://www.youtube....h?v=8aSNda82gME
Покупаю! )
#5039 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 04:15 PM
Я с начало обрадовался. Но рано. У меня оказался риф-500
#5040 cigord
Отправлено 08 January 2019 - 06:15 PM
А я тут обнаружил такой ребус - при прочих равных условиях машина наклонена вправо и завелась легко в -21 а когда влево то в -20 незавелась. Предполагаю что из-за того что мотор изначально стоит наклоненно влево то наклон вправо выравнивает его положение вертикально а наклон влево ещё сильнее его наклоняет влево. Те чем более ровно стоит мотор тем легче его крутить что ли ?
