дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#5321 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 08:25 AM
Не, ну что за фигня все же с моим кирюхой..
Тут теплело, по ночам было -5 максимум.. и по утрам кирюха заводился с первого второго раза и секунд 7-10 крутить.. я уже собрался тест на обратку снова провести на всяк случай... А сегодня -16 на градуснике с утра, и снова почти с пол пинка...Видимо тот же косяк, при около нулевых, продолжается уже который год.
Но вот замечал, что при нулевых температурах, индикатор свечек горит как при больше -10, но опять же температура движка по мульту в норме..
#5322 cigord
Отправлено 04 March 2019 - 08:41 AM
В прошивке стоят разные параметры по впрыску при запуске при разных температурах.
#5323 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 09:04 AM
т.е. впрыскивает при нулевых, больше как при ниже -10.. и потому заводится хуже. Но тогда где он видит более низкую температуру, чем в реальности. Температура охл. жидкости по мульту, +-градус, от забортной.
#5324 cigord
Отправлено 04 March 2019 - 10:00 AM
При 0 впрыск ниже чем при -15 . Давление впрыска тоже ниже.
#5325 ПИОНЕР
  • 4347 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 10:36 AM
Вот на счёт нехватки объёма впрыска, по разным причинам, - очень сомневаюсь, т.к. если не хватает, но форсунки прыскают, как минимум должно схватывать и валить дым, мотор хоть и неуверенно, но должен запуститься.
А что если грушей подкачивать перед стартом, есть разница?
Неплохо бы сделать и на обратку тест, в двух вариантах: про 0 - +5гр и -10 - -15гр, возможно будет разница.
#5326 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 10:48 AM
Разницы  что подкачивать, что нет, нет совсем. При нулевых, он схватывается почти сразу, но так и маслать приходится пока заведется. При минусах, прокрутка чуть подольше, до схватывания, но потом сразу устойчивая работа. На горячую, и после не сильно долгих простоев до 5-7 часов, проблем нет.. с пол пинка.
После запуска при 0, дымит не сгоревшим..  При минусах, все в норме...
А ведь, написал.. и сам задумался..  на бензинке, бы сказал переливает карбюратор... а на дизеле.. много прыскает?
#5327 cigord
Отправлено 04 March 2019 - 10:56 AM
Чем холоднее тем больше предпрвыск, так в прошивке сделано. И давление тоже больше.Вот у меня мотор при прогреве подтраивает, а ставишь на драйв троение тут же пропадает. Смотрел сканером в режиме драйв предвпрыск больше чем режиме парковки.
Сообщение отредактировал cigord: 04 March 2019 - 10:59 AM
#5328 ПИОНЕР
  • 4347 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 10:58 AM
По таким симптомам, как раз и вправду похоже на недовпрыск (впрыск с недостаточным давлением), либо не правильный момент впрыска. БК есть? Датчик температуры правильно работает?
#5329 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 11:34 AM
Будет около нуля, гляну что кажут датчики перед тем как заводить. Какой то должен при этом. будет выбиваться из одних значений из них.
Но есть, еще момент, сейчас восполнилось, иногда эта проблема при тех же внешних, пропадает. Вообще поначалу думалось про контакт где то...
#5330 cigord
Отправлено 04 March 2019 - 12:32 PM
Лучше симитуруй сопротивлением низкую температуру, и крутани мотор.
#5331 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 01:17 PM
Так при низких, и так все путем... зимой и при -30 заводил..
#5332 cigord
Отправлено 04 March 2019 - 01:29 PM
Ну чтобы проверит причину .
#5333 хант
  • 3315 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 02:58 PM
Без прогрева?
#5334 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 04:59 PM
После ночи простоя, т.е. часов 12-14. Ну, не не включил автозапуск по температуре, думал влип. Но завёл, не с первого раза, со второго... но завёл...
#5335 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 05:03 PM
А керосинчику не пробовал добавить? Не много. Грамм 250-350 на 50-60 литров. Может солярка плохая.
#5336 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 05:09 PM
Проверил перед запуском вечером показания датчиков. Температуры, ож, топлива, воздуха. Все показывают -3-4. Завелась почти нормально после 10 часов простоя. Но спиралька горела секунд 10...
Так, одинаково, что на луке, что на газпроме.
#5337 dim.a7
Отправлено 04 March 2019 - 05:48 PM
Может датчик давления в рампе завышает и поэтому нет предвпрыска. А потом основной впрыск нальет в цилиндры и дымит несгоревшим.
#5338 cigord
Отправлено 04 March 2019 - 06:01 PM
Да просто производительность форсунки упала в каком то режиме.
#5339 Mayk
  • 3092 сообщений
При запуске мегодня вечером глядел на давление в рампе, 350 показало, почти сразу набежало.
#5340 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 06:35 PM
Но, есть у меня подозрение на датчик давления..но как его проверить не меняя на другой не знаю.
