дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#5081 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 08:23 AM
Это не учитывается
Да и зачем
Движок может быть холодным а на улице теплее , разница бывает запросто 20 градусов
Температура топлива в тнвд может нагреться от прокруток стартером а движок холодный
Спорить не буду. Дельфийскую прошивку я не ковырял. Но у ман и мту дизелей, длина впрыска и давление зависит от температуры топлива, а температура охл жидкости, ограничение сверху для избежания перегрева. У нас в мурзилке дельфийской, на диаграммах температура топлива тоже указана как параметр, определяющий параметры впрыска, на равных с положением педали газа и пр. У дельфийского хартриджа (стенда) длина импульса, функционал f(p, t) от давления и температуры топлива. Стенд тнвд, тоже контролируется по оборотам, и температуре топлива.
#5082 Василий Мытищи
  • 8866 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 09:09 AM
То то некоторые пишут,при нажатие на газульку повеселей запускается.
#5083 dim.a7
Отправлено 31 January 2019 - 11:39 AM
Так температура ож учитывается при прогреве обязательно. Топлива побольше, оборотов побольше. После прогрева то зачем учитывать?
#5084 Перс
  • 20013 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 01:00 PM
Я не ощутил разницы. Что с педалью, что без педали, одинаково заводится.
#5085 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 01:46 PM
есть разница когда замерзло все и двигателю не откусить... без педали схватилось - др.. др...и падают обороты.... а с педалью дррррррррррррр и может быть завелся=)
#5086 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 04:04 PM
У меня тоже с нажатой педалью газа веселей заводится.
#5087 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 06:25 PM
Аналогично, при чем факт этот замечал не один раз.
#5088 Перс
  • 20013 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 07:17 PM
А как вы там тапку давите? В пол сразу или дрыгаете?
#5089 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 07:40 PM
Тапку в пол и ключ проворачиваю
#5090 wingle1961
Отправлено 31 January 2019 - 08:08 PM
Ок, а температура воздуха на впуске учитывается?
Обязательно. Иначе зачем датчик в дмрв воткнули. Рассчитать  кол. впрыскиваемого топлива можно по впущенному воздуху но при изменении температуры меняется и плотность воздуха. То есть кол. молекул кислорода отвечающего за горение  будет разное. Обратите внимание что птицы в жару практически не летают . А если летают  то не высоко и не долго
#5091 dim.a7
Отправлено 31 January 2019 - 08:56 PM
Ну как же разное? При любой температуре количество молекул кислорода в килограмме воздуха будет одинаково.
#5092 wingle1961
Отправлено 31 January 2019 - 08:59 PM
Дмрв меряет не кг а объём.
#5093 dim.a7
Отправлено 31 January 2019 - 09:10 PM
Называется массового расхода. Масса, значит кг.  А объем воздуха как и любого газа, определяется объемом банки с закрытой крышкой. Объем уж совсем никак от температуры не зависит.
#5094 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 09:35 PM
не ссорьтесь...=)
не измеряет он массу  и объем не измеряет...
воздушный поток, скорость он измеряет... датчик потока это.... термоанемометр это....
а температура нужна, чтобы уже ВНТУРИ эбу привести к массовому расходу кг/с,
так
f=q/((t2-t1)*c)
t2 - до датчика
t1 - после
с - теплоемкость удельная
q - скорость  инжекции...
или например через  модифицировнанное уравнение Кинга (или закон - уже точно не помню, все таки не вчера было)....
I^2*R=(A+B*v^n)*dT
dT - это дельта Т
А -площадь поверхности
или упрощенно через напряжение
U=U0*Sqrt(1+k*v^n)
выходное напряжение схемы
U0 - напряжение при отсутствии потока (величина отражает — изначальную разницу между температурой нагревателя и температурой среды)
k - коэффициент, который зависит от профиля потока и от положения датчика; значение принадлежит диапазону (0.9...0.93)
n - коэффициент специфичен датчику
v - искомая скорость потока
#5095 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 31 January 2019 - 10:33 PM
Вот только дизелю на количество воздуха фиолетово. Мало воздуха: всё что не сгорело, улетает в трубу. Много воздуха: все сгорает, если успело, конечно.
Отсюда, кстати и экономичность дизеля, он способен работать на любых смесях, даже самых бедных. С бензином такой фокус не пройдет: с определенного момента просто не загорается. А дизель не нуждается во внешнем подводе энергии для воспламенения, поэтому все что попало в цилиндр, сгорит.
ДМРВ нужен для управления дымностью и, как сообщил Роман, для контроля турбины. Посему во время запуска ДМРВ нужен как козе баян.
#5096 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 10:37 PM
Это расплата за экологический класс..
#5097 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 10:47 PM
Судя по мануалу, датчик температуры топлива нужен для корректировки давления топлива, и стоит он, так я понял, в линии обратки.
Помимо определения массы поступаемого воздуха, температура воздуха также нужна для расчёта объёма, и самое главное момента впрыска. Чем холоднее, тем раньше впрыск.
Без ДМРВ может и обойдётся, а вот плюсом без датчика давления и температуры уже нет. Во время запуска используется датчик атмосферного давления воздуха.
Значит если воздуха мало, и больше половины топлива улетает в трубу это нормальный режим работы дизеля?
#5098 cigord
Отправлено 01 February 2019 - 04:39 AM
Не надо сочинять сказки .
В эбу  при запуске учитывается давление дт и температура ож.
#5099 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 07:27 AM
Сказки от мануала:
Режим подачи повышенного объема топлива
Повышенный объем вычисляется в зависимости от оборотов двигателя и температуры охлаждающей
жидкости. При расчете повышенного объема подачи во время холодного пуска делается поправка на
температуру окружающего воздуха и атмосферное давление. Величину повышенной подачи можно
регулировать, для этого необходимо ввести изменения в программу при помощи диагностического
оборудования.
#5100 cigord
Отправлено 01 February 2019 - 07:34 AM
Это какие то сказки
В дилерском сканере нет никаких - Величину повышенной подачи
Зато в прошивке есть таблица где выставляется давление дт во время прокрутки при разных температурах ож
Я себе накрутил 600 при минусе, так оно и видно потом на сканере
Тоже самое по обьемам подач  топлива
