дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#5121 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 01:44 PM
По мануалу 32 норма, 18 мин, правда мерять надо горячий, я мерял холодный
#5122 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 02:35 PM
зачем. инструкицю послать.
пусть из говна и палок проволоки и синей изоленты делают....
Дааа!!! В инструкции написано -по уровню выставить.
#5123 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 01 February 2019 - 03:18 PM
Я уже это сделал. Ну если тебе лень, то могу рассказать. На гирьках указана масса а не вес. Поэтому масса гирьки сравнивается с массой измеряемой.
А МКС пример не удачный. Потому что для измерения массы на этих весах нужны определенные условия.
На заборе тоже х#й написано, а потрогаешь -- дерево.
Но массу весами не измерить. Весы с гирьками измеряют вес. Если вес объекта равен весу гирьки, с определенными допущениями считают, что и массы их равны.
#5124 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 03:38 PM
Не сочинял бы ты. На гирьке что написано?- Масса. Ты с помощью весов что узнал?- Массу. А вот вес ты не знаешь, эти весы силу веса не кажут? Читай физику внимательно. Если что, заходи.
#5125 серг1
Отправлено 01 February 2019 - 03:48 PM
Холодный - горячий. Разница большая.
#5126 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 03:55 PM
Своя физика? Не забудьте на банкет по поводу вручения нобелевки позвать -- ни разу не был.
#5127 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 03:59 PM
Это не ко мне, все придумано до нас и в учебник физики записано.
#5128 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 04:12 PM
Господа, а причём здесь гирькии КМС?
#5129 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 04:26 PM
не обращайте внимания, обычный местный троллинг...
#5130 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 05:01 PM
Это не троллинг, это флуд. Но если направить в нужную тему, то уже дискуссия. (В палате номер.... не знаю, не был.)
#5131 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 05:04 PM
Да весело, но блин все равно хренова заводится, хоть и смешно
#5132 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 05:07 PM
Так главное настроение и жизнь наладится.
А что скажет товарищ ШАО? По поводу компрессии.
#5133 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 05:16 PM
А чтобы сравнить массу предметов разной плотности нужно будет поместитить весы в вакум. А так они сравнивают вес.
#5134 шао
Отправлено 01 February 2019 - 05:19 PM
Шао скажет что засрали всю тему 30 страниц ни о чем, гирьки , фуилки, ФОРСЫ НЕ ЛЬЮТ? -ищи ПОДСОС воздуха  нет ? тогда  КОМПРЕССИЯ я два года изголялся как мог перепробовал всё и вся  , все раскоксовки    и тд и говорил ,а может так ,а может этак  один Юра только и сказал  тут  не # би мозги   проблема  под гбц
на холодную компрессия  должна валить к 25 очкам,если мерили на холоде надо было добавить масло в цилиндры и снова посмотреть
#5135 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 05:28 PM
Хорош чушь нести. Это уже даже меня раздражает, не только ШАО. Хош позвиздеть, давай в личку. Мне от скуки.
#5136 Vahmurka
Отправлено 01 February 2019 - 06:56 PM
То то некоторые пишут,при нажатие на газульку повеселей запускается.
нажатие на газульку не обрабатывается пока обороты двигателя не превысят 800
#5137 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 07:24 PM
Ну у меня явно помогает в тот момент когда начинаются вспышки/попытки вяло, но очень нестабильно почти работать. МБ в этот момент обороты как раз поднимаются до 800?...
#5138 cigord
Отправлено 01 February 2019 - 08:04 PM
Для начала надо разобрался от чего плохо заводиться мотор на холодную а потом подбирать решенение. Если компрессия занижена умеренно то может помочь титанатный акумулятор чтобы напруга в момент запуска была 14 вольт. Если компрессия в норме то надо форсунки ремонтировать на стенде.
#5139 wingle1961
Отправлено 02 February 2019 - 06:20 AM
Ребята.Так то при холодном запуске обороты уже выставлены выше ХХ программно. без нажатия на педаль.
Ни чего не помогает ,проверено не один раз , Самообман не более того. Ну хочется верить что помогает ,на самом деле нет.
#5140 Василий Мытищи
  • 8866 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 07:55 AM
Да понимаю,что самообман.Но подрыгаешь газулю,как в старые добрые времена и вроде как и веселей запустился.
    Ahrefs (2), Google (1)
