дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#5101 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 01 February 2019 - 07:43 AM
Без ДМРВ может и обойдётся, а вот плюсом без датчика давления и температуры уже нет. Во время запуска используется датчик атмосферного давления воздуха.
Значит если воздуха мало, и больше половины топлива улетает в трубу это нормальный режим работы дизеля?
Это абсолютно нормальный режим работы. Его можно наблюдать во время переходного процесса и во время запуска.
#5102 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 08:10 AM
Судя по мануалу, датчик температуры топлива нужен для корректировки давления топлива, и стоит он, так я понял, в линии обратки.
Помимо определения массы поступаемого воздуха, температура воздуха также нужна для расчёта объёма, и самое главное момента впрыска. Чем холоднее, тем раньше впрыск.
Да, датчик температуры в контуре низкого давления.
На евро 4 дмрв влияет на открытие егр и степень открытия дроссельной заслонки... в т.ч. на запуске...
Это какие то сказки
В дилерском сканере нет никаких - Величину повышенной подачи
Зато в прошивке есть таблица где выставляется давление дт во время прокрутки при разных температурах ож
Я себе накрутил 600 при минусе, так оно и видно потом на сканере
Тоже самое по обьемам подач  топлива
есть. калибровка давления. scan 100 - 7. other -> 3. pressure adjustment
в dsm тоже есть такой пункт.
#5103 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 08:50 AM
не ссорьтесь...=)
не измеряет он массу  и объем не измеряет...
Ни как нет, не ссоримся. А массу то он все же измеряет. Правда косвенным путем (прямым путем измеряют только весы с гирьками, сравнивают 2е массы) и подает данные в ЭБУ.
А где кстати у нас датчик атмосферного давления? В ЭБУ?
#5104 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 09:14 AM
А хз... Точно знаю что есть в 5ат коробке, а где у нас в двигателе не задумывался.
#5105 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 09:31 AM
Вовремя запуска, с точки зрения обывателя, согласен: хрен бы с расходом и экологией, лиш бы завелась. А вот с точки зрения переходных процессов, лично, не согласен, должен быть запас, может не такой как в стоке, но всё же, понятно что хочется ускориться побыстрее, но топливо при этом сливать в выхлопную трубу расточительно.
Самый главный вопрос, где он стоит, точно на обратке?
А что, дроссельная разве не открывается полностью после включения зажигания? Или дроссельная имеется ввиду ЕГРовская?
Да.
#5106 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:13 AM
Весы измеряют вес, а не массу.
#5107 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:31 AM
от зануды=)))
#5108 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 10:33 AM
Те, которые с гирьками, измеряют массу. Открой физику 7кл. Перышкин.
#5109 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:36 AM
Могу только посоветовать сделать то же самое.
Я так понимаю, на МКС тоже гирьки?
#5110 dim.a7
от зануды=)))
 А пообщаться хочется.
#5111 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:40 AM
я тут пролоистал доку, и нежно потискалд труп моего старого ТНВД, и у меня сложилось впечатление, что температурный датчик все таки в контуре высокого давления, прямо перед штуцером выдачи ...
весы бывают 2х типов... которые  измеряют вес, т.е. силу действующую на точку опоры/подвеса
и измеряющие Массу тела, сравнивая ее с массой "эталона"..
- силовые
- инерционные
(с) физика 5й класс
только как нам это поможет дизель в мороз запустить?
#5112 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 10:44 AM
Я уже это сделал. Ну если тебе лень, то могу рассказать. На гирьках указана масса а не вес. Поэтому масса гирьки сравнивается с массой измеряемой.
А МКС пример не удачный. Потому что для измерения массы на этих весах нужны определенные условия.
#5113 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:49 AM
Откуда у вас в 5м классе физика взялась?
#5114 atl
atl
  • 156 сообщений
Походу нашёл причину хренового запуска при низкой температуре, потерял вчера компрессию 19,22 и 21 ,четвёртый не смог, манометр не влозит, надо кривой переходник сделать
#5115 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 10:52 AM
Запустить на орбиту?
Пожалуй это самый главный вопрос в этой теме.
#5116 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 12:21 PM
зануда
#5117 dim.a7
Отправлено 01 February 2019 - 12:35 PM
зануда
Во дает!!! Весы то надо как то на МКС доставить?
#5118 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 12:41 PM
зачем. инструкицю послать.
пусть из говна и палок проволоки и синей изоленты делают....
#5119 серг1
А сколько должно быть ?
И какой у вас пробег ?
#5120 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 01:39 PM
По мануалу 32 норма, 18 мин, правда мерять надо горячий, я мерял холодный
