дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#5061 Перс
  • 19994 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 12:39 PM
Такой эффект не единичен. Заводится с утра тяжелее, если вчера ездил. А если постоит неделю, то заводится легче.
По своей сужу.
#5062 cigord
Отправлено 30 January 2019 - 01:21 PM
Может просто за короткий простой движок еще не остыл полностью
Я тоже кстати заметил что запуск около 0 похуже чем при даже -20
#5063 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 30 January 2019 - 01:39 PM
По своей сужу.
Как ни странно, но такое же поведение заметил.
Возможно, как-то связано с влажностью воздуха? При 0 обычно около 100%, особенно зимой.
#5064 Перс
  • 19994 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 02:15 PM
Не, за ночь при минус 15-20 остывает полностью и очень быстро.
#5065 wingle1961
Отправлено 30 January 2019 - 05:34 PM
Промерить при старте вечером нарастание давления топлива. ИМХО  ТНВД привет
#5066 Василий Мытищи
  • 8720 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 06:02 PM
То есть неделю постоит и ТНВД восстанавливается? Просто у меня при -20 заводиться веселей, чем при 0.
#5067 wingle1961
Отправлено 30 January 2019 - 06:05 PM
ТНВД ТАК и умирают Ледяной дает давлюху прогретый не смогает.
#5068 Перс
  • 19994 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 06:44 PM
Летом сразу лёд из холодильника на ТНВД вываливаем вместо коктейлей и успешно заводимся.
#5069 wingle1961
Отправлено 30 January 2019 - 06:49 PM
 см.Номер 5065 .  Проверить давление при запуске. А потом глаголить хоть до завтрашнего утра.
#5070 cigord
Отправлено 30 January 2019 - 07:28 PM
Давление дт и объём впрыска разное при разных температурах ож. Эти таблицы лежат в эбу , их даже можно править как хочется.
#5071 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 07:57 PM
Возможно, при большем минусе, свечи дольше включены, нагреваются сильнее, запуск легче.
#5072 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 08:15 PM
...температуры топлива...
#5073 Василий Мытищи
  • 8720 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 08:43 PM
Что то у меня не срастается.Если в мороз прогрею Бинаром,до того момента как свечи перестают включаться,вот тут и происходит затуп.ТНВД то уж точно от Бинара не нагрет.
#5074 cigord
Отправлено 31 January 2019 - 03:30 AM
Не путай, в прошивке от температуры ож.
#5075 wingle1961
Отправлено 31 January 2019 - 04:58 AM
Тогда зачем датчик темп. на топливе?
#5076 cigord
Отправлено 31 January 2019 - 05:37 AM
Не знаю , но  в прошивке параметры давления дт и обьем впрыска расчитывается от температуры ож.
#5077 nap333
nap333
  • 1946 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 07:11 AM
А температура топлива и воздуха???
#5078 cigord
Отправлено 31 January 2019 - 07:17 AM
Это не учитывается
Да и зачем
Движок может быть холодным а на улице теплее  , разница бывает запросто 20 градусов
Температура топлива в тнвд может нагреться от прокруток  стартером а движок холодный
#5079 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 07:23 AM
Ок, а температура воздуха на впуске учитывается?
#5080 cigord
Отправлено 31 January 2019 - 08:16 AM
Нет
