дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#5041 cigord
Отправлено 08 January 2019 - 06:24 PM
Посмотрел видео моторного отсека и оказывается мотор то наклонен вправо , те получается чем сильнее мотор наклонить вправо то тем легче его крутить стартером.
#5042 Василий Мытищи
  • 8866 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 07:29 PM
Ну это смотря в какой части света машина стоит,на полюсах думаю,наклон минимальный будет,а вот в Австралии еще легче стартеру будет,судя по глобусу там наклон приличный,наверно.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 January 2019 - 07:30 PM
#5043 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 11:41 PM
А, не скажи, не всё так просто, тут думать надо: это если машина мордой на восток смотрит, если развернуть на запад, то в Австралии, тогда ещё хуже стартеру придётся, короче, чтоб не ошибиться, лучше мордой на север или юг ставить...Хорошо, тем, у кого Субару, там поршня вообще лёжа работают, отдыхают считай всю дорогу и стартер вместе с ними...  :pioneer:
#5044 Vahmurka
Отправлено 09 January 2019 - 12:09 AM
Vahmurka, а в самом конце звук, начинает турбина выть?
В -15 и я заведусь, после одного дня стояния, но с трудом. Вот когда она стояла 3 дня (праздники) в среднем при -35, то я даже с люнфейем догрев ОЖ до -7, с трудом расколбасил.
ага, она у меня 3 года как убита уже после старта в -40 :icecream:
Покупаю! )
не продаеццо! :dolf_ru_009:
А я тут обнаружил такой ребус - при прочих равных условиях машина наклонена вправо и завелась легко в -21 а когда влево то в -20 незавелась. Предполагаю что из-за того что мотор изначально стоит наклоненно влево то наклон вправо выравнивает его положение вертикально а наклон влево ещё сильнее его наклоняет влево. Те чем более ровно стоит мотор тем легче его крутить что ли ?
скорее остаточная температура мотора повлияла
#5045 Перс
  • 20013 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 08:20 AM
При наклоне машины вправо старт мотора происходит с ударчиком, если прямо или влево, ударчика нет.
#5046 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 07:55 AM
Как убита? Просто у меня она с Кореи так воет, около 10 лет как на реактивном самолете, пока не прогреется. Так она при этом работает, крыльчатка целая, внутри сухая без нагара (разбирал). Я думаю на этих вариантах гаррета это норма или нет?
#5047 Vahmurka
Отправлено 10 January 2019 - 12:09 PM
после запуска в -40 секунд через 20 в моторе что-то дико хрустнуло и с тех пор оно воет дурниной :pardon:
#5048 Vahmurka
Отправлено 25 January 2019 - 05:04 AM
у кого там кайрон плохо заводится, троит-дымит после запуска с нестабильными хх?
#5049 Перс
  • 20013 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 08:38 AM
Дизель - зло!
#5050 cigord
Отправлено 25 January 2019 - 11:46 AM
У друга ix35 дизельный 10 года с пробегом 160 тыс км
Всегда даже в -30 легко заводился
А тут друг звонит и жалуется что его авто при -9 с трудом заводиться
Ну я первым дело почитал их форумы
Там нет ни одной темы про форсунки  зато куча постов про свечи накала
У них форсунки бошевские тоже комон-рейл а вот свечи 5 вольтовые
Причем пишут что если свечи сдыхают то уже трудно заводить в -10
Это про то что вроде дизеля похожие по конструкции  а поведение  разное
#5051 Сергей Сергеевич
  • 14163 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 12:36 PM
Не единожды, впопыхах, начинал крутить стартером без прогрева свечей...
Запускается, только на секунду другую дольше..
Разок это было при - 15..
В хороший мороз о свечах не забываю :)
#5052 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 02:38 PM
Дизель - зло!
да ладно, я на днях поймал -28 в Лен обл, после ночной стоянки - с первой попытки завелась... как я был счастлив, я офигел -> дизель делает нас счастливым=)
ну и расширяет кругозор... до этого я никогда не изучал столько устройство авто... а тут=)
#5053 cigord
Отправлено 27 January 2019 - 04:16 PM
Полезли смотреть с другом почему его ix35 плохо запускается на холоде. Оказалось что там все свечи соединены общей шиной , те напруга с акумулятора подаётся сразу на все свечи. Определить какая свеча сгорела невозможно поэтому . И ещё свечи стоят сбоку под топливной рампой. Там не то что подлезть , там даже разглядеть свечи трудно. Какой анжинер придумал такое решение ? Представляете если какие то свечи сгорели то нет ни ошибок и даже вольметром никак это не определить пока не снимешь общую силовую шину. А чтобы подлезть надо чуть ли не снимать топливную рампу. После этого ix35 наш кайрон просто вершина моторостроения .
Сообщение отредактировал cigord: 27 January 2019 - 04:17 PM
#5054 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 27 January 2019 - 04:48 PM
Вот--вот, а на субару чуть не половину двигателя разобрать надо что бы к свечам добраться.  Я ЗА КАЙРОН!!!
#5055 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
  • Интересы:Грибы,рыбалка,повозиться с железками в гараже
Отправлено 30 January 2019 - 05:50 AM
У меня с Кайроном такая проблема: В морозы утром авто заводится даже после недельной стоянки, но вечером, простояв день, уже заводится крайне неохотно раза с 6-го с писком разряженного аккумулятора. Аккумулятору 2-а года Топла 95А пусковой ток 850. Заряжал буквально на прошлой неделе, после этого была одна поездка, а вчера с утра завелась примерно на 6-7 секунде, вечером после работы еле завёл. Тему всю прочитал , но мнений море.
#5056 dim.a7
Отправлено 30 January 2019 - 06:29 AM
Так определись, двигатель плохо заводится, или аккумулятор плохо крутит?  Судя по тому, что через несколько часов не заводится, а через неделю крутит нормально, плохие контакты массы. То исчезают, то пропадают.
Напряжение на клеммах замерь при пуске. Бортовое.
#5057 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 09:38 AM
Контакты чистые на аккумуляторе.
#5058 dim.a7
Отправлено 30 January 2019 - 09:40 AM
Да не на аккумуляторе. Точки присоединения массы .
#5059 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 09:51 AM
Понял.
#5060 Vahmurka
Отправлено 30 January 2019 - 11:30 AM
кинофильм в студию. есть мнение про льющие форсы и короткие поездки. 6-7 секунд крутить утром это ОЧЕНЬ долго
