дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#5281 dim.a7
Отправлено 28 February 2019 - 07:20 AM
Предлагаю. Того,кто победит плохой запуск дизельного Кайрона на холодную, выдвинуть на соискание нобелевской премии. :Laie_68:  По мнению наших гуру, все кайроноводы наездники, которые льют лошадиную мочу, гоняют по 160 км/ч, не меняют масло в двигателе и топливные фильтра. А может что то корейцы с движком не то сделали?
Привести в порядок компрессию, форсунки, тнвд, свечи и вперед на соискание.
#5282 cigord
Отправлено 28 February 2019 - 10:04 AM
Компрессия 30 , форсунки льют по 4-5.Свечи целые ,сам выкручивал и проверял. На жующем стратере и в -15 не заводиться. Если акумулятор зарядить в тепле и сразу крутнуть то в -25 завелась. Аккумулятор менял на другой толку нет.
#5283 серг1
Отправлено 28 February 2019 - 10:42 AM
Уже как-то писал. Повторюсь ещё разок.
Читал что бывает проблема с датчиком температуры . который показывает не правильную температуру (более тёплую чем есть) поэтому мозги подают не то кол-во топливо при низких температурах и естественно завод другой.
Писал один человек что замучился с холодным стартом и при загоне машины в теплый гараж сразу все приходило в ному . тем самым и нашли косяк.
#5284 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 11:08 AM
Вот только какой из датчиков температуры? Охл. жидкости, топлива, воздуха на впуске? У моего кирюши проблемка уже который год при около нулевых, крутить секунд 7-15.. хотя и при -30 заводится пусть и со второго раза. А  -10/-20 с первого, бывает секунд 5 -7 покрутить приходится, но почти сразу..
#5285 cigord
Отправлено 28 February 2019 - 11:13 AM
Насчёт датчика температуры это чушь или очень еденичный случай . Его работу можно запросто проверить по времени работы разогрева свечей .
#5286 ELSTAL150
Отправлено 28 February 2019 - 11:31 AM
Ну вот такая же хрень... Два акума сменил за пятый год владения
#5287 dim.a7
Отправлено 28 February 2019 - 11:35 AM
На жующем стартере компрессии 30 не будет.
#5288 ELSTAL150
Отправлено 28 February 2019 - 11:54 AM
Это вот с чего бы? Она или есть, или её нет... На горячем будет лучше
#5289 dim.a7
Отправлено 28 February 2019 - 11:59 AM
Интересный датчик. Значит на морозе показывает тепло, а в теплом гараже мороз?
Она есть всегда. Но чем медленнее крутим, тем она меньше.
#5290 Kukas
Отправлено 28 February 2019 - 12:24 PM
Что то путаете. На дизеле такого быть не может, а вот на бензине запрсто. Если пойдёт не правильное обогащение смеси. Обычно этим грешат впрысковые моторы.
#5291 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 12:37 PM
А где этот датчик стоит, у меня прогрев свечей на морозе очень быстро проходит
#5292 Kukas
Отправлено 28 February 2019 - 12:43 PM
Вроде бы там термореле, стоит рядом с акб.
#5293 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 12:48 PM
Это тот к которому провода от свечей подходят?
#5294 Kukas
Отправлено 28 February 2019 - 12:56 PM
По моему да. Свечи у нас сами по себе, включаются после включения зажигания при температуре от +5 и работают какое то, небольшое время после запуска мотора. Когда гаснет лампа свечей, нужно заводить.
#5295 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 01:13 PM
предложили мастера вместо ремонта своего мотора поставить мотор с коробкой, раздаткой от гранд старекса
#5296 Kukas
Отправлено 28 February 2019 - 01:31 PM
Можно конечно, только как это потом в ГИБДД легализовать.
#5297 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 01:45 PM
Сказали что все сделают если будут ставить
#5298 шао
Отправлено 28 February 2019 - 01:49 PM
старекс( только там есть косяк прокладки горят часто под гбц)
#5299 шао
Отправлено 28 February 2019 - 01:56 PM
блок в августе поставили в Краснодаре ,так вот заметил одну особенность до -19 заводится даже после суток так как будто бы его только заглушили как только перевалило за -19 ХОТЬ СДОХНИ  он пытается  но не запустишь,10 минут бинара и без проблем
на счет датчика температуры? был пассат бензинка всегда имел родной  в запасе если машина не заводилась  снимал фишку с датчика и ставил в другой ,машина запускалась сразу ( и шел в магазин снова за запасным) как расходный материал,
#5300 cigord
Отправлено 28 February 2019 - 03:10 PM
Что то примерно и у меня также, ситуация улучшается только если запускаться на теплом аккумуляторе из дома. Но что постоянно носить аккумулятор домой. В принципе у меня тоже бинар и я темой плохого запуска в мороз интересуюсь из спортивного интереса. Есть мысль попробовать перейти на титанатный аккумулятор , чтобы крутило в мороз бешенно. Тем более что гр###### кальциевый аккумулятор уже начинает сдыхать. Как промерзнет жует сопли .Или ещё есть мысль поставить свечи накала 5 вольтовые или даже керамические, тут один вариант подобрал свечи керамические такие же по резьбе и габаритам подходящие нам, но пока думаю.
Сообщение отредактировал cigord: 28 February 2019 - 03:13 PM
