дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#5161 cigord
Отправлено 05 February 2019 - 02:01 PM
Просто при около 0 в прошивке уменьшается объём подач, надо в прошивке увеличить.
#5162 SANILA3791
SANILA3791
  • 15 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 08:22 PM
недельки две назад проблема на рисовалась с пуском двигателя. в морозы от -10 на подогрев ставил часа на два до выезда, пуск легкий и быстрый. потом все  хуже  и хуже , и вообще отказался  заводится ,только с быстрого  старта заводится. не троит не дымит едет шустро тянет хорошо. по приезду , ну в магазин, заглушишь на 10 минут и все не заводится , только быстрого старта ему надо . не знаю на что грешить
#5163 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 08:52 PM
форсы
#5164 Vahmurka
Отправлено 06 February 2019 - 04:38 AM
На ix35 частая проблема отгнивает провод от модуля свечей и планкой , свечи перестают работать вообще. Так вот мотор тогда не запускаеться ниже -10, а с работающими свечами запускает в -30 хорошо. Это значит что там компрессия 25. Свечи там 5 вольтовые и стоят под углом, жарят они сильнее и распыл с форсунок больше попадает на свечи. На нашем моторе от свечей толку мало, поэтому мотор запускается на компрессии.
наши свечи такие аццкие что легко поджигают эфир на стадии прогрева и оно длает пук :du: :ganj2:
Ситуация один в один.Форсы не льют, компрессия 24,вроде как вяло крутит .Сегодня поменял стартер на 432644 , толку ноль.Старый 801 Валео стоял 8 лет, менял через 2 года после покупки авто.Изначально стоял Реми.Дело не в стартере и акуме.Дело в коипрессии, вернее в клапанах, засираются они и не держат.
при маленьькой компрессии крутить будет наоборот бешено. или батарейка протухла, или провода сгнили
еще вариант масло не по сезону/подделка и пластилин превращается
#5165 cigord
Отправлено 06 February 2019 - 04:48 AM
На алиэкспрес китайские ППП продают от 10 тыс с бесплатной доставкой
Нахрена голову ломать почему не заводиться в мороз , купил грелку китайскую и голова не болит
А воздушные обогреватели стоят от 5 тыс р
#5166 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 05:19 AM
Сегодня в -33 прогрел вебастой . 30 градусов двиг был. Завелась с 3ей попытки. Бортовик показывает на впуске температуру на 10-15 градусов меньше реальной. Влияет ли температура на впуске на запуск двигателя?
#5167 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 05:43 AM
Сегодня ночью -34, вчера вообще не заводил. Сегодня утром прогрел лунфейем ТОЖ до +10, завелась с брелка с первой попытки. Обычно когда теплее грею до -10, сегодня просто решил "пребздеть". Двигатель 1907 года, форсы новые.
Так что в вашем случае проблема не в температуре на впуске.
Сообщение отредактировал FedorovV: 06 February 2019 - 05:43 AM
#5168 SANILA3791
SANILA3791
  • 15 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 09:22 AM
а давление соляры в рампе???
#5169 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 10:17 AM
Чем сильнее нагрееш тем легче двигателю и теплый воздух идет в салон, я стараюсь греть градусов до 50. Поздравляю со 112ти летием твоего двигателя.
Сообщение отредактировал холмогорец: 06 February 2019 - 10:19 AM
#5170 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 10:27 AM
:) 2007 конечно.
А по поводу тёплого воздуха, откуда он, греется только ОЖ, Не знаю сколько мне надо греть до +50, наверное долго да и незачем столько электричества тратить. Обычно до -10 или до 0 грею, машина заводится тогда легко.
#5171 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 10:58 AM
Я даже не обращал внимания, паказывается этот параметр или нет в БК. Вроде есть давление в форсунках. Это ведь тоже что и в рампе? И сколько должно быть?
#5172 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 11:26 AM
Если БК 800-тый , то есть давление в рампе
#5173 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 11:34 AM
:) 2007 конечно.
Мне хватает 40минут в неотапливаемом гараже, теплый воздух идет через печку сразу после запуска двигателя. Цена электричества намного меньше солярки. Конечно если гараж далеко от дома то пришёл, включил и долго ждать нет времени. Некоторые пользуются розеткой с таймером или с симкартой которая включается по звонку с телефона.
#5174 SANILA3791
SANILA3791
  • 15 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 03:43 PM
на рампе обратных клапанов  на обратку нет. обратка идет сфорс чтоли?
#5175 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 05:12 PM
ага.. и тнвд..
#5176 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 05:46 PM
Посмотрел бортовик на теплой заглушенной машине показывает 250 бар, при запуске до 320 гдето подскочило и опять на 250 упало. Это норм?
#5177 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 05:59 PM
абсолютно. только на теплой заглушенной машине давления в рампе быть не должно=)
а так 250-270 на хх норма
#5178 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 06:07 PM
Может с датчика минимальные показания 250 бар? Или с мультрониксом чтото не так
#5179 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 06:13 PM
в ecu две метрики давления рампы - желаемое и фактическое.
фактическое на не запущенном двигателе 0.
мультитроник, может писать последнее зафиксированное значение, до того как сигнал пропал (гипотеза)
#5180 Shved82
Shved82
  • 3 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 07:52 AM
Добрый день.
Подскажите, заводу машину после ночной стоянки, температура на улице -25. Прогреваю гидроником, при включении зажигания и индикатор свечей не загорается т.к. двигатель уже теплый (свечи рабочие). Завожу двигатель, пока стартер работает, слышно уже работу двигателя, если отпущу, то глохнет и потом нужно долго крутить чтобы начал схватывать.
При запуске приходится помогать стартером 3-5 секунд, после того как в цилиндрах начинается детонация. Только тогда запускается. После запуска если проработает пару минут, то заводится без проблем с пол оборота.
С чем это связано, куда смотреть?
